  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - CPU - hvor varm må den være?
Emne lukketCPU - hvor varm må den være?
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: CPU - hvor varm må den være?
    Sendt: 26-September-2011 kl. 13:34
Hejsa.
Jeg overvejer at skrue op for clock'en på min i7-970 CPU.
Hvor varm er det egentlig forsvarligt at have kernerne til at køre? Som det er nu, ligger kerne-temp'en mellem 48 og 52 grader, ved normal belastning. Hvor højt kan må gå op - forsvarligt?
Og et tillægsspørgsmål: Er en GPU-temp på 70 grader normalt? (Nvidia 9600GT).
db89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2008
Point: 1758
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 13:46
Er det en stationær eller bærbar?
Hvilken køler har du på din CPU? hvis det bare den oprindelige så skulle du måske overveje at montere en anden og bedre hvis du vil igang med at overclocke.
GPU'en er typisk varmere end CPU'en, tidligere har nogle af de kraftigste grafikkort vist været designet til at kunne holde til kernetemeperaturer på op mod 100grader celsius, spørgsmålet er så bare hvor sundt det er i længden.
kfcofir Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2006
Point: 635
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 13:52
Og hold den under de 80 i load...
Men du skal tænke meget på køling og hvad vil du opnå .. ( tænker du sigter efter et stabilt oc )
Har sammen cpu og kan sakkens køre den med 4500 Mhz, men ikk med max LinX, men med BDRebuilder.. mm .. Stabilt køre jeg på deca 4400 .. og har vand på her..
En masse HiFi ( Bip biiiip) jeg ikke har tid til at sætte mig ind i :O(
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 14:46
Ups, ja glemte jeg. Det er en stationær, men et MCE-kabinet - men med plads som i et alm. kabinet:
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=281
Det er denne:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=3263
Jeg har også den nye type Intel køler (til socket 1366) liggende. Jeg tænker på, om den måske er mere effektiv?
Ok. Jeg syntes også først, at 70 grader var vel meget. Men når jeg ser test på nettet, så ligger de som regel mellem 70 og 80 grader. Det er et passivkølet 9600 GT kort, hvor jeg har monteret en 80 mm blæser på.
Tak for svar.
Redigeret af Henrik B. - 26-September-2011 kl. 14:46
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 14:48
Ok.
Korrekt.
Ja, jeg har læst mig til, at denne cpu let kører 4 GHz, på alm. køler. Jeg har den p.t. til at køre 3,6 GHz.
Uden nogen former for hævning af volt m.v. Det er rent FSB-tuning.
Tak for svar.
Status: Online
Point: 19569
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 15:30
Hvor længe skal den leve?
65-70 grader, så ville jeg ikke gå højere.
Point: 635
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 17:08
Tak for svar.
Du kan sakkens smide lidt extra " jucie på volten " bare du husker at mere volt = mere varme Wink
Bare sæt igang ..
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 19:22
Det lyder fornuftigt.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 19:23
Tak for svar.
Bare sæt igang ..
Vel kun hvis jeg vil op på 4,0 GHz (eller mere)?
Og i så fald, hvor meget vil du hæve CPU-voltage?
Vil du hente de 4+ GHz via FSB eller?
Notfast Se dropdown menu
Oprettet: 28-April-2008
Point: 2875
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 21:52
Altid maks clock på FSB først og fremmest.
Se hvor langt du kommer uden at hæve spændingen, og se om det ikke kunne bringe dig op på 4GHz.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-September-2011 kl. 22:33
Ok. Smile
Point: 635
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-September-2011 kl. 07:52
Evt lige smid din info
Multiplier .. Ram settings .. mm
Jeg har læst at, de skulle være mest stabile ved Ulige ( 21-23-25 ) og har derfor selv testede på dem .. Wink men gik også efter at ramme de 4500 Mhz..
Results for x264.exe r1913
Pass 1
encoded 1442 frames, 197.26 fps, 3913.50 kb/s
encoded 1442 frames, 200.95 fps, 3913.50 kb/s
encoded 1442 frames, 200.14 fps, 3913.50 kb/s
encoded 1442 frames, 200.06 fps, 3913.50 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 62.07 fps, 3956.56 kb/s
encoded 1442 frames, 62.27 fps, 3955.84 kb/s
encoded 1442 frames, 62.23 fps, 3955.88 kb/s
encoded 1442 frames, 62.36 fps, 3957.04 kb/s
System Details
           Name                             Intel Core i7 970
           product                          System Product Name
           Codename              Gulftown
           Specification                    Intel(R) Core(TM) i7 CPU         970  @ 3.20GHz
           Specification                    PC3-16000
           Core Stepping                    B1
           Technology            32 nm
           Stock frequency                  3200 MHz
           Core Speed            4512.7 MHz
Northbridge                                 Intel X58 rev. 13
Southbridge                                 Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
