  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Selvbyg - gamer PC
Selvbyg - gamer PC
Samsung_M Se dropdown menu
Oprettet: 27-Januar-2007
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Selvbyg - gamer PC
    Sendt: 03-November-2012 kl. 17:56
Go' lørdag Recorder :)
Har fået til opgave at bygge en "gamer" PC til en af mine bekendte. Da jeg ikke selv gamer så meget er jeg ærlig talt lidt på bar bund.
Har konfigureret et setup som jeg forestiller mig kan køre "det meste" men tænkte, at jeg nok hellere måtte få de dygtige recorder-brugere med på råd.
Kan I sige noget godt (eller mindre godt) om nedenstående setup?:
Inputs modtages med kyshånd :)
Christian
Redigeret af Samsung_M - 03-November-2012 kl. 18:00
0leDK Se dropdown menu
Oprettet: 18-Januar-2009
Point: 1213
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 0leDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2012 kl. 18:32
Hvilke spil ønskes fx at kunne spilles? Umiddelbart synes jeg grafikkort et lidt langsom hvis det er til en gamer pc, og hvorfor køler pasta? Køb evt et asus z77 lx i stedet og brug pengene på større grafikkort
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6396
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2012 kl. 18:53
Jeg ville sige større grafikkort, da det er en gamer
Og i5 i stedet for i3
Mikael Simpson
Point: 19821
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2012 kl. 21:15
Fungerer disse stumper overhovedet sammen?
Er der nok power i strømforsyningen, passer busfrekvenserne, hvor er flaskehalsen - jeg kunne blive ved, så med mindre at du har 100 timer til at undersøge inden du køber, så køb den voldsomste du kan finde til pengene her:
http://www.mm-vision.dk/default.asp
Så slipper du for dumme spørgsmål og underlige nedbrud.
mVah Se dropdown menu
Oprettet: 29-Februar-2012
Point: 99
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mVah Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2012 kl. 22:37
Hvis budget er omkring 7, og der skal skærm og tastatur med ville jeg nok overveje at købe noget ala denne http://www.komplett.dk/k/ci.aspx?sku=10656 og så har du et par tusind til skærm osv.
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2012 kl. 00:08
Hej alle :)
Tak for fine inputs - jeg vælger et lidt billigere MB mod kraftigere GPU / CPU.
Kan godt lide valgfriheden ved selvbyg - komponenterne passer efter min bedste overbevisning sammen. Kølepasta er gammel vane - idag bliver alle box kølere vel leveret med noget kølegrat i bunden ;))
Vh
Christian
Sifat Se dropdown menu
Oprettet: 12-December-2008
Point: 58
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Sifat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2012 kl. 06:05
http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/126w85/build_ready_german_750_intel_i5_and_amd_radeon/
Er et godt udgangspunkt. Siden du skal have lidt penge til et kabinet kan du nedgradere grafikkortet til et 7870 eller 7950. Derudover vil jeg gøre opmærksom på http://blogs.amd.com/play/this-holiday-never-settle/ og så må du jo selv afgøre om det kunne være interresant eller ej.
smokey Se dropdown menu
Oprettet: 27-September-2009
Point: 102
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér smokey Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2012 kl. 08:43
Alt i alt, er det såmænd et ok setup, som du har i tankerne; men som flere allerede har påpeget halter GRU delen lidt, men værre er det, at strømforsyningen er noget .......
Jeg ville vælge en strømforsyning, som dels var fra en rimelig kendt leverandør og dels kan levere et høj træk (ampere) på 3v linen. Prismæssigt vil det sige ikke under 500 - 600 kr. Helst mere.
Uden en kraftig/ kvalitets strømforsyning ingen sikkerhed for stabilitet og ingen mulighed for opgradering
af GRU-delen til måske highend.
londahl Se dropdown menu
Oprettet: 20-Oktober-2009
Point: 139
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér londahl Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2012 kl. 14:40
Her er mit forslag.
En smule billigere, men meget hurtigere :)
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2012 kl. 19:13
Hvis du har en gammel Windows XP eller nyere, så kan du få en Windows 8 Pro for 229 kr.
Man må ifølge licensen når man installere den godt overføre den til en anden maskine, måske har Microsoft haft en hjerneblødning med det tilbud...
gigabyte Se dropdown menu
Oprettet: 19-Januar-2010
Point: 543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gigabyte Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2012 kl. 19:39
Jeg har meget stor HW erfaring, det er så at sige mit speciale:
Dit foreslåede setup har følgende fejl/dårlige valg:
Det værste er listet først:
1: grafikkortet, det kan godt være at det har 4GB RAM, men det kort du ha valgt er IKKE egnet til spil, eneste grund til at det er udstyre med 4 GB RAM, er at der er nogen der tror at det er mængden af RAM der er afgørende.
