<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Størrelsen på parabol
felix29 Se dropdown menu
Oprettet: 08-Februar-2007
Point: 115
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér felix29 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Størrelsen på parabol
    Sendt: 07-Januar-2012 kl. 14:47
Jeg har (muligvis) fået følgende opgave.
Vi har på nuværende tidspunkt monteret en oval parabol med en bredde på ca 68 cm rettet om 19,2° øst (de tyske kanaler) Hvor signalet går direkte til vores "bambus" modtager i soveværelset og videre til stuen hvor vores Samsung TV tager i mod signalet via den indbyggede DVB-S modtager.
For det hele ikke skal gå op i lederhosen og oktoberfest Wink Har jeg overvejet at supplere med Canal Digital Local pakken og den nye  ADB HD PVR 5720SX HD boks. (til stuen)
Jeg har dog fået besked på at jeg IKKE må sætte en ny parabol op.
Så mit spørgsmål er ganske enkelt. Kan min nuværende parabol på 68 cm i bredden klare både 19.2° øst og 0.8° vest med 2 LNB'er (selvfølgelig) Eller skal jeg have fat i en bredere skål?
Samsung PS50C685
Pioneer VSX-421-K
PS3 (harmony adapter)
WD TV Live
Scandyna MICROPOD+SUB (MP SE som center)
Logitech Harmony 555 (til at styre det hele)
Pris billigt setup.
Status: Online
Point: 40688
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Januar-2012 kl. 14:56
avh Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér avh Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Januar-2012 kl. 14:59
Redigeret af avh - 07-Januar-2012 kl. 15:00
Point: 115
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér felix29 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Januar-2012 kl. 15:15
@ Radiomanden.. Det var da en ok færdig løsning.
Men jeg vil sikkert komme til at have nogle LNB'er i overskud.
I testen af den nye CD boks skriver de.
I forbindelse med antenneopsætningen dukker der en glædelig nyhed op på denne ADB HD PVR 5720SX. I modsætning til den gamle Sagem boks, så har den nye ADB boks nemlig understøttelse af Single Cable SATCR LNB, som giver mulighed for at få signal til begge tunere via et enkelt antennekabel. Med ADB boksen er der altså ikke længere en undskyldning for ikke at udnytte boksen fulde potentiale, med mulighed for at kunne optage et program og se noget andet samtidigt. Det eneste det kræver er en SATCR LNB og en splitter.
Samsung PS50C685
Pioneer VSX-421-K
WD TV Live
Pris billigt setup.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4903
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2012 kl. 07:01
Hej Felix29.
Jeg læser dit indlæg som, at i dag har I et enkelt coax kabel, først til soveværelset og derfra videre til stuen. Jeg gætter så på, at hvis modtageren i soveværelset er tændt ser I tv i soveværelset og hvis den er slukket sløjfer den signalet videre til TVet i stuen?
Jeg ved ikke hvilke muligheder du har for at tilføje eksta kabel?
Jeg ser en af følgende muligheder:
a: ADB modtageren har PVR og 2 tunere, den får et eller to nye kabler fra twin LNB.
b: Der bruges et satCR LNB, som har både en SatCR og en alm LNB udgang.
Så skal der kun bruges et kabel til stuen, men da det er den anden udgang der skal
kables til soveværelse vil denne løsning også kræve et nyt kabel.
c: Jeg ved ikke om det er muligt, kun at bruge den ene tuner i ADB modtageren, men det må andre kunne verificere?
d: Også at udskifte modtageren i soveværelset til en SatCR type.
Vi ser både 1° vest og 19,2° øst på en 80 cm parabol, så jeg ville begynde med at montere en Triax Multi Block på jeres eksisterende parabol, den som du har målt til at være 68 cm bred, jeg går så ud fra at den er højere?
