Oppo Nuforce anmeldelse |
Besvar
Side 123 5> |
| Forfatter | ||||||
tvkartoffel
Oprettet: 18-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1998 |
Citér Svar
Emne: Oppo Nuforce anmeldelseSendt: 01-April-2012 kl. 17:02 |
"Det er netop det som ikke sker, da der ikke er separate stereo udgange, men kun multikanals udgange. Dvs. ved 2.0 ja så spiller den kun ud af left og right højtalerne. Du filtrerer det ikke 2 gange på denne måde. ved HDMI bruger du receiverens crossover. Ved analog bruger du afspillerens crossover.
Jeg var selv overrasket over at mine subwoofere ikke spillede. Det er også derfor jeg er utilfreds med den del i afspilleren. Ved HDMI får du selvfølgelig LFE sporet med, men det bliver lavet via det fuld frekvens spor, som kommer over i receiveren" http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=6683&zoneid=1#ixzz1qnc385c4 OK. Jeg misforstod teksten så. Du bruger kun filteret i afspilleren ved analog overførsel fra OPPO til reciever. På de afspillere jeg har set er filteret aktivt uanset om der spilles 7.1 eller 2.0. Eller også er det helt deaktiveret. På min egen afspiller mixer den som sagt 2.0 om til 2.1 (på 7.1 udgangen) hvis jeg sætter højttalerne til small (i afspilleren) og dermed også vælger en delefrekvens. Subwooferen spiller så selvom recieveren står i "direct mode". Hvis jeg sætter højttalerne til large i afspilleren, spiller den det der i de respektive spor på 7.1 udgangen. Det betyder så at subwooferen ikke spiller hvis signalet er 2.0 og recieveren står i "direct mode". Dette er helt efter bogen. Hvis jeg benytter 7.1 udgangen, men har fravalgt alle højttalere, på nær højre/venstre front, mixer den alle signaler ud til disse to kanaler. MAO på min billige philips afspiller, er der ikke nogen grund til at der skal være en separat stereoudgang, da 7.1 udgangen fungerer efter hensigten hvis man har sat den rigtigt op. Stereoudgangen skal så kun bruges hvis man ikke gider rode med opsætningen, da de altid spiller full range og mixer kanalerne på passende vis. "Dog kan jeg ud fra mine egne erfaringer bekræfte/afkræfte, at den ikke kan overtage en mid-end/high-end Cd-afspiller, da den simpelthen ikke har en separat analog stereo del. Dvs. det kan den på sin vis godt, hvis man er villig til at skifte Crossoveren hver gang man skifter mellem stereolytning og surround lytning. Den analoge lyd fungerer kun optimalt ved multikanals lyd, da Crossover indstillingen, som er sat til 80hz vil følge med når der spilles en cd med "2.0 signal" og derfor kommer der intet signal til subwooferen, fordi alt bliver cuttet fra 80hz og under. Dette er i modsætning til Oppo's egen BDP-95 ikke tilfredsstillende, da den har 2 stk. separate analoge stereo udgange." Læs mere: http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=6683&zoneid=1#ixzz1qnjbr2Ag Som du beskriver det filtrerer Nuforcen 2.0 signalet så højre/venstre ikke spiller bassen, og samtidig sender den ikke noget ud på subudgangen og bassen er dermed gået tabt. Hvis jeg har forstået dig ret og det rent faktisk er sådan den gør er det enten en besynderlig begrænsning i afspilleren eller en direkte fejl. Enkelte BDer kommer med multikanal PCM. Kan den så heller ikke finde ud af det, kunne man spørge. Nu vil jeg ikke afvise at det er som du siger, men mine penge ligger stadig på fejl 40 ;-) MVH Redigeret af tvkartoffel - 01-April-2012 kl. 17:07 |
Jonas_h
Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4496 |
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 17:24 |
Hvis du sætter Oppo x-over til 60hz, tilslutter multichannel analog out fra Oppo til din receiver, sætter din receiver på multich. in og afspiller et 2.0 signal på Oppoen. Sender den så ikke noget til subben? (Alt dette er forudsat, at du selvfølgelig bypasser delefilter i din receiver - ellers giver det ikke mening at røre bass management i Oppoen).
Kenzo85
Oprettet: 09-August-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2943 |
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 18:21 |
Så er det hermed quadrible tjekket, den spiller kun i fronterne ved 40, 60 & 80hz. Jeg kan også tilføje at jeg har forsøgt med Small & Large konfiguration. Ingen forskel...
Redigeret af Kenzo85 - 01-April-2012 kl. 18:24 |
Jonas_h
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 18:34 |
Hvad stod din Integra på mht. input/speaker config? Og hvordan ahvde du forbundet dem?
Kenzo85
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 18:41 |
Ved analog ind kan det kun gøres i Direct mode på receiveren.
