Vil gerne forbedre Antenne modtagelse |
Side 12> |
Forfatter | |||
-claus- ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Januar-2006 Sted: Holstebro Status: Offline Point: 1351 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 15-Januar-2012 kl. 11:18 |
Jeg Vil gerne forbedre nit antenne signal. Problemet er, at TV2 der ligger på mux 3, har lav signal styrke. Mens mux 1 og mux 4 har høj styrke. Mux 2 har mellem styrke. Jeg har tre triax antenner på loftet. De 2 kan jeg læse på antennerne, at de er henholdsvis VHF og fm antenner. Den 3. står der ikke andet end 10 på, jeg går ud fra at det er en uhf antenne. Der sidder et par fordeler bokse og en forstærker monteret. Antennerne var dog kun sat til en fordeler boks. Efter jeg har sat kablet direkte på antennen, virker det som om signalet er blevet en lille smulle bedre, men det kan vel også være tilfældigheder. Kablet og antennestikket til tv er lidt under et år gammelt. Huset er fra 96 Så antennerne er vel fra den gang. Spørgsmålet er så om jeg ikke bare skal en tur i Harral nyborg og købe deres bedste dvb-t antenne? Den er med indbygget forstærker. Så jeg kan vel bare sætte den til en f-fordeler dåse, når jeg vil have de sidste 2 antennestik forbundet (børneværelser).
Det er den nederste antenne på billedet jeg mener skulle være en UHF antenne
Køkken: Audio pro Addon T20, Google Chrome Audio |
T-Duck ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4130 |
Jeg ville.droppe forstærkeren, da den kan forstyrre det digitale signal. Så lidt info om signaler.
Signal styrken skal ligge omkring 59- 90% da for stærk styrke laver forstyrrelser af form af pixelering. Men signal kvaliteten skal ligger på de 90-100 % for at få optimal billede |
OK Men hvad med den antenne jeg har nu. Bør jeg skifte den ud?
Det burde ikke være nødvendigt
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10572 |
Den der står 10 på er sikkert en VHF antenne til kanal 10.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5359 |
Lidt vanskeligt at se ud fra billede, men jeg ville mene den øverste er UHF antenne
![]() Hvordan med retning og polaritet, passer det med sender du skal modtage fra (de er alle 3 med vandret/horisontal polarisering som de sidder nu).
Mvh JørgenT
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19800 |
Hvor modtager du dine signaler fra? Hvilke kanaler/frekvenser modtager du de enkelte mux'es på? Hvor langt bor du fra senderen?
En FM antenne er 1,5 meter bred. en VHF 0,8 meter og en UHF er cirka 40 cm bred. Nu ved du præcist hvilken antenner der er til hvad......
Det vil ikke nødvendigvis gøre tingene bedre....så skal du til at strømforsyne og der er noget elektronik der potentielt kan gå i stykker. Hellere en god passiv bredbåndet antenne. Dit problem er formodentligt at din antenne er en gammel "TV2-antenne" der er kanalskåret så visse frekvenser skæres væk. Eventuelt suppleret med et filter i en samleboks. Jeg kan se at du har en hel skov at samle/fordeler bokse henne på spæret bagved. Klaus Redigeret af KlausDM - 15-Januar-2012 kl. 12:16 |
Tak for al opmærksomheden.
Jeg valgte at fjerne de gamle antennekabler som elektrikeren og de tidligere beboere have efterladt. Og det viste dig sig at min elektriker også måtte have blevet forviret af kabelrodet. For det kabel der gik til antenne stikket, var forbundet til en fordeler. Til fordeleren gik der et kabel der var afklippet i enden. De 3 antenner var via en sammle boks forbundet til en forstærker der ligeledes var forbundet til afklippet kabel.
![]() Nu har jeg forbundet antennet stikket direkte til den nederste antenne og jeg har fuld styrke på alle kanaler.
Hvor bred er den nederste antenne? Klaus |
Det kan godt passe med den er omkring 40 cm bred. De andre har også mærkater med henholdsvis FM og vhf påskrevet.
Det er ikke den rigtige antenne der bruges, du bruger en FM antenne, den antenne du skal bruge er UHF antennen, da den jo er til TV.
Mener du den nederste antenne på billedet er en FM antenne? Men jeg for max signal styrke alle mux.På mux 1 har jeg Pre Viterbi 6.20 e-4.
Dvs 6,20 fejl per 10000 bits. Er det godt eller skidt
De resterende har fære fejl. Redigeret af -claus- - 15-Januar-2012 kl. 13:56 |
Side 12> |
