"underlige" pixeleringer yousee |
Side 12> |
OFF ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 01-April-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 27-Juli-2012 kl. 11:44 |
Som overskriften siger, så oplever jeg underlige pixeleringer på yousee, de er set på DR1 HD, TV2 HD, TV2 charlie og på CANAL+. Det underlige er ikke at der er pixeleringer men at når de forekommer
kan jeg se billeder fra tidligere i udsendelsen eller fra udsendelsen før. F.eks i lørdags så jeg Beck på DR1 HD, og pludselig kunne vi se billeder af Obelix fra udsendelsen før, andre gange er det normale pixeleringer eller pixeleringer fra tidligere i samme program. De forekommer især mellem klokken 2000 og frem til 2200. Mit udstyr består af et Sony 40KDL-4500, et Sony tv bord RHT-G15 og en Samsung HDD BD-D8500N. Det skal siges at fejlene også er set på et 23" Samsung tv. Er det nogen der har oplevet noget lignende? Mvh Jan |
Lytro ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 03-Maj-2010 Sted: Nejede,Hillerød Status: Offline Point: 363 |
Det kan være noget indstråling.
Er dine stik og fordelere HF tæt. Lynge
![]() Redigeret af Lytro - 29-Juli-2012 kl. 18:55 |
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Ja det skulle gerne være, men indstråling af tidligere programmer?
Yousee teknikker havde aldrig hørt om et sådant problem, men fandt et løst stik i boksen ude på vejen, Jeg har dog ikke fået checket om det hjalp. Men Jeg håber meget, for det var ikke kønt at se på. |
dkscan ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1333 |
Det eneste forklaring jeg kan komme på er, at du kører timeshift på din Samsung-boks og det er billedet fra den, der popper op.
Per H. Nielsen
Dansk Scanner Information |
Det gør den ikke, den står i standby, og det er også set på et tv uden boks, men tak for dine råd.
Jan |
bruger udmeldt 23 ![]() -- ![]() Oprettet: 25-December-2010 Status: Offline Point: 2017 |
Har du så fået set efter, om det virker efter at det løse stik i kabelskabet er sat på plads?
Hother ![]() Platin medlem ![]() hummelmose Oprettet: 12-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 23900 |
Jeg har også fra tid til anden pixeleringer, og min antenneinstallation er i supertop stand. Det kan være fra måden de udsendes på, altså en fejl fra YouSee
Indstråling af tidligere programmer --- det har jeg heller ikke hørt.
Indstrålingen kommer typisk fra DVB-T nettet, når man har dårlige forbindelser.
Lynge
Jeg har ikke fået set så meget tv om mellem 20 og 22 hvor det var værst, da Jeg har haft aftenvagt.
Hother, det sjove af det er at en teknikker sagde at de kendte til problemerne med pixeleringer(dog ikke "gamle" billeder), men alle andre fra yousee nægter alt. Jeg har dog talt med et par naboer, der også oplever pixeleringer og hakken i billederne. Nu har Jeg fri i aftentimerne op til weekenden, så Jeg kan få checket ordentligt. Jan |
Kasper Jensen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Marts-2007 Status: Offline Point: 536 |
Lyder som Hother siger - en fejl fra Yousee's side, da jeg ikke kan se, hvordan den fejl ellers kan opstå, uden indflydelse fra en HD kilde.
Vilhelm ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Marts-2009 Sted: København Ø Status: Offline Point: 1508 |
Man skulle tro, da du pludselig kan se signalet fra en tidligere udsendelse, at en anden husstand i nabolaget har bestilt StartForfra af den tidligere udsendelse, og at dette på mystisk vis påvirker din modtagelse.
Venlig hilsen, Vilhelm
Det kunne måske ske gennem det omtalte løse stik, som blev fundet nede i kabelskabet.
Side 12> |