Her er et link til en tråd hvor jeg tidligere har skrevet to indlæg om Triax Multi Block:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98717&KW=triax&PID=1004371&title=europaskrm#1004371
Den kan stadig købes billigt fra Irland:
http://www.ebay.co.uk/itm/Triax-Multiblock-4-LNB-Holder-Multifeed-TD-Dishes-/190595883429?pt=UK_ConEle_SatCableFreeview_RL&hash=item2c606661a5
Denne er med et beslag til indvendig montering i den firkantede bom på en Triax parabol. Triax fremstiller også et beslag hvor man ligesom monterer beslaget ud over den firkantet bom. Køb den udgave der passer til netop din firkantede bom.
Hvis I ønsker at kunne se både  1° vest og 19,2° øst på ADB modtageren i stuen skal du også bruge en DISEqC switch.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 08-Januar-2012 kl. 11:10
Point: 115
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér felix29 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2012 kl. 11:01
Vi kan faktisk se 2 forskellige kanaler samtidigt på nær ARD HD og ZDF HD (der skal boksen i soveværelset være slukket) Og ja det er kun et kabel vi har. Et ekstra kabel er ikke noget problem (blot lidt arbejde) Og så kan jeg lave den løsning som ADB er inde på med 1 kabel og så et splitter.
Vi ser både 4,8° vest og 19,2° øst på en 80 cm parabol, så jeg ville begynde med at montere en Triax Multi Block på jeres eksisterende parabol, den som du har målt til at være 68 cm bred, jeg går så ud fra at den er højere?
4,8° vest er det ikke Viasat? Jeg overvejer Canal digital 1°vest (og ikke viasat) Ja vores skærm er højere end de 68 cm men er bange for at den ikke er bred nok, når den skal dække fra 1° vest til 19° øst.
Samsung PS50C685
Pioneer VSX-421-K
WD TV Live
Pris billigt setup.
Point: 4903
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2012 kl. 11:38
Hej Felix29.
Jeg prøvede at lave to ting samtidig, blev forstyret og kom til at skrive forkert.  Jeg ville skrive 1° vest og kom til at skrive 4,8°. Det må du undskylde, men det er som sagt kun en skrivefejl. Vi ser både 1° vest og 19,2° øst på en 80 cm parabol med en Triax Multi Block. Jeg har nu rettet fejlen.
Triax Multi Block kan modtage fra satellitter der ligger inden for 20°. Dette gøres på en normal
' bredde ' parabol. Selvfølgelig har den lidt lavere forstærkning i de yderste positioner ( 1° vest og 19° øst ).  Dette kompenceres normalt ikke ved en bredere parabol, men ved at bruge en større almindelig parabol med tilsvarerde større forstærkning.
Jeg kan huske, at jeg justerede 1° vest først og dernæst ikke fandt 19° øst særlig kritisk.
Ja I kan bruge ADBs løsning med 1 kabel og så et splitter. Men så kan I ikke forbinde den nuværende "bambus" modtager i soveværelset. Jeg går ud fra at den ikke har SatCR og kræver en gammeldags/normal forbindelse til LNB. D.v.s. et ekstra kabel til parabolen. Eller kan den også skiftes ud til en modtager med SatCR?
Carsten.
Redigeret af csell - 08-Januar-2012 kl. 11:40
DEN Se dropdown menu
Oprettet: 08-Januar-2012
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DEN Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2012 kl. 23:29
Hvis det er chefen på matriklen du har fået besked fra om ikke at sætte en størrer / anden parabol op. så ok. Iflg. regler og love, er der dog ikke de store begrænsninger.. Jeg har selv brugt en del tid på at undersøge emnet.
Point: 115
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér felix29 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Januar-2012 kl. 16:50
@DEN... Jeps det er ordren fra hjemme komandoen.
Samsung PS50C685
Pioneer VSX-421-K
WD TV Live
Pris billigt setup.
Status: Online
Point: 40688
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Januar-2012 kl. 17:00
Man kan så også opsætte en af de flade fra f.eks Maximum, de er meget diskrete, og fylder ikke meget, de svarer til en 60Cm af den normale type.
