Denver DMB-113CI - erfaringer spørgsmål osv |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19813 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 03-November-2011 kl. 10:49 |
I forbindelse med et kommende "bokskøb, hvor også Denver DMB-113CIindgår i overvejelserne, vil jeg gerne høre om erfaringer med DMB-113CI.
Så skriv - erfaringer, anbefalinger, andre spørgsmål osv her... Klaus |
musicman ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 09-Februar-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5 |
Har købt en DMB-113CI i Harald Nyborg...
Flere ting er nok kommet lidt bedre på plads end i 105'eren, men der er stadig lidt at arbejde med...
Her er hvad jeg har oplevet af fejl/bugs:
- Fjernbetjeningen er sløv/dårlig (meget retningsbestemt og boksen reagerer langsomt)
- Løs forbindelse til 7-segmenter på fronten... Segment A lyser svagt/går periodisk ud... (måske dette også har indflydelse på ovenstående...??)
- Boksen "genstartede" sig selv i morges og bad om at starte forfra med at installere
- Den danske oversættelse efterlader en del at ønske - bl.a. er "OFF" i alle menuer blevet til "Sluk for strømmen"
- Jeg mangler at kunne tilgå "timer-listen" direkte i stedet for at skulle ind i menuen og et par undermenuer
- Når man optager oprettes en mappe for hver optagelse der angiver dato+klokkeslet+stationsnavn... Det samme kaldes filen, hvilket betyder at man ikke kan se titlen på det program man har optaget noget sted... Det var ønskeligt at man bytter stationsnavn ud med titel for udsendelsen man optager...
- boksen har været slukket i nat, rød standby LED lyser, men boksen kan ikke tændes... tager strømmen fra i 10 sek. og til igen - så starter den fint op... (opdateret 5/11 2011)
Positivt:
- Der er godt styr på at genkende min 2 TB WD eksterne HD formateret som NTFS (ja det er den fra Elgiganten)
- Har installeret CAM og Boxer kort og det virker tilsyneladende uden problemer af nogen art!
Pannen - jeg vil gerne tilbyde en bedre oversættelse fra de engelske tekster...
mvh
Rasmus Redigeret af musicman - 05-November-2011 kl. 09:16 |
hmm... tilsyneladende ikke den store interesse der er for denne boks...
man kan da håbe på at Denver vil gøre en indsats for at få rettet op på firmwaren...
har opdaget 1 "nyt" problemer med boksen - og så et ønske:
1) manuel indtastning i timervinduet virker ikke / huskes ikke... som tidligere nævnt er timerfunktionen meget mangelfuld og ustabil...
2) kunne man lave en "keep-alive" funktion der lige mountede harddisken eller læst en fil der hvert. 5 min så man undgår at harddiske der går i "stand-by" / spin-down ikke når dette...
har oplevet at boksen ikke kan li' hvis disken har gjort det, hvilket så betyder at f.eks. ved en timer-optagelse bliver denne ikke optaget...
mvh
Rasmus
hmp ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 24-Januar-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 28 |
Er der nogen der kan hjælpe med flg.:
Jeg har problemer med min Denver DMB-113CI box når der er et Boxer CAM modul+TV2 kort i den. Jeg kan sagtens se TV2 dekodet, men der kommer "tilfældige" (irriterende) udrivninger/pixeleringer i billedet på alle kanaler (dvs. DR/TV2 og Sverige gratiskanaler) når kortet er i. Når jeg tager kortet ud så bliver billedet fejlfrit igen (så kan jeg selvfølgelig ikke se TV2 mere!). Signal ca 75%, kvalitet 96-98%. Denver boxen skal erstatte en AGK 10444 MPEG box som ikke har kortlæser. AGK'en har fungeret/fungerer u-på-klageligt :) og 113CI'en skal tage dens plads. Men kræver Denver 113CI mere signal hvis den samtidig skal dekode? - eller får systemet bare åndenød? Eller hvad? Også problem med billede/lyd sync. Har prøvet deres update som pt. ligger på Denver hj.side (fra november 2011), den hjælper måske på lydsync. men IKKE på udrivninger når der er TV2kort+CAM modul i boxen. Jeg HAR fået byttet boxen i HN, men med samme resultat. Ærgeligt, for MPEG4-boxe markedet med CI og PVR har vel ikke andre gode kandidater i den prisklasse? |
Majer711 ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 07-November-2012 Sted: Danmark Status: Offline Point: 1 |
Jeg har en Denver DMB-113CI boks som jeg har et par tilsvarende problemer med - så jeg ville bare høre om du evt. har fundet en løsning på det ? (det er jo noget tid siden du skrev
![]() Min boks går på standby af sig selv - også selvom jeg i indstillingerne har slået auto standby fra! og så kan man ikke tænde den igen - hverken med fjernbetjeningen eller på knappen. der er ikke andet at gøre end at tage strømmen 1 minut eller to. Jeg optager via EPG men næsten hver eneste gang mangler den starten! jeg troede at ideen med EPG var at man netop fik programmet i fuld længde uanset tekniske uheld eller forsinkelser fra DR. Derfor er min umidelbare tanke at det skyldes ovenstående problem - nemlig at den er i stand by og derfor er længe om at starte op - så længe at den misser starten. Har du en ide eller et smart tricks? Ellers er jeg såmænd tilfreds nok med den - men det skyldes måske at den er 100 gange bedre end den PVR funktion der er i vores spritnye Samsung TV. Det virker nemlig bare ad pommern til. Den optager fint og til tiden - men så snart man prøver at se udsendelsen, "finder" den en fejl på HD og formatterer. Så man når aldrig at se det optagede. Selvfølgelig er der plads til forbedringer:
Men det er jo også en billig boks - så jeg kunne leve med manglerne pga. prisen men ikke med direkte fejl - som de to først nævnte. Det er jo simpelthen funktionsfejl. Vi har købt den for at datteren skal kunne se tv. Det er kun fordi Samsung tv'et er ubrugeligt til optagelse at vi prøvede med denveren. Vi skal derfor ud og købe en anden - så er der nogen der har et tip til en anden Tuner lig denne men som ikke har disse fejl/mangler (dog uden at den skal koste 5 gange så meget)
mvh
Maj-Britt |
