Dårlig signalkvalitet på MUX2 (Århus) |
mosbek ![]() Bruger ![]() Oprettet: 08-September-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-Januar-2013 kl. 18:33 |
Jeg har problem med meget svingende signalkvalitet på MUX2, det svinger hele tiden fra 12% til 98%, dette indenfor sekunder. Jeg modtager med udendørsantenne "Hinke A3409R UHF/DVB-T Antenne, 8 elementer, aktiv 19 dB, 5-24V" (købt hos AV-connection, men jeg kan ikke længere finde modellen på deres hjemmeside) og jeg vil umidelbart mene at alle ledninger er korrekt afskærmet og samlet med F-stik. Antennen peger 184 grader mod syd mod sender "Århus (Østjylland)", som ligger 6 km væk. Under signal status i min boxer tuner siger den, at netværk er "aar-hadst-hedst". På både MUX1 og MUX 3 har jeg signalkvalitet og signalstyrke stabilt på 98%. Ideer til årsag og løsning? |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19928 |
Hvorfor en aktiv antenne?
Det kan let være den der driller. Hvad nu, hvis du tager et stykke ledning på 15 cm og sætter det i enden af midterlederen på dit antennekabel - hvad kan du så fange? Klaus |
Hov, jeg glemte at skrive, at signalstyrke for MUX2 ligger fast højt omkring 82%. Det er altså kun signalkvaliteten på MUX2 der svinger voldsomt.
KlausDM, angående aktiv antenne: jeg startede med at prøve en simpel indendørs DVBT antenne, men den var slet ikke kraftig nok. SÅ jeg har nok valgt en aktiv udendørs antenne monteret (monteret under loftet) for at få et kraftigere signal. Og i hvert fald signalstyrken har jeg ikke noget problem med :-) |
Hvordan strømforsyner du antennen?
Antennekabel (ca. 1,5 meter) fra antennen sættes ind i en lille sort boks, som fulgte med antennen. Denne er koblet på alm. 220v og derfra går der et antennekabel til tuner.
Start med at købe en almindelig, gammeldags UHF-antenne! Jo flere elementer desto bedre.
Dernæst - montér den på loftet og prøv at vende den mod Hadsten-senderen i stedet.
F.eks. denne:
På tilbud til kun 108,-
Elfa ligger ude på Sintrupvej i Brabrand...
Tjek lige at din tuner ikke sender 5v ud.
