  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Samsung LE-40R71B spørgsmål ?
Emne lukketSamsung LE-40R71B spørgsmål ?
povlhp Se dropdown menu
Oprettet: 27-April-2006
Point: 21
Direkte link til dette indlæg Emne: Samsung LE-40R71B spørgsmål ?
    Sendt: 29-April-2006 kl. 08:23
Hej gutter, så har jeg fået mit 40-R71B (dog ikke fra fælleskøbet).
Dynamic Dimming er slået fra i den picture mode der hedder Movie mode. Så hvis man smider den derover i picture mode, så er den på plads. Man behøver ikke service menuen.
Jeg har et enkelt problem med mit TV jeg håber der er nogen der kan være behjælpelig med:
Min Arion AT-2100CR DVT-B receiver kan find køre enten CVBS eller RGB ind på Ext-1 med tydelig kvalitetsforskel.
Min Schneider DVD-200 vil ikke køre RGB over SCART (på samme kabel og stik). Den kører (bedst til værst):
1. Composite Video (næsten perfekt)
2. Component Video (lidt skygge. Testet med 2 gode lydkabler)
3. S-Video  - Meget flade farver. Kan miligvis boostes.
4. Composite over SCART
5. RGB over SCART virker ikke. Når jeg vælger det, så mister TV'et sync, og det flimrer og/eller siger no signal.  Er der nogen der har bud på hvad det skyldes ? Det kører på en 20" Føtex TV i soveværelset.
Min gamle XBox har også lidt matte farver, så man skulle tro det var Composite. Men jeg har advanced SCART Cable til den. Så den skulle kunne køre fuld RGB. Det forstår jeg heller ikke helt.
Så lige en kommentar til dem der køber Vogel 6325 drejebeslaget:
Den tværgående nederste pind vil komme hen forbi alle stikkene og dække for øverste SCART stik (det uden RGB) samt antennestiket (så man skal bruge antenneledning med en vinkel).
PS: Findes der en god SCART omskifter med et 3 meter langt kabel på TV siden ? Jeg overvejer selv at lave mine signalkabler med Cat 5e STP kabler da de kan samles i en billig samledåse / trækkes gennem væggen, og nok er væsentligt bedre end de fleste købekabler.
Lars Se dropdown menu
Administrator
Administrator
recordere.dk teamet
Oprettet: 05-Oktober-2003
Point: 15694
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-April-2006 kl. 09:52
Hej Poul
Ikke nødvendigvis. Det vil du sansynligvis få en del problemer ud af.
Manglende afskærmninger, impedans mistilpasninger, dårlig DC gennemgang osv. Det er især billede signalerne der bliver problemer med (S-video, RGB, Component, DVI, HDMI) at putte ind i CAT 5e.
Og så har CAT 5e kabler den dårlige egenskab, at de 4 par i kablerne ikke er lige lange. Så sender du et RGB signal igennem, så vil R, G og B ikke komme ud samtidig i den anden ende af kablet - og så giver det sjove "farve skygger" på billedet - udover de øvrige skygger som nok vil være der pga. manglende individuel afskærmning og impedans mistilpasning.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Administrator
Administrator
recordere.dk teamet
Point: 15694
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-April-2006 kl. 09:58
Jeg er i tvivl om hvor mange enheder du har tilsluttet. Men vært opmærksom på, at det sansynligvis kun er SCART-1 som har RGB og kun er SCART-2 som har S-video (men begge har composite)
  /Lars
