<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - BBC fra 1N til 2E sommer 2013.
 Besvar Besvar Side  123>
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Status: Online
Point: 4907
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: BBC fra 1N til 2E sommer 2013.
    Sendt: 13-December-2012 kl. 09:48
Skift af BBC fra 1N til 2E sker sommeren 2013.
Det betyder at dem der i dag modtager BBC fra 28,2 øst kan blive ved indtil næste sommer.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 13-December-2012 kl. 09:49
Elmand Se dropdown menu
Oprettet: 06-April-2012
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Elmand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-December-2012 kl. 20:41
Satellit infomation ( betalings info)  melder ellers at BBC ikke mere kan ses i Danmark  på paraboler
under 140 cm    Cry    -- dog kan enkelte kanaler ses i dagtimerne med en 125 cm parabol
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
Steen6400 Se dropdown menu
Oprettet: 27-December-2010
Point: 2127
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-December-2012 kl. 22:53
Jeg modtager det ellers fint her i Sønderborg på en 100 cm
digitalt.tv Se dropdown menu
Oprettet: 27-November-2005
Point: 720
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér digitalt.tv Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2012 kl. 09:05
BBC kanalerne på Astra 1N er ikke noget problem på 70-80 cm parabol. Ved ikke om Satellit Information har glemt at opdateret siden Astra 2D dagene.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5393
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2012 kl. 09:07
Med venlig hilsen
Har du link til den info?
Jeg modtager fint på 120cm, ca. 20Km syd for Aalborg. Selv med seneste uges lejlighedsvis sne på parabol. Big smile
Mvh JørgenT
herregaarden Se dropdown menu
Oprettet: 04-Juni-2011
Point: 151
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér herregaarden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2012 kl. 15:48
Ingen signal nær Billund ved 21-22 tiden med 1m skål og invacom lnb.
Prøvede disse tp's: http://en.kingofsat.net/sat-astra2f.php
Nogen der har en ide om hvordan den skal stilles ind i forhold til 2F, når den står på 2D i forvejen?
Redigeret af herregaarden - 14-December-2012 kl. 21:54
Bobben Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2007
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bobben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2012 kl. 23:34
Du har trolig for liten antenne. Den eneste positive Astra 2F mottaks rapporten fra Danmark er med 1.5m i København. Sannsynligvis er det nødvendig med 1.5m i store deler av Danmark.
Du finner mottaks rapporter her:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=201944365313257562972.0004cf2d0c06db1300234&msa=0
Redigeret af Bobben - 14-December-2012 kl. 23:39
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bobben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2012 kl. 01:09
Er du sikker på at det er ASTRA 2F du mottar ? Det er i såfall interessant med tanke på Google maps kartet.  Dersom du ser Channel 4 HD så er det 100% sikkert at du mottar ASTRA 2F. Alle Channel 5 versjoner er også flyttet til ASTRA 2F. Så ser du Channel 5 på 1.2m så er ASTRA 2F ok på din 1.2m.
ITV1 HD,ITV2,ITV3, flere av ITV1 sine regioner(SD kanaler),BBC HD,BBC One HD og alle BBC regioner sendes fortsatt på ASTRA 1N som gir betydelig bedre signal.
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bobben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2012 kl. 12:21
Med venlig hilsen
Rett skal være rett.  SI-Online har aldri meldt ut at BBC kanalene har flyttet til ASTRA 2F.  Det er kun oppgitt korrekt info ang. hvilken 4 transponderene som er flyttet fra ASTRA 1N til ASTRA 2F og på disse transponderene viser SI-Online guiden at det ikke finnes BBC kanaler :)
hylegaard Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2012
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hylegaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2012 kl. 17:01
Hilsen Carsten.
Hej, Hvad bliver der tilbage, når skiftet er udført?
Jeg har stor fornøjelse af de kanaler jeg kan se. Bbc Hd. Bbc One Hd og over 200 andre.
Er det alt der forsvinder? Jeg vil nødigt tilbage til Rtl for at se Formel1 :0(
Har forøvrigt idag lige set Muse intimkoncert optaget af Radio Bbc 2 :0))
Mvh Jens
Status: Online
Point: 4907
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2012 kl. 19:08
Hej Hylegaard.
Der bliver ingen BBC kanaler tilbage når skiftet er udført.
Jeg ser så to muligheder for at se BBC.
Enten at forøge størelsen af disken. Og den skal nok være ret stor.
Jeg vil tro, at den skal være lige så stor, som for at modtage den lige idrift satte Astra 2F.
Op til 150 cm i København og måske vil der være andre steder hvor de slet ikke kan modtages.
Eller at modtage alle BBC ,ITV 1 HD og Channel 4 HD fra 27,5 Vest DVB-S2 11495 V SR 44100 9/10 QPSK.
Den kan modtages i hele Vesteuropa på en 80-100 cm disk:
Dette er rent faktisk en bakup at transmisionen til de engelske DVB-T sendere i Wales og Skotland. Når det sendes til senderne er det allerede kodet i DVB-T formatet.
Jeg læser at mange sat modtagere / brugere har problemer med at indtaste disse 'DVB-T' parametre i deres sat-modtagere, men i onsdags så jeg den første firmware opdatering til en billig HD Satmodtager som indlæser alle nødvendige parametre til modtagelse af disse BBC SD og HD kanaler. Det eneste brugerne skal gøre er at stå et bestemt sted i menuen og trykke på en af de farvede knapper på fjernbetjeningen.
En sådan HD Satmodtager koster ca 1000 kr.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 15-December-2012 kl. 19:18
Doee Se dropdown menu
Oprettet: 29-Oktober-2005
Point: 94
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Doee Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2012 kl. 19:22
Er de konstant FTA? Og kender du noget til fremtidsperspektivet i dem?
