Pludselig langsom opstart. |
Elfernovich ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 17-Marts-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-Februar-2012 kl. 20:27 |
Jeg håber, I kan hjælpe mig med et problem med min bærbare PC, som pludselig opstod den anden dag. Min bærbare PC, en ASUS X52D, som jeg købte for et år siden, er pludseligt begyndt at starte ekstremt langsomt op. Når jeg trykker på power-knappen begynder opstarten og der vises en sort skærm hvor der står ASUS. Her står den i lang tid før windows begynder at starte, hvor den før i tiden kun stod kort tid. Problemet er der både når jeg tænder computeren, men også når jeg vækker den fra dvale, hvor den tidligere var oppe at køre på cirka 30-60 sekunder, hvor den kun loadede windows. Men nu står den ved den sorte ASUS loading-screen før windows startes. Er der nogen der kan hjælpe mig med hvad der evt. kan være galt? Mvh. Anders
Roland ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Maj-2009 Sted: Kbh's Vestegn Status: Offline Point: 1220 |
Hvilket styresystem kører den med ?
Hvis det er Vista, så er det desværre noget der sker med tiden. Nogen kalder det, at Vista "sander til" og derfor bliver mærkbart langsommere.
En defragmentering og oprydning i programmer der ikke bliver brugt, kan muligvis hjælpe.
Hvis der efterhåden ligger en del i din dokument mappe, især billeder. kan det også gøre din maskine sløvere. Især hvis mappen ligger på systemharddisken. Hvis du har en ekstra harddisk, så vil der være smart at flytte Dokument mappen til denne.
Det kan også være, at du måske har fået noget "snask" installeret, som starter op sammen med Windows.
Prøv evt. med en online scanner fra f.eks. Trendmicro
Tjek evt. også din Jobliste, for at se hvilke programmer der kører. (ctrl-alt-delete->Start Jobliste)
Eller Tryk "Start"-> "Kør"-> skriv msconfig - herefter vælg "Start"-fanen - og se hvilke programmer, der er på listen og evt. fjern hakket ud for et evt. program, der ikke er nødvendigt.
Jeg har selv erfaret, at alle de dersens "smarte" men unødvendige Toolbars, der efterhånden installeres i et væk, hvis man ikke lige husker at fjerne hakket, når man installerer forsk. programmer og tilføjelser !
De eller ihf. mange af dem, sløver ens maskine ret meget. Så hvis du har en del af dem, så vil jeg anbefale at afinstallere dem.
Man kan jo sagtens klare sig uden dem.
![]() Alle automatiske opdateringer fra forskellige programmer, eks. Adobe, Java o. lign. - har jeg slået fra og gør det så manuelt isf. De ikke ligger nemlig og kører i baggrunden. (en del af dem starter faktisk op sammen med windows)
Det var så lige hvad jeg kunne komme på. Så kan du jo prøve disse forslag, hvis det sku' vær'. ![]() Redigeret af Roland - 09-Februar-2012 kl. 05:09 |
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19834 |
Er det noget der kommer pludseligt? Hvad indflydelse har et langsomt OS på computerens egen opstart, hvor ASUS billedet er på skærmen? Klaus |
Hvad lavede du med din computer den dag? Er windows også langsom om at boote, eller er det kun ASUS billedet? Kører computeren ellers normalt? Klaus |
Tak for det Roland. Jeg vil prøve at køre den online tjeneste du linker til. Jeg kører ikke Vista men windows 7. Ellers har jeg både scannet for virus, defragmenteret, ryddet op på C: disken hvor Windows ligger.
KlausDM: Jeg kan nemlig heller ikke forstå hvis det har noget med OS at gøre, når det er før OS loades, at det går trægt. Det er altså kun ved ASUS billedet den synes at gå i stå. Windows loader normalt. Jeg havde set en dvd film på computeren, som ikke var sat til strøm. Jeg kørte computeren over på "strømbesparer", og kørte den efterfølgende tilbage på "high perfomance", da computeren blev sat til lader. Ellers kører computeren optimalt.
daemon9th ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 01-September-2010 Sted: Odense Status: Offline Point: 45 |
Prøv og slå ASUS splash-screen fra i BIOS (tryk DELETE eller F2 under opstart), så kan det være du kan se hvor den halter i boot processen. Det kan stadig godt være OS (f.eks i boot sektoren), du kan prøve nogle af de nye funktioner til selvhjælp der findes i win7: Under Control Panel\All Control Panel Items\Troubleshooting\All Categories kan du prøve og køre den der hedder "System Maintenance". |
HonkyHonk ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 02-Juni-2005 Sted: Grindsted, DK Status: Offline Point: 99 |
Bare et skud fra hoften;
Prøv at tage DVD'en ud - hvis computeren er sat op til at kunne boote fra DVD-drevet, vil den bruge noget tid på at finde ud af om der kan bootes fra DVD-en.
Jesper
LG 65UF772, Apple TV 4, Sony STR DN1040, Dali IKON 6 MK2, SMT-3126, Harmony Companion |
