  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Switchbox
Emne lukketSwitchbox
MiKKa Se dropdown menu
Oprettet: 27-Januar-2006
Point: 28
Direkte link til dette indlæg Emne: Switchbox
    Sendt: 22-April-2006 kl. 18:19
Jeg skal bruge en god switchbox med 3 RGB indgange, der skal håndtere 1 selector, 1 dvd og 1 konsol.
Jeg har kigget på HAMA's http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00006JAT6/303-2127602 -3697858
Er der nogen der har erfaringer med denne - eller kan jeg få et tilsvarende produkt andetsteds? .. gerne en DK shop
Redigeret af MiKKa - 22-April-2006 kl. 18:20
Je ne sais rien, moi...
1mba Se dropdown menu
Oprettet: 20-Oktober-2005
Point: 653
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-April-2006 kl. 20:14
Hej...
Prøv dette link: http://www.bn-elektronik.dk/varekatfr/varekatalog.asp?WCI=Qu ickMenu
Du skal være moms registeret, for at handle her.
Glemte, at sige: Indtast dette nr. i søgefeldtet 062008170
Redigeret af 1mba - 22-April-2006 kl. 20:17
Venligst Michael / 1mba
Kiss DP-558 Rev.01 200GB 10.10.2006 køre Alternativ FW 1.1.7_Stage2_RF   Meget Tilfreds.
Lær af andres fejl, for du lever ikke længe nok til, at lave dem allesammen selv.
spawn Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-April-2006 kl. 23:33
High-grade Scart omskifterbox (RGB, S-Video, Composit + Audio)
TL-AV40 Top
Højkvalitets Scart omskifterbox for tilslutning af op til 3 apparater til et TV. Både RGB, S-Video, Composite video samt stereo lyd bliver overført. Ud over den almindelige omskiftning er der mulighed for at tilslutte ekstra composite video og audio kabler for både input og output; f.eks. for overførsel af lyden til et anlæg.
Hvis du har behov for en scart omskifter til B&O produkter, så kan OneRemote Selector anbefales til opgaven.
Lager Detaljer
Farve
Pris
Bestilling
Der er mindst 1 stk. på lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! TL-AV40: Tech+Link fuldmonteret manuel Scart omskifter (3 - 1 Scart), 1 stk
Sølv
399,00 DKK
Tilføj produktet til indkøbskurven
  High-end fjernbetjent Scart omskifterbox (RGB, S-Video, Composit + Audio)
TL-AV50 Top
Her er den ultimative Scart og digital lyd omskifter. Tech-Links AV50R er en højkvalitets fjernbetjent elektronisk Scart omskifterbox, med mulighed for tilslutning af op til 4 apparater til et TV. Da den er fuldelektronisk er der ikke noget støj fra manueller knapper, som godt kan være et problem ved manuelle omskiftere. Ud over scart tilslutninger er der også mulighed for omskiftning af koaxial digital lyd sammen med hvert Scart + konvertering til Optisk Toslink signal på udgangen.
Bok.... Læs mere
Lager Detaljer
Farve
Pris
Bestilling
Der er mindst 1 stk. på lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! TL-AV50R: Tech+Link fuldmonteret automatisk Scart omskifter (4 - 1 Scart), 1 stk
Sølv
999,00 DKK
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Point: 28
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 09:31
Spawn,
Har du erfaring med TL-AV40? Jeg bryder mig umiddelbart om, at der er monteret scart ud kabel (hvor langt er dette kabel?)
1mba,
duer desværre ikke....
Point: 6822
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 10:15
Nej, jeg har ikke selv praktisk erfaring med TL-AV40, syntes bare den så fornuftig ud. Den kan ligeledes kopiere alle veje og så var det en dansk shop vi kender.
Jeg tror ikke der er monteret scart kabel ud på den.
Frenjon Se dropdown menu
Oprettet: 30-December-2004
Point: 62
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 10:54
Jeg har TL-AV40 købt fra AV-connection. Der sidder fastmonteret et ca 90 cm. scartkabel+stik (gråt) som skal i TV'et. Udover dette kommer der ved RGB to svage mørke lodrette streger ned over billedet - en helt til venstre og en ca 70% inde i billedet (fra venstre).. ØV siger jeg bare.. Billedet er fint (dog lidt farveløst) når man ikke kører RGB.. Har ikke testet kopi-funktionerne.
Bruger HQ scart kabler til at forbinde mine enheder til TL-AV40, så problemet burde ikke ligge i disse kabler.. Testede det kort i aftes, desværre er det boksens skyld. Stregerne er klart mest tydelige på ensfarvede baggrunde og irriterer mest i fodboldkampe samt mørke film.
Savner også helt vildt en fjernbetjening, men ville ikke ofte 600,- mere på en AV50R
Redigeret af Frenjon - 23-April-2006 kl. 10:56
Point: 28
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 11:06
Tak for input - jeg skal bruge 1,5 m. fra boksen til TV'et, så duer denne her jo desværre ikke. Så hjalp det jo heller ikke just, at høre om dine dårlige erfaringer
Point: 40742
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 11:15
 Gå ned i din lokale FONA, der har man produkter fra AURORA og der kan du finde en box som har betegnelsen TC-30, den løser dit problem.
Point: 28
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-April-2006 kl. 18:14
Den vil jeg snarrest tage et kig på - dr var jo desværre ikke meget på nettet om den
AV-Con Se dropdown menu
Branche Medlem
Branche Medlem
Oprettet: 24-April-2006
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-April-2006 kl. 19:50
Skyggerne må enten skyldes dels en følsomhed i apparterne eller støjpåvirkning. Alterntivt er omskifterboxen defekt, men hvis det er tilfædet skulle det være den første af den type.
Det er ikke en high-end omskifterbox, der er tale om en manuel omskifter, der er påvirkelig med støj pga. et plastkabinet og konstruktionen. Men der er altid 14 dages fuld returret på produtet.
Jeg arbejder hele tiden på at finde bedre produkter til lave priser, men hvad scart omskiftere angår er det desvære ikke den letteste mission i verden grundet de mange ben der skal omskiftes. Vi skal have et par forskellige under test-luppen på et tidspunt når tiden er der, men foreløbig kan jeg bedst anbefale den elektroniske fra TechLink AV50R.
Ang. det korte kabel på boxen, ja så er det lidt træls, men det er desvære sådan den er lavet og man kan evt. få en scart forlænger-adaptor til brug sammen med længere kabler, hvis det ønskes.
Ronni, AV-Connection
www.av-connection.dk
Branche Medlem
Branche Medlem
Point: 6
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-April-2006 kl. 20:00
Vi kan i øvrigt også sagtens på Aurora TC-30 hjem, jeg har lige lagt den på websiden. http://av-connection.dk/?ProductNo=22-017
Point: 28
Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2006 kl. 14:39
Så lige billedet af TC-30'ern .... Fordelen ved HAMA's er da helt klart, at kablerne sidder bagpå kassen, og derfor ikke er synlige forfra.
TC-30'ern kan man jo ikke ha' stående fremme...
