  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - RGB problemer
Emne lukketRGB problemer
Det sorte får Se dropdown menu
Oprettet: 13-Oktober-2004
Point: 73
Direkte link til dette indlæg Emne: RGB problemer
    Sendt: 19-April-2006 kl. 23:00
Jeg har købt mig en Strong digital decoder. Og den fungerer fint på nær én ting. Mit TV (Panasonic) kan ikke altid finde ud af om der kommer et RGB signal på scartstikket eller ej. Derfor står det og skifter mellem AV1 og AV1/RGB ind imellem. På godt jysk er det lidt trals. Billedet ser ellers fint nok ud. Når jeg tilslutter min Pioneer recorder til AV1 stikket kan TV'et godt finde ud af det. Der er desvære kun RGB på AV1 og ikke de 2 andre scart stik. Mine scart kabler er fuldt monterede, så det burde ikke være dem der er problemer med.
Der findes ikke dårlig smag. Kun god smag, og den er dårlig!
Point: 40738
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-April-2006 kl. 18:08
 Løs forbindelse.?
Point: 73
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-April-2006 kl. 23:05
Det kan godt være. Men det må så være i Strong'en, for det virker jo med Pioneeren. Kan man gøre noget med et scart kabel, så det ser ud til at det altid sender RGB signal?
Carser Se dropdown menu
Oprettet: 11-Juli-2005
Point: 4805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-April-2006 kl. 23:40
Hejsa,
Et kabel kan ikke sende, men lede et signal. Til gengæld kan det sidde løst eller være defekt. En slidt eller beskadiget bøsning bagpå et TV eller en boks kan også være skurken i stykket.
Prøv at vrikke lidt i kablets ender og stik, og se, om du kan provokere stedet, det går galt frem, hvis det altså er forbindelsen, der ikke er så god.
Ellers skulle du måske lige tjekke i Strongens menu, at den er sat op til RGB og at du vælger den bøsning, der giver RGB - som regel kun en af to, kender dog ikke Strong'en i detaljer.
M.v.h. Carser
Point: 73
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-April-2006 kl. 08:47
Jeg har prøvet flere kabler, og Strong'en er selvfølgelig sat op til RGB. Den sender også RGB ud, også selvom TV'et somme tider siger at det er et alm. signal det modtager. Det jeg tænkte på, er om én af lederne i scart kablet bruges til at fortælle modtageren om det er et RGB signal eller et alm. video signal der sendes? Hvis ja, kunne det så tænkes at Strong'en ikke sender signal ud på den leder, selvom den rent faktisk sender RGB signalet rigtigt?
Point: 4805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-April-2006 kl. 11:09
Se linie 2, 3 og 4 i mit forrige svar.
Hvis ikke det hjælper og der er valgt RGB og kablerne er OK, så er den gal med et af apparaterne, og det er næppe TV'et, da det virker fint på samme indgang med din Pioneer recorder.
Men hvad med at gennemsløjfe signalet fra Strongen gennem recorderen? Det kan lade sig gøre på en del af Pio's modeller - se efter "SCART loop through" i manualen og søg evt. også i Pio-brugergruppen hér.
Måske kan det hjælpe på problemet, og så savner du heller ikke en ekstra RGB-indgang på dit TV.
SCART's specifikationer og "anatomi" kan studeres bl.a. på: http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engine ering/SCART.html
og på
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
M.v.h. Carser
