Hjælp til Waoo Tv-kanaler |
Side 12> |
bbond ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 19-Januar-2009 Sted: Danmark Status: Offline Point: 410 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 07-April-2012 kl. 11:03 |
)Jeg kan modtage Tv fra Waoo på 2 måder:
Frekvens: 234 MHZ Netværks-id: 6000 Modulation: qam 256 Symbol rate: 6875 Men det virker ikke... jeg har 2 nye Tv - et Sony som finder kanalerne "via egen antenne" og et Samsung som finder kanalerne "via luft" (ja, det står der sgu ![]() Dette forelagt Waoo, teknisk support, gav følgende svar: "Hvis du kan finde nogle som helst kanaler via dvb-T så er det ikke vores"... Nogle som har et bud på hvad der sker ? Bond
![]() Redigeret af bbond - 08-April-2012 kl. 12:38 |
mousel ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 02-Marts-2012 Status: Offline Point: 4 |
Det virker kun på dine tv, hvis at du har dvb-c tuner indbygget i dem.
De kanaler du finder på dvb-t er fra boxer eller dr´s programmer (plus nogle udenlandske gratis kanaler). Derfor svaret fra teknisk support.
confused ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2006 Status: Offline Point: 2686 |
Waoo er jo ikke bare Waoo - det er din fibernetudbyder der afgør hvordan du modtager..... hos min kan man købe abonnement på "ét tv" eller "alle tv" - kun ved "alle tv" kan du modtage dvb-c signalet.
Er du sikker på at du har det rigtige abonnement ?
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Hmm...
Altså, min installation er 100% HF tæt så der er ingen ind-stråling fra Bokser, etc. Bokser sender vel heller ikke 60 gratis kanaler identisk med waoo´s kanalliste samt deres info-kanal ? Om abonnementet er rigtigt eller forkert har jo, derfor, ikke noget med sagen at gøre ... ( vi snakker CATV ) Igen, det er en "lukket installation" hvor _kun_ Waoo´s kanaler ligger... Spørgsmålet står derfor stadig åben !? - hvorfor kan jeg (kun) modtage kanalerne på Dvb-T men ikke på Dvb-C som Teknisk support siger at de ligger ?? Bond
![]() Redigeret af bbond - 13-April-2012 kl. 19:18 |
Vil det sige at du KAN se 60 kanaler ? men ikke via dine tv ? jeg forstår det ikke... hvad er CATV ?
Jo, selvfølgelig kan jeg, kun, se kanalerne (alle 60) via mine TV
![]() Jvf. mit første indlæg - Fiberboksen har 2 muligheder, tilslutning via RJ45-stik (til feks. Air Ties, internet-rooter osv.) eller via. CATV som er en alm. antenne-tilslutning hvor man jo kan fordele signalet til alle de rum (TV) som man ønsker... Bond
Ahhh - så hvis jeg forstår dig rigtigt, er følgende gældende :
1. Du kan modtage alle kanaler på dine 2 tv, men via dvb-t, hvilket ikke giver mening.
2. Du vil gerne kunne modtage kanalerne på din Motorola boks også, men den finder ingen.
Din antagelse er så, at kanalerne sendes som dvb-t hvilket netop forklarer hvorfor din Motorola boks, som kun er dvb-c, ikke kan modtage dem, men at dine tv, som kan modtage både dvb-t og dvb-c, kan ?
Hvem er din fibernetudbyder ?
Og hvorfor sender de alle kanaler som dvb-t i stedet for dvb-c ?
![]() Mystisk !
EDIT : det kan virke som et dumt spørgsmål, men det er vel ikke den analoge udgave af kanalerne, dine tv kan modtage ? det forklarer evt. det her med "via luften" og "via egen antenne".
Redigeret af confused - 13-April-2012 kl. 21:33 |
The_Joshua ![]() Bruger ![]() Oprettet: 26-Juni-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 157 |
Vi har waoo via en packetfront router som både sender det ud i ip og coax. Via coax har jeg forstået, at der kommer både DVB-C signal og analogt. Dermed kan man se alle kanaler (minus HD-kanaler) selv på et gammelt billedrørsTV uden nogen tunerboks.
Jeg ved godt at du har dit tv abonnement hos Waoo, som jo bare er en sammenslutning af fiberleverandører, men det er din fiberleverandør jeg tænker på - typisk dit elselskab. Hvem er det ?
Nrgi
Bond
Hmmm prøv at kigge her :
Som jeg læser det, benytter de netop dvb-t. Spændende hvad "teknisk support" siger til den ?
Side 12> |
