En god kompakt antenne? |
Peoke ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 06-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 457 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-August-2012 kl. 01:18 |
er der nogen der har erfaring med en forholdvis kompakt antenne, der kan skjules bag fladskærmen, som rent faktisk virker? :)
But did you die?
bruger udmeldt 23 ![]() -- ![]() Oprettet: 25-December-2010 Status: Offline Point: 2017 |
Det får du ikke noget godt ud af. Du kender sikkert svaret på et godt signal, tror jeg... Jeg ville hellere sige: En god udendørsantenne med 10, eller flere elementer, evt. monteret inde på loft, hvis du ikke må have den udendørs. Er der et opbevaringsrum inde i lejligheden, så kan dette også gå an.
Jeg har faktisk et lille loftrum hvor jeg kunne smide en antenne op. Ville bare helst undgå at skulle trække kabler :) i min gamle lejlighed kunne jeg fint nøjes med en lille stueantenne, men her ryger kanalerne kun ind fra mux1... Hvis jeg er heldig.
Er der en af Harald Nyborgs antenner der kan anbefales? Jeg har penge tilgode der, så det ville passe mig fint :) Her er hvad de kan tilbyde: http://www.harald-nyborg.dk/86100/antenner |
But did you die?
Infinity ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-September-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1078 |
Vil hellere sige Kik på stueantenne med indbygget forstærker hos AV-Connection, AVexperten eller tilsvarende seriøse forhandlere og placer antennen så langt væk fra andet elektrisk som muligt - det dårligste sted er bag tv'et. |
mvh Infinity
Lytro ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 03-Maj-2010 Sted: Nejede,Hillerød Status: Offline Point: 363 |
Det er jo lidt svært at svare på, når vi ikke ved hvor du bor henne ??
Og hvor højt du bor ?? Lynge
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Nu har jeg fået anskaffet mig en Triax antenne som der bliver linket til, men jeg har stadig problemer. Hvis jeg peger antennen ud af vinduet ryger signal og signal kvalitet op på 100%, men når jeg smider den op i loftrummet, kommer der slet ikke noget signal igennem. Kan det være mit loftrum der er for godt isoleret?
Hvad pokker kan jeg gøre? Jeg må ikke montere antenne på mit tag. En sidste udvej kunne være en diskret ufo antenne jeg kunne "hejse" ud af vinduet, men det ville jeg sgu være lidt ked af.
But did you die?
Gonardo ![]() Bruger ![]() Oprettet: 15-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 249 |
Tror nærmere at det er dine tagsten der dæmper signalet. Hvad med hænge den op i loftet tæt på vinduet ?
mbm1 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Januar-2005 Status: Offline Point: 2049 |
Jeg har også været flere indendørs antenner igennem..
indtil jeg købte en "normal" antenne som jeg bare lagde inde på loftet... Så var der fint signal. Tror bare ikke de små indendørs er kraftige nok.
Nej men nu er det jo også en almindelig antenne jeg endte med at købe... Men den virkede desværre ikke når den blev placeret på loftet.
But did you die?
Dotman ![]() Bruger ![]() Oprettet: 20-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 194 |
Hvorfor må du ikke montere antenne på dit tag? Ny medielov siger at Du har ret til selv at vælge hvor du vil modtage dit tv-signal fra. Så evt. Byplaner mm. må ikke forbyde dig i at sætte antenne op. Skulle evt. ejer/bestyrelse af ejendom forbyde at man sætter antenne op på facade, skal de anvise andet egnet sted man må sætte op. |
