  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - VGA split Kabel
Emne lukketVGA split Kabel
Djvalentine Se dropdown menu
Oprettet: 21-April-2008
Point: 125
Direkte link til dette indlæg Emne: VGA split Kabel
    Sendt: 15-September-2011 kl. 10:01
Hej Folkens
Jeg har et Problem som jeg ville høre om nogen kender en løsning på.
Først og fremmest vil jeg vide om det jeg har gang i overhoved kan lade sig gøre.
Jeg har en fladskærm i stuen hvor jeg ville trække et vga kabel hen til og så splitte det op med et VGA Y-Kabel og trække derfra 2 VGA kabler 1 til mit soveværelse og 1 til mit kontor hvor jeg de 2 steder vil have mulighed for at sætte min bærbar pc til for at få vist billedet i stuen.
Jeg har nu prøvet at lave det men når jeg konnektere det bliver billedet sløret.
Nogen der ved om det er en fejl 40 fra min side eller om det overhovet kan lade sig gøre
Mvh Ronni
Panasonic TH42-PX80E
Panasonic SA-HR50
Panasonic BD-30
Paradigm Cinema 5.1 surround.
db89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2008
Point: 1758
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 10:09
Hvor lange kabeltræk taler vi lige om?
Point: 125
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 10:14
max 15 meter
Panasonic SA-HR50
Panasonic BD-30
Point: 125
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 10:16
Det skal lige nævnes at det er kun når jeg sætter et forlænger kable i den ene af kablerne i Y kablet samtidig med jeg har fint billede på den anden jeg har problemet
hvor meget betydning har det at lave en samling / forlænge et VGA kabel
Panasonic SA-HR50
Panasonic BD-30
Point: 125
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 10:22
Smid evt. en SMS da jeg er væk fra PC om 5 min på 24 90 32 08
Panasonic SA-HR50
Panasonic BD-30
Flatpanels.dk
Oprettet: 06-Februar-2007
Point: 4378
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 11:32
15 meter kabeltræk er temmelig langt for et VGA-kabel. Hvis du vil samle to indgange til én udgang, så er det ikke en splitter du skal bruge, men derimod en switch. Du forsøger at køre tingene den forkerte vej i kablet, hvor en Y-splitter er beregnet til at vise samme billede på to forskellige skærme.
Du skal i stedet have fat i sådan en her:
http://www.av-cables.dk/vga_kabel/vga_switch_219_da/
og så selv skifte til den inputkilde, der sender signal ud (dvs. soveværelset eller kontor). Dertil skal du så have købt nogle flere kortere VGA-kabler (og smide dit Y-kabel ud over hækken), som forbinder fra hhv. kontor og soveværelse til switchen og så ét kabel fra switchen til TV'et.
Point: 125
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 20:38
Ved godt det er den forkerte vej savner bare en expert forklaring hvorfor billedet bliver sløret lige så snart jeg smider et forlænger vga kabel i den ene ende af y kablet samtidig med jeg har PC siddende i den anden ende af y kablet.
Kan simpelt hen ikke se logikken i det.
håber virkelig der er en der kan forklare hvorfor det praktisk ikke fungere men i teorien burde.
Ved godt man normalt bruger en switch...
Mvh Ronni
Panasonic SA-HR50
Panasonic BD-30
Point: 19813
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-September-2011 kl. 22:18
Det fungerer heller ikke i teorien.
Du har et kabel med en sender og en modtager som sender et signal gennem nogle coax kabler. Midt på disse coax kabler tilføjer du et y-led og et ordentligt stykke kabel (kvalitetskabler har som regel en 75 ohms impedans). Y-splitteren gør at du nu kun har halvdelen af signalet fra til din monitor - resten forsvinder ud i "kabelstumpen".
