Hjælp til indstilling af subwoofer - faseknappen |
Besvar |
Forfatter | ||
filmfreak
Guld medlem Oprettet: 27-April-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1385 |
Emne: Hjælp til indstilling af subwoofer - faseknappen Sendt: 05-Oktober-2011 kl. 08:30 |
Har endelig anskaffet mig en sub - B&W ASW610 - som er placeret lige ved siden af den ene fronthøjttaler (B&W DM604 S2)
Problemet er at jeg er i tvivl om hvad fasenknappen på sub'en bør stå til. Manualen foreslår 0 grader ved denne placering, men recieveren fortæller mig lidt overraskende at sub'en er 'out of phase' efter den automatiske kalibrering af alle højttalerne . Det skal lige siges at alle øvrige højttalere er forbundet korrekt mht +/- på hhv højttaler / reciever-terminalerne. Sub er forbundet med phono-kabel til recieverens sub pre-out. Når den stilles i 180 grader, melder recieveren ikke længere at den er ude af fase og basen synes også en anelse kraftigere (ikke nødvendigvis bedre?) når der spilles musik . Ved alm. 5.1 surround (film) synes jeg ikke at kunne høre forskel om den står til 0 eller 180 grader. (Og selvom mine DM604 S2 er velvoksne højttaler der kan spille dybt kan jeg sagtens 'mærke'/høre forskel når sub'en er tilsluttet når jeg ser film i 5.1 sorround (DVD/BD) ) Men hvad er den korrekte indstilling af faseknappen og er der en sikker og simpel måde at afgøre det på ? Hvis det er en hjælp har jeg adgang til et SPL-meter. Har da også lavet test med at afspille forskellige sinustoner fra 10 - 150 HZ (10 Hz spring) i både 0 og 180 grader sammen med fronthøjttalerne (med 40 Hz i crossover) uden at dette har givet mig et sikker svar på hvad indstillingen i mit tilfælde bør være. Kan det tænkes at min reciever inverterer (180 faseforskyder) signalet til de øvrige højttaler således at sub skal stå til 180 istedet for som normalt til 0 grader ?? Filmfreak
Jonas_h
Guld medlem Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4446 |
Sendt: 05-Oktober-2011 kl. 08:43 | |
Prøv at afspil en testtone på 40hz (hvis det er dette du benytter som x-over) og sæt fasen på hhv. 0 og 180, og se hvor du opnår højeste lydtryk på SPL-meteret. Dette bør være den korrekte indstilling ville jeg mene.
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19464 |
Sendt: 05-Oktober-2011 kl. 14:09 | |
Det kan let være din placering i rummet der spiller ind. Klaus |
Radiomanden
Sendt: 05-Oktober-2011 kl. 14:14 | |
Dette kan sikkert hjælpe. http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
filmfreak
Sendt: 05-Oktober-2011 kl. 14:20 | |
Jo, men når sub'en er placeret lige ved siden af den ene fronthøjttaler skulle min (eller setup-mikrofonens) placering så ikke være lidt ligegyldigt ? Har googlet lidt og fundet et par interessante links: http://forum.blu-ray.com/subwoofers/77011-guide-crossover-networks-crossover-settings.html
Redigeret af filmfreak - 05-Oktober-2011 kl. 15:30 |
FLarsen
Guld medlem Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1473 |
Sendt: 06-Oktober-2011 kl. 20:43 | |
Prøv at afspil en testtone på 40hz uden at du benytter x-over og sæt fasen på hhv. 0 og 180, og se hvor du opnår højeste lydtryk på SPL-meteret. Dette bør være den korrekte indstilling ville jeg mene Så vil både dine front og sw spille samme tone samtidigt, du kan også prøve med andre toner.
En musikelsker har et anlæg for at høre sin musik. En audiofil har musik for at høre sit anlæg. |
FLarsen
Sendt: 07-Oktober-2011 kl. 17:55 | |
Må nok heller uddybe lidt. Hvis Jonas_h forslag giver et entydigt resultat kan du roligt bruge det. Det tiltaler mig bare ikke at måle lige i delfrekvensen (gammel skade), her er det dog smart fordi det ummidelbart er den "eneste" frekvens hvor der kommer samme lyd ud af både sw og front.
For at mit forslag skal virke skal du slå LFE+MAIN til. Det gør at både front og sw spiller den tone du sender ind, og du kan derfor afprøve flere frekvenser uden at X-over skal stilles hver gang.
FLarsen
Sendt: 07-Oktober-2011 kl. 18:12 | |
Radiomanden
Sendt: 07-Oktober-2011 kl. 18:16 | |
Der står da om fase indstilling: Afspil 70 Hz og prøv at skifte frem og tilbage på fase knappen. Når der er mest niveau er fasen korrekt.
Jeg og andre har fint kunne indstille efter den guide.
FLarsen
Sendt: 07-Oktober-2011 kl. 18:42 | |
Du kan da sagtens indstille efter guiden, ingen problem i det.
Når du så er færdig med Sæt delefrekvens punktet og har stillet din (og de andre deres) sw til for eksempel 80 Hz, mangler den del af LFE signalet der ligger over 80 hz jo. Det kan i så vælge at være ligeglad med.
FLarsen
Sendt: 07-Oktober-2011 kl. 18:48 | |
Besvar | |
