  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til antennesignal - haster
Dr. Jones Se dropdown menu
Oprettet: 04-Januar-2005
Point: 264
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dr. Jones Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til antennesignal - haster
    Sendt: 10-September-2012 kl. 10:32
Hejsa, håber jeg kan få svar, mens jeg stadig har stilladset stående ved gavlen:
Jeg har i et års tid haft en 11 elementers aktiv Hinke DVB-T antenne siddende på hanebåndende i stuen. Det har ikke helt slået til - kun DR1+2 har virket hele tiden, de andre kanaler er kommet og gået med det gode vejr.
Så da jeg fik stillads op i lørdags, skyndte jeg mig at flytte antennen ud på et gavlbeslag med mast - ca. 1 meter over taghøjde.
Nu har jeg tilsyneladende hul igennem til alle kanalerne på PVR'en - men på TV'et hakker den stadig i det på 1/4 af kanalerne, bl.a. TV2, Animal Planet, VH-1.
Paradoksalt nok havde jeg bedst dækning (flest kanaler) på TV'et inden flytningen.
Så nu er jeg lidt i tvivl om, hvor vidt jeg skal skynde mig at investere i en større antenne (mens stilladset stadig står der), eller om mit problem skal løses på anden måde (splitter, forstærker m.v.).
Facts:
Afstand til sender (Hedensted): ca. 25 km.
Antenne: Hinke DVB-T, 11 elementer.
Opsætning / ledningsføring: Antenne -> 10 m. kabel -> power inserter -> 1 m. kabel -> Miraclebox 9 PVR -> 1 m. kabel -> TV.
Behov: Jeg vil gerne have, at mit setup på sigt kan trække mindst 3-4 TV'er / bokse.
Hvad skal jeg gøre? Kaste 600 kroner efter en større antenne?
· Philips 37PFL9603H
· Miraclebox 9 HD 2xT2
· Arion AC-9410PVR HDMI
· Philips BDP 7500
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 16:02
Jo flere elementer, jo bedre modtagelse. Bruger selv en gammel tysklandsantenne på 3 m længde med en maase elementer. De nye er dog noget mindre:
Point: 19943
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 16:14
Hvorfor en aktiv antenne?
Det er blot endnu en fejlmulighed.
Har du nogenlunde frit udsyn til sendemasten?
Point: 264
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dr. Jones Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 16:28
Jeg troede bare, det var bedre end en passiv. Er ikke så klog på disse ting :-).
Jeg bor i et bakket område - og ikke helt på toppen. Men udover et par træer og en blød bakke, så skulle der ikke være væsentlige hindringer mellem mig og masten...
· Philips BDP 7500
reslfj Se dropdown menu
Oprettet: 14-Maj-2007
Point: 2247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér reslfj Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 16:36
Hvad siger signalstyrken og signalkvaliteten på de enkelte muxer.  Både via din PVR og dit fjernsyn (noter det ned).  (vælg en kanal fra hver mux og aflæs infosiden)
Prøv at forbinde antennekablet direkte til dit fjernsyn og aflæs styrke og kvalitet.
25 km fra Hedensted er ikke langt når Hedensted masten er 310 m høj og sender med 50kW.
Lars  Smile
filmfreak Se dropdown menu
Oprettet: 27-April-2005
Point: 1398
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér filmfreak Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 17:53
Facts:
Har du husket at føde antennen med de 5V fra PVR ? (eller sidder der en ekstern strømforsyning på antennekablet ?)
Point: 264
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dr. Jones Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 21:33
Filmfreak, Jeg har en power inserter siddende mellem antennen og PVR'en. Det er nok den, du mener...?
Lars, Jeg har kigget på det. Som du foreslog, har jeg prøvet at sætte antennen direkte i tv'et, og tilsyneladende bliver signalet bedre. Jeg har ikke den nævnte info om signalstyrke / -kvalitet på mit TV, og min PVR viser kun en enkelt værdi - ved ikke, om det udtrykker kvalitet eller styrke. Anyway, tallet står på 99% på alle kanaler på nær Østjylland, som sendes fra Aarhus og derfor er nede på 40-50%.
Nå, men så prøvede jeg at sætte en splitter ind, så antennesignalet bliver ligeligt fordelt mellem TV og PVR -og tilsyneladende er signalet nu fint begge steder. Kanalen fra Aarhus-senderen er faldet til 20-30% - der er nok tabet i splitteren - men ellers ser det vist godt ud...
Håber det varer ved :-). Tak for hjælpen.
· Philips BDP 7500
Point: 19943
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2012 kl. 22:57
Så må du lære lidt.....
En antenne består af en dipol, som er den "pind" antennekablet er forbundet til.
For at få mere signal ned til din tuner, kan man forstærke signalet, ved at sætte reflektorpinde før og efter dipolen, eller ved at forstærke det elektronisk med en forstærker.
Forstærkeren kræver strøm, de ekstra "pinde" kræver blot at antennen er en smule længere. En aktiv antenne har større mulighed for fejl. Forstærkeren kan gå i stykker, forsyningen dertil kan gå i stykker osv osv. En passiv antenne kan selvfølgelig tabe nogen af reflektorpindene, men så er det da til at se, hvis den er i stykker......
(som klart vælger den løsning der ikke har så mange muligheder for at gå i stykker - passiv antenne)
Point: 2247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér reslfj Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2012 kl. 00:35
Men vigtigst,   en forstærker forstærker både støj og signal,  en stor passiv antenne fanger mere ønsket signal og langt mest  signal fra den rigtige retning.
Hvordan er din antenne mod Hadsten/Søsterhøj ?
Lars   Smile
Point: 19943
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2012 kl. 06:22
Mod Hadsten, en lille 11 elementers inde under tegltaget.
Jeg har vel det bedste af 8-9 km til Hadsten senderen....
orm08 Se dropdown menu
Oprettet: 12-Januar-2010
Point: 240
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér orm08 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2012 kl. 08:01
Uden at være expert på antenner vil jeg foreslå følgende:
Få sat en ny antenne forstærker op - eksempel:
http://paraboleksperten.dk/forstaerkere-netdele-48/antenne-mast-forstaerkere-50/triax-mfa665-forstaerker-uhf1-29db-uhf2-22db-vhf-23db-593.html (husk strømforsyning, denne skulle kunne håndtere begge antenner)
Sæt en ny fordeler op - eksempel:
http://paraboleksperten.dk/filtre-fordelere-105/signal-fordelere-106/indendoers-8-fordeler-84.html
skift alle antenneledninger til nye af en ordentlig kvalitet.
Antennen, det har jeg ingen ide om, men mon ikke den vil blive ved med at virke, så langt har du heller ikke til senderen
Så er du nok godt kørende de næste 10 år :)
Lytro Se dropdown menu
Oprettet: 03-Maj-2010
Point: 363
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Lytro Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2012 kl. 13:03
Du skriver at signalet blev lidt bedre efter du montere en splittet  ??
Du har sikkert en overstyring (for meget signal)
Forstærke et signal, der kommer 25km fra, kan gå galt.
Lynge Smile
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
