  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - DAB radio forbundet til B&O 9300 spiller lavt
Emne lukketDAB radio forbundet til B&O 9300 spiller lavt
benn5 Se dropdown menu
Oprettet: 18-Oktober-2011
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Emne: DAB radio forbundet til B&O 9300 spiller lavt
    Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 10:13
Har problemer med en DAB radio fra International Receiver Company, forbundet til Beocenter 9300 i AUX (dinstik). Det virker, men der skal skrues meget højt op for at høre radioudsendelserne. Mit spørgsmål er om der er forskel på DIN stik, findes der er løsning på dette?.
Point: 40691
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 16:28
 Hvilket Output bruges fra DAB Tuner, er det et Line Out.?
moho Se dropdown menu
Oprettet: 27-April-2006
Point: 3069
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 16:37
Har en sådan andet end Hovedtelefon jack udgang?
Hvis nu de forkerte ben er koblede på DIN stikket, jeg mener 1 og 4 i stedet for ben 3 og 5  Embarrassed
Redigeret af moho - 19-Oktober-2011 kl. 16:50
Point: 40691
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 16:44
 Måske, måske ikke, da der ikke står noget om hvad det er for en, jeg har 2 DAB Tunere hvor der er Line Out.
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 16:50
Du skriver ikke hvilken model du har.
Det kan være outputtet af line udgangen kan justeres op og ned.
Læs i brugsanvisningen hvis alt andet fejler.
SmileSmileSmile
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 19:56
Modellen er: ADP1217DAB som har udgang til højtalere, jeg havde et din stik liggende med jord og 2 indgange som jeg forbandt til aux indgangen i Beocenter 9300, men som sagt skal der skrues op på styrken både på Dab'en og Beocentret.
Der står under tekniske specifikationer at Line out er 47Kohn, 800mV.
Point: 19963
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 20:50
Hvis du bruger "Audio L R" stikkene på bagsiden, skal du have skruet helt op på DAB radioen og justere volumen på din B&O.
Passer det så ikke nogenlunde?
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 21:34
Som det er nu er der skruet helt op på Dab radioe og ret så meget på Beocenter, men hvis der så skiftes til anden lydkilde, f. eks cd på Beocenter, giver det næsten et brag, fordi styrken er høj. Normalt kan der skiftes mellen forskellige lydkilder uden at man behøver at skrue op og ned for styrken.
Point: 19963
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 22:13
Hvor står det?
Point: 19963
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2011 kl. 22:15
Det burde være omvendt, da "phonostikstandarden" siger 2 volt som maskimalt signalniveau, hvorimod "DINstikstandarden" siger 0,7 volt.
Prøv lige at pil dit kabel lidt fra hinanden og se om der er nogle modstande sat ind nogen steder.