Afspilleren laver ikke om på kilden. dvs. du har f.eks. ikke Dolby Pro Logic på, når der afspilles via analog. Hvis du vælger HDMI har receiveren alle de tilgængelige matrix muligheder.
Disse bliver også påvirket af den crossover, som man bruger i afspilleren.
Ved Blu-Ray afspilning er der ingen problemer, det er kun under afspilning af cd'er / SA & streaming af musik, at problemet er til stede. Dette er nu triple tjekket.
Redigeret af Kenzo85 - 01-April-2012 kl. 18:56 |
Kenzo85
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 18:45 |
60hz på fronter, 80hz på center og surround, 120hz på subwoofer. RCA kablerne er forbundet, som de skal ind i Multichannel in. Multichannel analog in aktiveret på receiveren.
tvkartoffel
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 19:46 |
Så for at summere:
Din reciver kan kun virke i "direct mode" ved analog multichannel in. Altså som en volumenkontrol med effektforstærker. Ingen processering foretages i forstærkeren og de omtalte delefrekvenser du har sat i reciveren er helt bypassed. Ved afspilning af en 2.0 CD i Nuforcen af spilles der fuldt frekvensbånd i front right og front left uanset om du har valgt large eller small højttalere i Nuforcens opsætning. Nuforce afspilleren mixer ikke 2.0 om til 2.1 selvom du har valgt small højttalere og der er ikke signal på dens subudgang. Mixeren er således ikke aktiv ved CD 2.0. I praksis kan du så ikke benytte denne afspiller sammen med din recivers 7.1 analog indgang med mindre dine fronthøjttalere er i stand til at håndtere fuldt frekvensbånd. Det kan da være en grim overraskelse hvis man ikke lige ved dét. MVH
Kenzo85
Citér Svar
Sendt: 01-April-2012 kl. 20:49 |
Dette er korrekt. Jeg har ikke bemærket nogen forskel mellem small / large indstillingen. Om det er en fejl kan jeg så ikke vide. Men ud fra dette "hvis man vil have en alt i en afspiller" bør man vælge en Oppo bdp-95 eller Cambridge Azur 751BD ud fra hvad jeg læse mig frem til.
Redigeret af Kenzo85 - 01-April-2012 kl. 20:49 |
titt
Oprettet: 02-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 171 |
Citér Svar
Sendt: 02-April-2012 kl. 00:12 |
Redigeret af titt - 13-Maj-2017 kl. 01:38 |
titt
Citér Svar
Sendt: 02-April-2012 kl. 01:19 |
Redigeret af titt - 13-Maj-2017 kl. 01:54 |
tvkartoffel
Citér Svar
Sendt: 02-April-2012 kl. 02:57 |
OK. Jeg synes det lyder utroligt, men jeg må jo tro dig når du nu fastholder at det er sådan. Jeg har lige læst alle spørgsmål og svar og igennem igen og jeg synes lidt dine svar peger i flere retninger, så på trods af alle de mange ord er det stadig noget uklart for mig hvilke indstillinger du har lavet og hvilke konsekvenser det har. Min fornemmelse er dog at vi taler forbi hinanden, så jeg vil lade det ligge her.. Ellers var det min forventning at den skulle virke præcis på den måde som "titt" beskriver. Så har man heller ikke brug for en separat 2.0 stereoudgang, med mindre man vil køre uden subwoofer ved CDafspilning. MVH
Kenzo85
Citér Svar
Sendt: 02-April-2012 kl. 09:43 |
Jeg nævner at der kan være fejl på afspilleren. Da det selvfølgelig ikke er meningen at den fejl skal være. Derudover har jeg kunne fremprovokere den både overfor CSN-Teknik og StudieSound. dvs. det er vrøvl jeg lukker ud.
Jeg har endnu ikke hørt en bedre afspiller end denne model i mit setup. Den spiller lige præcis, som du nævner det. Jeg mener ikke at jeg kritisere lydkvaliteten i afspilleren.
Min receiver kan kun kører Direct i Multichannel Analog in. og kan vælges til hvilket, som helst input.
Du har ikke dette problem, da du altid deler ved 40hz, men mig og en lang række andre personer vil opleve dette problem, da vores højtalere ikke yder optimalt nede i det område. Derudover spiller mine subwoofere ikke ved alm. CD/SA / streaming af musik. som skrevet tidligere. Dette kan også være en fejl ved min maskine.
Jeps den opfattelse har jeg også.
Vi har alle sammen forskellige indgangsvinkler til produkter og jeg har så nogle andre krav end du har og omvendt. Maskinen er fantastisk til det, som loves. Jeg havde og har dog stadig større forventninger til medie siden af grundafspilleren.
Besvar
Side 123 5> |
