Hvilke firmaer er ikke med på edbpriser.dk |
Side 12> |
Forfatter | ||
HH2 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 24-December-2009 Status: Offline Point: 190 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 09-Juni-2012 kl. 21:39 |
jeg er ved at kigge på ny bærbar Ved et tilfølde så jeg så at en af dem jeg havde kigget på var billiger ved www.komplett.dk en jeg kan finde den til på www.edbpriser.dk Så vil jeg høre om I kender andre sider der sælger bærbar billigere og ikke kommer frem på www.edbpriser.dk Henrik |
Tilsalg på DBA
http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-426537/ |
Roland ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Maj-2009 Sted: Kbh's Vestegn Status: Offline Point: 1220 |
Nu skriver du ikke hvad dit budget er, så er det lidt svært at vide hvad amn skal foreslå !
Men tag et kig på mm-vision.dk, som har nogle fede bærbare, som set ud fra hardware og ydelse, ikke fås billigere i Danmark. De samler dem selv af lutter kvalitets komponenter. Bl.a. de sidste nye generation IvyBridge cpu'er, godt med ram (Kingston) hurtige nvidia grafikkort og HD LED antiglare skærme (1920x1080). Og så yder de 2 år's FULD garanti og har en særdeles god support og service. Desuden kan de sende fragtfrit. Kan absolut anbefales - har selv, for ikke så længe siden, købt en af deres lige så fede stationære pc'er. ![]() Omkring Edbpriser: Det er kun nogle butikker der deltager på edbpriser, bl.a. fordi ikke alle synes priserne på edbpriser, viser de reelle priser. Mange butikker melder tit billige priser ud på ting, som de rent faktisk ikke har på lager.
Redigeret af Roland - 11-Juni-2012 kl. 01:17 |
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks |
hummelmose ![]() Administrator ![]() ![]() Skribent, udvikler Oprettet: 25-Juli-2004 Sted: København, DK Status: Offline Point: 3978 |
Hej Henrik.
Kunne du ikke fortælle hvad model der er tale om ?. Det er lidt svært at vurdere uden man ved hvad du leder efter :-)
Brixen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Online Point: 6683 |
komplett.dk er med på edbpriser
KB |
Stougaard ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 07-Juli-2011 Status: Offline Point: 363 |
Du kan jo prøve og køre den på pricerunner også..
Undskyld jeg ikke lige har fået svaet Det var ikke så meget hjælp til at finde en PC til mig jeg manger, mere efter der er sider der ikke er på edbpriser Den PC jeg konkret har fundet der ikke var på EDBpriser er en ASUS U32U-RX007V På komplett koster den 3.395 og den billigeste på edbpriser var 3500 ved Proshop, men nu er komplett også kommet med. Det er først i dag den er kommet på. Hvis mogle har et godt forslag krav til bærbar 13,3" Må ikke veje for meget ( ingen dvd drev) Skal bruget til surf og tekstbehandling og lidt Youtube Henrik
Tilsalg på DBA
Den ASUS du har fundet hos komplet er udmærket. 1,5 kg og lang batteritid. Du finder ikke noget bedre til den pris. Se evt. testen her: http://www.laptopworld.dk/anmeldelser/Baerbare/4897-review-af-asus-u32u.html |
KB |
Jeg har en Acer Aspire 3410 som også er en 13,3" i forvejen, men hvor bundkordet er begundt at drille Det eneste problem jeg har med den er at den bliver varm når man sidder med den i sofaen Det er lige ved HD den bliver varm. JEg har overvejet at købe en SSD HD og sætte i, for at undgå varme Vil det give nogle problemer at købe en ca60Gb SSD HD og sætte i den Håber også på kortere startop tid. Hernik
Tilsalg på DBA
JesperLund ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
Når du sidder med din bærbare på et blødt underlag (som i sofaen), fungerer ventilationen dårligere da ventilationshullerne i bunden blokeres. Problemet er ikke varme fra harddisken, så en SSD vil ikke hjælpe på dette problem. Ved afspilning af HD video stresser du CPU og/eller GPU mere end normalt. |
Lang batteritid er nok en tilsnigelse. Ifølge specs har batteriet 44 Whrs, og den test som du linker til skriver at batteriet holder 9 timer i "idle". Men 9 timer vil svare til et strømforbrug under 5W til alt (13.3" skærm, disk, cpu, gpu, motherboard ram, netkort). Det er næppe realistisk medmindre "idle" betyder at computeren ikke laver noget som helst. Det er formentlig hverken værre eller bedre end så mange andre ultra-tynde bærbare, men hvis man går efter den slags, skal det være ud fra vægt eller design (Apple look-a-like uden at det er Apple priser ![]() |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3802 |
Lige netop hvad Idle betyder, at foretage sig absolut ingenting.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Tro måske heller ikke den er det samme batterie sam beskrevet i testen I følge edbpriser er der et 8 cellet 83W og i testen står der 4 cellet 43WHrs Angående varme Jeg vil sjælden belaste CPU meget og ved min gamle Acer kommer varmen ikke fra ventilations kanalerne, men fra bunden der hvor HD sidder. Henrik
Tilsalg på DBA
Side 12> |