Hvis det skal være nVidia, så gå efter et Geforce GTX650  MINDST, og hvis budgettet er til det et 660
Geforce GTX650 (820,-)
http://www.edbpriser.dk/grafikkort/gigabyte-gv-n650oc-1gi-1-gb-id-6981096.aspx
Geforce GTX660TI  (2114,-)
http://www.edbpriser.dk/grafikkort/msi-n660-tf-2gd5-oc-2-gb-id-6981388.aspx
Hvis du vælger detter bør du også bruge 500,- extra på en i5 CPU i stedet for den i3.
2: Strømforsyning
Køb en ordentlig PSU, 550-600w er rigeligt, hvis det ellers ikke er KINA watt.
Cosair Builder serien er generelt gode til prisen. Jeg bruger selv en 550W til et GTX560 og en i7 CPU, og masser af HW.
3: Bundkortet, ikke at der er noget galt med det, der er bare ikke nogen grund til at betale så meget for at bundkort, specielt et Z77 er spildt, da du ikke kan overclocke en i3 CPU, og det du betaler for med Z77, er overclocking.
Hvis du ikke har brug for SLI support (2 Grafikkort bundlet) tag et H77 bundkort, F.eks.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77%20Pro4MVP/  ellers kan INTELS egne bundkort anbefales.
Det er fuld ATX, check dit kabinet.
4: Den SSD du har valgt er baseret på de berygtede sandforce controller, find noget andet, F.eks.
http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/samsung-830-series-mz-7pc128b-128-gb-id-6428297.aspx
5: Windows 8, den er en smule langsommere til spil end Windows 7, og der er en fyr der sælger Windows 7 Pro, for 400-500,-, de 400 ville jeg spare, og bruge andre steder.
Gode ting du har valgt
Den i3 CPU er skide god value, specielt i ældre single threaded spil.
8 GB RAM, 1600MHz, helt rigtigt, ingen grund til hurtigere eller mere/mindre RAM.
DVD brænder, helt fint valg.
God kølepasta, til hvilken cooler ??
Mvh Gigabyte
100% passivt kølet DIY kabinet, Core i5 4570S, 160GB Intel 320 SSD, 2x Føtex USB DVB-C Tunere 3x FloppyDtv DVB-C, Slotload BlueRay Brænder, 5*100Watt TA2022 Class T Forstærker, DET ER SGU OK
MaVa Se dropdown menu
Oprettet: 25-April-2006
Point: 132
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MaVa Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2012 kl. 09:07
Jeg har selv stor erfaring i at bygge pc'er, men de sidste par år har jeg overhovedet ikke fulgt med i udviklingen af grafikkort og "gamer-pc'er". Har dog selv lige købt mig en og for at undgå for meget hovedpine hoppede jeg ind på http://www.komplett.dk/k/kd.aspx?bn=10306 og valgte en maskine til 6K. Der har du mulighed for at opgradere lidt på hardwaren og maskinen leveres samlet. Nemt og enkelt Smile
Jeg købte:
HD: Kingston HyperX 3K SSD 120GB  2.5"
Kabinet: NZXT H2 Midi Tower Sort (super lækkert kabinet og meget støjdæmpende)
PSU: Silver Power SP-SS500 500W PSU
CPU: Intel® Core i5-3330 Processor Quad Core,  3.0Ghz, 6MB, 95W, Boxed
Bundkort: MSI B75MA-P45, Socket-1155
Ram: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz  16GB CL9
GPU: XFX Radeon HD 7850 2GB GDDR5
Pris ca. 6.500 inkl. levering (skærm, mus og tastatur havde jeg i forvejen)
Læste lidt på nettet vedr. de forskellige dele inden jeg valgte dem via konfigurator på komplett.
EDIT: Jeg kunne sikkert have sparet 500 kr. hvis jeg havde købt delene enkeltvis eller handlet forskellige steder og selv samlet pc'en. Men gad det simpelthen ikke (dovenskab) Tongue
Jeg har indtil videre kun prøvet med World of Tanks, Guild Wars 2, SWTOR. Den trækker det hele i full hd på max settings uden problemer. Har dog ikke prøvet et "krævende" FPS endnu, men kan ikke forestille mig, at det giver maskinen hikke.
Redigeret af MaVa - 16-November-2012 kl. 09:12
