Besvar
Side 123> |
| Forfatter | ||
edderkoppen
Oprettet: 09-August-2010 Status: Offline Point: 41 |
Emne: Fra HDMI til VGA box - virker det for jer?Sendt: 13-September-2011 kl. 09:21 |
Jeg har en projektor af ældre dato, der kun har VGA indgang (ingen jokes, og ja, den kan skiftes ud til en HD projektor SENERE
) og jeg vil forbinde den til en Blu-Ray afspiller.Jeg har derfor købt en lille sort box, der efter sigende kan netop converte fra HDMI in til VGA out. Men men.. både den nye afspiller og min PS3, som jeg har testet med, fører til et blåt billede med en lille dialogboks, der skriver "Out of range". 1) Er dette "blot" fordi projektoren ikke kan klare den opløsning, der sendes fra Blu-Ray? ELLER 2) Er det converter boksen, der er i udu (har nogen erfaringer med dem - er de ustabile, ofte defekte fra fabrikken, driftsikre etc.)? Håber på klare svar fra jer, der har løsninger ^^ JEG VED I HAR DEM!! GI NOGET !! Mange hilsner edderkoppen |
db89
Oprettet: 10-December-2008 Sted: Fredericia, DK Status: Offline Point: 1758 |
Sendt: 13-September-2011 kl. 09:25 |
Du får godtnok lavet nogle tråde
![]() Men understøtter den "box" HDCP? Hvis ikke så vil det højest sandsynligt ikke virke da HDCP er en form for kopisikring. |
Otto J
Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Sendt: 13-September-2011 kl. 09:26 |
To ting: For det første, ja du får formentligt den blå skærm fordi du forsøger at sende en opløsning som projektoren ikke understøtter. For det andet, når du får sat opløsningen rigtigt, så vil du formentligt opdage at boksen ikke kan konvertere signaler der understøtter HDCP kodning, hvilket reelt gør din box ubrugelig.
Er der ikke Component indgang i projektoren? Evt. som en valgmulighed i VGA indgangen? Så skal du have et component kabel til din PS3, og evt. en adapter fra component til VGA.
edderkoppen
Sendt: 13-September-2011 kl. 12:19 |
Tak - lyder ikke lovende - og problemet er, at loftet ER lukket og malet - så der er kun 3 kabler; 2 HDMI kabler og et VGA kabel - så er det lige om jeg kan komme fra HDMI til komponent via en box, der virker med HDCP..
Projektorens stik bagpå er Video compatibility S-video, composite, HDTV (up to 1080i) Redigeret af edderkoppen - 13-September-2011 kl. 12:22 |
Otto J
Sendt: 13-September-2011 kl. 13:46 |
Der findes ikke nogen box der kan konvertere HDMI med HDCP til et analogt signal. Det er dét HDCP er der til at forhindre. Du kan konvertere component til VGA, eller som sagt muligheden er der for at køre component via VGA kablet, hvis projektoren understøtter det. Hvilken projektor er det?
moho
Oprettet: 27-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3069 |
Sendt: 13-September-2011 kl. 14:11 |
@ edderkoppen
Det der HDCP er så effektivt at man må opgive se noget. Derfor brugte jeg et andet ord herfor, man må end ikke se noget i HD LIVE, sport og den slags.
Men OK de jeg kender bedst har ingen ønsker om HD, end ikke den yngste på 17.
Det nærmeste jeg kom spørge hertil var at det som blev sendt for eks. på DR1 HD, af film, ved checke på nettet var disse ikke værd se, handlingsmæssigt set.
