  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Behagelig afstand til 50" (ikke Full HD)?
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6396
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Behagelig afstand til 50" (ikke Full HD)?
    Sendt: 21-Juni-2012 kl. 11:20
Hvad er mon en behagelig afstand til en 50" plasmaskærm med opløsningen 1365x768?
Med behagelig mener jeg, at man ikke kan se antydningen af pixels/billedlinjer
Ved ikke, om det ville være overkill: Skal bruges til TV-udsendelser (Canal Digital) og serier på DVD, ikke BD-film Confused
Mikael Simpson
JordanDK Se dropdown menu
Oprettet: 03-December-2009
Point: 2327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JordanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2012 kl. 17:22
2m Wink
Du afgør selv, hvad DU synes er behageligt. Vi sidder omkring 3m fra 55" og ca 5,5m fra 120".
Point: 6396
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2012 kl. 20:37
Der er stor forskel på, om det er TV-udsendelser eller BD
Jeg sidder tre meter fra min 37" fladskærm, men 4,5 meter fra mit 280 cm lærred
Mikael Simpson
Vistrup Se dropdown menu
Oprettet: 01-November-2007
Point: 1179
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Vistrup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2012 kl. 20:54
Vi sidder 2,5 - 3 meter fra vores vt30.. Synes godt vi kunne have et 55" med den billedkvalitet det præsterer. Det er intet problem OVERHOVEDET.
LG C1 65"
Sonos Arc
Sonos Sub3
Apple TV 4K
PS5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Juni-2012 kl. 20:55
3,5 m til SD. 2,5 m til HD. 2,0 m til Blu-ray
Redigeret af Kampus - 21-Juni-2012 kl. 20:56
Jørgensen Se dropdown menu
Oprettet: 02-Februar-2008
Point: 886
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jørgensen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2012 kl. 09:43
På flatpanels.dk har de en artikel om en applet, hvor du kan vælge opløsningen på din skærm 1366x768 og skærmens størrelse. Så havner du på 2,8 meter i siddeafstand.
Link: http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1184685511
Mvh. Jørgensen
Point: 6396
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2012 kl. 11:00
Tak for link
Minimum skærmstørrelse med opløsningen 1366x768 til afstand på 3 meter er 54", ifølge oversigten
Hmmm... det lyder da vildt optimistisk?
Min 37" Samsung er i underkanten på tre meters afstand, havde tænkt på 40/42"
Der er da et gevaldigt spring til 50"
Mikael Simpson
Klyve Se dropdown menu
Oprettet: 11-Juni-2009
Point: 22
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Klyve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2012 kl. 11:25
Hvis du læser artiklens premisser, så handler det om hvornår HD / Full HD kan "udnyttes" (dvs. dine øjne faktisk bemærker forskellen), så derfor kan du ikke gøre det op som du gør. Du må gerne vælge et mindre fjernsyn eller sidde længere væk.
Fra artiklen:
Du vil muligvis opdage at man skal sidde ret tæt på sin skærm for at få udbytte af 1920x1080 opløsningen - dette er en ret vigtig pointe når du skal købe et nyt TV. Sidder du eksempelvis 4 meter fra dit TV, skal du altså købe en skærm på mindst 101" for at kunne se fordelen ved full HD opløsningen...
Dén pointe du bør tage med dig herfra er derfor: Hvis du sidder længere væk fra et Full HD TV end vores applet angiver, så har du ikke behov for denne opløsning. Du vil ikke kunne se forskel på et TV der har full HD og et TV der"kun" har 720p opløsning. Ofte så giver det større valgfrihed mht. TV idet faktoren omkring opløsning pludselig ikke er vigtig længere.
/Klyve
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2012 kl. 11:25
Det afhænger nu også en del af vane. Du vænner dig hurtigt til 50 tommer, så hvis afstanden er 3 m, er det slet ikke overkill.
