  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Søge Stofa kanaler i DVBViewer
LarsRoland Se dropdown menu
Oprettet: 16-Oktober-2012
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér LarsRoland Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Søge Stofa kanaler i DVBViewer
    Sendt: 16-Oktober-2012 kl. 09:55
Jeg søger hjælp til at søge Stofa (Pakke 2 via DVB-C) kanaler ind via DVBViewer Pro. Jeg har hentet den nyeste udgave af DVBViewer og indtaster følgende:
1. forsøg:
Cabel - Group A.
Ingen transponder list.
Kun aktive kanaler.
Range: 346000 KHz
Symbol rate: Alle
Her søger den ikke så lang tid og finder DR1, DR2 og TV2. Ikke alle de andre kanaler.
2. forsøg:
Cabel - Group A.
Kun aktive kanaler.
Kun Free kanaler.
Fuld scanning - Full Range
Symbol rate: Alle
Det tager en time eller to og her finder den kun nogle DR kanaler og TV2. DR kanalerne ligger mange gange i listen. Der er ikke alle de kanaler jeg betaler for.  F.eks. Kanal 4,5,6, TV3, 3+ osv.
3. forsøg:
Cabel - Group A.
Kun aktive kanaler.
Alle kanaler.
Symbol rate: Alle
Dette tager også lang tid. Den finder DR kanaler og TV2. Den finder også en masse $ kanaler, som man kan se ved at sætte CA kort i, men dem kan jeg ikke se. F.eks. TV1000 kanaler osv. Den finder ikke de kanaler jeg burde kunne se ud over DR og TV2. F.eks. Kanal 4,5,6, TV3, 3+ osv.
Ilg. Stofa, skal man søge efter frekvens 346000 kHz, Netværks-ID: 0, Modulation: 64 QAM og symbol rate: 6900 KS
Man kan i DVBViewer ikke stille Netværks-ID og Modulation. Kun frekvens og symbol rate. Så ingen homing frekvens søgning.
Jeg bruger en TechnoTrend TT-connect CT-3650 CI USB modtager.
Hvordan finder jeg alle de kanaler jeg har adgang til? Som på mit tv :-) Jeg syntes den søger de samme kanaler frem flere gange eller finder alt muligt jeg ikke kan se alligevel.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10571
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Oktober-2012 kl. 10:08
Du kan også indstille modulation i DVBViewer, men prøv at downloade programmet Transedit fra DVBViewers members section og lad det scanne efter kanaler. Det finder som regel alle kanaler, og den fundne kanalliste kan exporteres til DVBViewer.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér LarsRoland Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Oktober-2012 kl. 10:18
Mange tak for info. Det prøver jeg lige i eftermiddag.
Steen6400 Se dropdown menu
Oprettet: 27-December-2010
Point: 2127
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Oktober-2012 kl. 18:50
Det er kun på 346MHz der anvendes QAM64, på alle de andre frekvenser er det QAM256.