edderkoppen
Sendt: 13-September-2011 kl. 16:38 |
Det er en HP MP2220. Jeg har netop opgraderet firmware, der ifølge HP fixer bl.a. "Out of range" problemer pga opløsning. Signalvejen er: Fra Blu-Ray afspiller LG BD550 med HDMI til Onkyo TX SR578's "BD/DVD" indgang. Videre fra Onkyo receiverens HDMI udgang til "input"-HDMI indgangen i den lille KÖNIG box (der lover at convertere HD til VGA) og fra boksens VGA "Output" på den modsatte side kører jeg et VGA kabel til projektoren. Lyden går fint igennem (den skal jo heller ikke så langt) - men billedet kommer enten ikke fra receiverens udgang til boksen (receiver port/HDMI kabel død) eller videre fra boksen til projektoren (kabel/box fejl/HDCP blokkering). Der står stadig - selv efter jeg har opdateret projektoren - "Out of range" ![]() Jeg ved godt, at jeg kan købe en ny projektor til 4k, endda med HD og HDMI som løser problemet - men når nu jeg har en fin projektor og har investeret i boksen, der altså lover det udtrykkeligt på emballagen - så bliver jeg lidt edderkoppe-stædig! Er der nogen muligheder tilbage andet end at give op? Redigeret af edderkoppen - 13-September-2011 kl. 16:40 |
edderkoppen
Sendt: 13-September-2011 kl. 17:03 |
Receiverens udgange:
http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/1020/txsr578/txsr578.asp Boxen: http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=116090 Projektorens indgange: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=115&prodSeriesId=454089&prodTypeId=3338965&objectID=c00369266 Problemet er, at kablerne er trukket og loftet er lukket og malet - Der løber 2 kabler; HDMI og VGA. - og ovenstående to apparater skal altså enten gennem et HDMI eller et VGA kabel.. Kan det have noget med Hz at gøre? Kan det på trods af firmware opdateringen have noget med opløsning at gøre?: Projektor; Video compatibility NTSC 3.58 MHz and 4.43 MHz PAL B, D, G, H, I, M, N SECAM B, D, G, K, K1, L HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) PC video up to UXGA Video mode compatibility Compatibility Resolution Refresh rates (Hz) Analog VGA 640 × 350 70, 85 640 × 400 85 640 × 480 60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85 720 × 400 70, 85 SVGA 800 × 600 56, 60, 72, 75, 85 832 × 624 74.55 XGA 1024 × 768 60, 70, 75, 85 1152 × 870 75, 75.06 1280 × 960 75 SXGA 1280 × 1024 60, 75 SXGA+ 1400 × 1050 60 WSXGA+ 1680 × 1050 60 UXGA 1600 × 1200 60 Redigeret af edderkoppen - 13-September-2011 kl. 17:33 |
quarkir
Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1588 |
Sendt: 13-September-2011 kl. 17:59 |
Iflg manualen kan projektoren godt spise component signaler via HD15 (VGA) indgangen, så det er et spørgsmål om det rigtige kabel.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=115&prodSeriesId=454089&prodTypeId=3338965&objectID=c00369208 Redigeret af quarkir - 13-September-2011 kl. 18:01 |
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
edderkoppen
Sendt: 13-September-2011 kl. 18:31 |
Tak - men har du læst problematikken med at kablerne allerede er valgt? Prøv at scrolle op :) Jeg tror jeg bliver nødt til at få meget specifikke anvisninger på hvilke convertere jeg skal købe (og gerne hvor) for at komme fra receiver til kabel, og fra kabel til projektor. |
quarkir
Sendt: 13-September-2011 kl. 20:06 |
Så det her http://www.av-connection.dk/?PGr=3071&ML=813 evt. plus et VGA hun/hun, så burde du være der. |
mvh
edderkoppen
Sendt: 13-September-2011 kl. 21:06 |
Tak, men jeg ser at det ikke bare kan gøres med et simpelt kabel - læser en masse om "TRANSCODERS" som vist er nødvendig fx som i denne her; VD-Z3 http://hardware.teamxbox.com/articles/xbox/934/VDigi-Electronics-Enhanced-VDZ3-Review/p1/ Men er det en gås? Er et kabel som dette ok? http://www.gamespot.com/forums/topic/26958000 Dette nedenfor koster det halve af det du foreslår - virker det? http://www.av-cables.dk/billede_kabler/vga_kabel/component_vga/high_grade_component_til_vga_kabel_10_m_6503_da.html Dette koster det halve af det halve - virker det? http://www.av-cables.dk/billede_kabler/vga_kabel/component_vga/component_til_vga_kabel_5_m_1716_da.html?from=kelkoo&utm_source=kelkoodk&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Component%20til%20VGA%20kabel%20-%205%20m Har set kabler helt ned til 59 kr - jeg mener - jeg HAR jo allerede brændt mig på en HDMI til VGA converter, der IKKE virker fordi den ikke kan klare HDCP :(((( så jeg vil gerne være HELT sikker denne gang |
Besvar
Side 123> |
