Fatter ikke hvad der sker! |
MCenterFreak ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 09-Februar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5446 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-Januar-2013 kl. 00:19 |
Nu har jeg i årevis haft et 100% klippestabilt setup med 2 eksterne FireDTV tunere og et SmartWi CAM Chiplæser løsning. Pludselig brændte den ene FireDTV af. Valgte så at købe nogen interne FireDTV, men de virkede pludselig heller ikke. Tænkte at det nu var tiden at skifte motherboard, og skiftede til et Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3. Nu er helvede brudt løs. Købte nok et internt FireDTV, som nu heller ikke virker. Mit SmartWi, via USB, melder sig ud hele tiden, så optagelser fejler, på grund af manglende dekodning. Skal så koble det hele fra og genstarte for at få det til at fungere igen. Har opdateret BIOS og Chipset drivere. Har nu kun en ekstern FireDTV box der fungerer, men fejler, når SmartWi strejker.
Er der nogen der har en ide?? OS er Win 7, 32 Bit SW er DVBViewer med Recording Service
Karlshoj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-December-2006 Status: Offline Point: 522 |
Det nye bundkort også med intel chipset? (Har set andre mærke kan lave sjov med nogle USB devices, bla. virker min flashmagic UART kun med intel chipset, får random timeout på andre)
Prøvet med et gammelt PCI firewire kort i stedet for onboard firewire? Kan huske FireDTV bedst kunne lide nogle mærker af firewire chip. (Kan ikke huske om det var Via eller NEC der virkede eller skabte problemer) Redigeret af Karlshoj - 18-Januar-2013 kl. 09:09 |
avh ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2891 |
Er det eksempel på noget der over tid udvikler problemer?? Kan det være firewire der har stået stille? Der er jo ikke mange tunere at vælge i mellem, hvis der skal tænkes på noget andet , men digtial devices med deres multidekybt facilitet må være et bud. (så kan smartwii måske også undværes)
Det sidste var måske en ide! Men de to steder jeg har set de har Digital Devices er der problemer med levering. Ved du om der findes et Quad kort, som dekryptes med kun et CAM, og kunne du evt linke til det?
Bundkortet er med Intel Chipset. Kan være jeg skulle prøve at sætte det gamle FireWire kort og det gamle USB kort i. Det vil jeg prøve. Tak for indspark
Har dit nye intel bundkort USB3? måske der kunne ligge noget der.. så en god ide at prøve med et godt gammel PCI USB kort, hvis det altså kan monteres i det nye bundkort...
Digitalt.tv har testest digital devices ..
Der er rimelig mange kombinationer hvor man bygger ud fra en PCIe sokkel... 2 dobbeltuner kan monteres så de kun fylder et fuld-højde slot... Redigeret af avh - 18-Januar-2013 kl. 11:08 |
Sæderup ![]() Bruger ![]() Oprettet: 27-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 154 |
Jeg købte det her lige før jul som erstatning for to firedtv tuner og smart wi, bestilte ved digital devices egen onlineshop.
http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/191201 http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/092003 http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/095015 Installeret det og har ikke haft nogen problemer med dem. |
Panasonic CXC725
Pioneer SC-LX73 Elac 247, Elac cc 241 og monitor audio c265-fx Nvidia Shield |
Skylder en status:
Fik leveret nok et FireDTV kort, som også stod af!! Mit SmartWi fungerede heller ikke Nu havde jeg mistanke til min strømforsyning Men jeg købte nok et FireDTV Fik en snak med uvikleren af SmartWii. Downloade ny Firmware (den samme der var der i forvejen, men skiftede Radiokanal ved downloadingen). Det lader til at mit nye MotherBoard forstyrrer radio kommunikationen fra Card Servern til klienterne Og nu fungerer ALT Det vil sige at jeg ialt har været udsat for 4 defekte FireDtv enheder, så man må nok konstatere at FireDTV er ved følge Dinosauerne i deres grav. Når de to jeg har tilbage, der virker, dør, så vil jeg investere i Digital Devices produkter Er forøvrigt kommet frem til at det er varme der slagter FireDTV produkterne, så nu har jeg slået kæmpe blæseren på mit Antec kabinet til. Ligner noget Vestas har leveret, men den er overaskende stille:-) |
svsommer ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Oktober-2006 Status: Offline Point: 1151 |
jeg kan også se mine FireDTV bliver meget varme jeg har blandt andet også problemer med min smartwii skal så lige rygge lidt i programkortet for at få liv i den igen ved ikke om det kunne være kontakt fladerne der er dårlige MCenterFreak ved du hvorfor deres forum er nede? http://forum.smartwi.net/
Redigeret af svsommer - 24-Januar-2013 kl. 17:34 |
Svsommer |
