USB-til-SPDIF converter og USB over 5 meter kabel |
smiletime ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 02-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 252 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 12-Januar-2012 kl. 09:48 |
Efter mit ekstern firewire lydkort brændte af forleden, vil jeg prøve en USB-til-SPDIF converter denne gang. Jeg kunne godt tænke mig at trække et 7 meter USB kabel fra computeren og over til mit tv møbel hvor mine forstærkere er, så jeg ikke skal trække et coaxial kabel mere end en ½ meter mellem USB-til-SPDIF converter og til min forforstærker.
Havde kigget på M2tech Hiface men i manualen står der max 4 meter usb kabel overtræk. Er også blevet anbefalet Musical Fidelity V-Link II som skulle være super, men kan ikke finde nogen steder om max kabel ovetræk. Vil sådan et kabel kunne klare det uden problemer? Det skal jo helst ikke gå udover lyden. http://www.av-cables.dk/computer_kabler/usb_kabel/usb_20_forlaengerkabel/usb_20_booster_forlaenger_5_m_7010_da.html |
Min studiebiograf http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62141&KW=smiletime
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19963 |
Spdif kan trækkes langt unden kvalitetstab. USB er kun beregnet til korte afstande.
Var jeg dig, ville jeg ikke rode med USB forlængere. Klaus |
opzouten ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 907 |
Kender ikke lige den linkede forlænger, men har god erfaring med at forlænge USB via RJ45. Det er så ikke helt billigt:
Men jeg ville også foreslå at du trækker et coax i stedet.
Det er ligefør det er det værd at afprøve med denne aktiv usb forlænger http://www.hardware-store.dk/usb-forlaenger/prod_1893.html og sammenligne med et kort usb kabel uden forlænger for at se, om jeg kan høre forskel.
Problemet med coax er at de er tykke og det vil se lidt træls ud på mit sofatæppe, når det går under det.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5379 |
RG179 er ikke tykt, faktisk tyndere end de fleste USB:
Mvh JørgenT
Det ser bare ikke ud af god kvalitet.
Jeg faldte dog lige over det her dyre flade usb kabel, der har fået super anmeldelser og de sælger det også på 7 meter og det vil passe perfekt. Tror I det vil kunne klare det? http://www.futureshop.co.uk/wireworld-ultraviolet-usb-type-a-to-type-b-7m-p-2530.html |
Kan det ikke være lige meget hvordan det ser ud, hvis det virker godt?
Du kan altid gemme kablet..... USB standarden siger maksimalt 5 meter, er der nogen grund til at gå ud over grænserne og håbe på det virker, eller spilde penge på forstærkere og specielle USB kabler, når du kan klare det med et almindeligt coax kabel? Klaus |
Jeg har valgt at give MF V-Link II en chance, hvor jeg istedet vil trække et
langt optisk kabel mellem 7-10 meter istedet for et langt usb kabel. Hvilke kabler kan I anbefale, når jeg bruge cirka 7-8 meter langt optisk
kabel? De fåes lige fra 100-600 kr. når jeg kigger inde på av-cables.dk
snitkjaer ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 22-Maj-2012 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1 |
USB 1.1 over RJ45 / Cat5e kabling kan gøres ret billigt se fx her til ca $10 http://www.dealextreme.com/p/usb-over-rj45-usb-2-0-power-boosted-extension-adapters-pair-150ft-45m-max-23553?item=4
Redigeret af snitkjaer - 22-Maj-2012 kl. 22:23 |
merkabtx ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 01-Juni-2012 Status: Offline Point: 2 |
