USB Hub på Samsung TV |
evigglad ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 28-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-Januar-2012 kl. 15:26 |
Hejsa
Jeg har netop kommet ind i den fagre nye verden af fladfjernsyn.. Har dog kigget længe.. Jeg har kun et mindre problem med hensyn til USB forbindeler på mit nye fjernsyn. Det er et Samsung UE32D6207 Den har 3 USB porte og jeg ved at der er indbyge PVR funtion og mulighed for at tilslutte en HDD for at afspille matriale fra HDD. Der er kun 1 af de 3 porte bag på fjernsynet hvor der står (HDD) vil det betyde at jeg skal skifte mellem den HDD som skal bruget til PVR og en som skal bruges til afspilning af evt film... eller kan jeg bruge en USB hub til at have flere koblet til? (ved at det som minimum skal være en powered hub for at få strøm nok har kun 0,500MVa at gøre godt med ![]() Eller kan jeg bruge de resterende 2 porte til afspilning og kun den dedikerede port til PVR. Håber der er nogen som kan hjælpe med erfaringer omkring Hub tilslutninger på Samsung TV. |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10577 |
Der er vel ikke noget i vejen for at du kan bruge den samme harddisk til at optage på og afspille fra.
Har du tjekket manualen for svar på dine øvrige spørgsmål?
Men ellers er det kun at prøve sig frem. Det kan jo ikke tage mange sekunder.
Flemming Redigeret af fltk - 10-Januar-2012 kl. 15:38 |
Hej Flemming tusinde tak for det hurtige svar.
men hensyn til PVR kræves det at HDD er formateret til Fjernsynet og derved miste alt data å ens HDD. Så derfor vil jeg mene at du ikke kan bruge den samme disk til afspilning af eks MKV filer og PVR funktion. Jeg har kigget manualen gennem og kunne ikke finde noget hvor der fremgår om en Hub kan tilsluttes eller ej. kun at jeg har max power output på 0,500Mva de andre USB porte er forklaret i manualen er til tilslutning af foto udstyr eller et videokamera eller en Wifi dongle. så jeg håbede at der var nogen som havde erfaringer med HUB tilslutning i Samsung TV. |
Raum ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 27-Oktober-2011 Sted: Hovedstaden Status: Offline Point: 278 |
Normalt formateres der i fat32 eller ntfs, men aner ikke hvad dit fjernsyn gør. Det må stå i manualen.
Kan den det normale er det intet problem at formatere på fjernsynet og så kopiere fra PC til HDD. Sådan gør man med HDD til de fleste STBere. |
jsj1 ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 04-December-2009 Status: Offline Point: 291 |
Du kan jo dele din hdd op i flere partitioner. Ved ikke hvor meget du regner med at optage fra tv, men for mit vedkommende, så optager jeg ikke såååå meget, tror jeg har tildelt ca 100gb til min tv partition.
Jeg bruger selv en USB hub til ar fordele signalet til flere hdd, dvs jeg kun har et usbkabel fra mit tv og ned til mit grej, en visuel fordel synes jeg;-). Det er en USB hun med strømforsyning jeg bruger, så kan du vælge at bruge en hdd med stor kapacitet uden at bekymre dig om at der skulle være strøm nok...... |
Jan |
