indstilling af sub |
Side 123 6> |
Forfatter | ||
bruger udmeldt 24 ![]() -- ![]() Oprettet: 26-December-2008 Sted: 8382 Hinnerup Status: Offline Point: 286 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Februar-2013 kl. 11:17 |
Jeg har Audiovector K3 Super fronter og en K Super Sub.
Fronterne går fra 40-22000Hz Indstilling af sub er vel normalt at man sætter den til 120Hz, ikke sandt? Det er i hvert fald sådan jeg har kørt med den. Når disse fronthøjtalere spiller ned til 40Hz, bør man så stadig sætte subben til 120Hz? Eller bør man indstille den til 40Hz? Og så et tillægsspørgsmål. Min sub står tændt i auto mode. Der er altid en sagte brummen. Jeg troede indtil nu at det var subkablet den var galt med, men når det er pillet fra er den sagte brummen der stadig. Altså er det strømkablet. Kan jeg gøre noget ved det? Den er sat i en strømskinne sammen med andre strømkabler. |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40601 |
Hvis ikke din Reciver kan indstille selv (Autosetup), så indstil efter denne anvisning. http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
Det bliver vist for kompliceret for mig :/
Auto setup kræver vel også at jeg på forhånd har stillet på indstillingerne bagpå subben?!.. Med det setup jeg har, hvilke indstillinger bør jeg som udgangspunkt sætte subwooferen til: volumen, boost, frekvens og fase(kan ikke høre forskel når fasen drejes fra den ene side til den anden?!)?? |
JEP ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 17-November-2012 Sted: Horsens DK Status: Offline Point: 7 |
Jeg har haft brummen i min sub. Det problem løste jeg med et skærmet sub-kabel fra Argon købt i Hifi Klubben. Der findes mange forskellige muligheder på det område. Du kan sikkert låne et kabel i en forretning, og afprøve om det virker.
Kalibrering er en mere kompliceret sag. Jeg kender ikke din Pioneer, men prøv og sætte dine fronter til large, og crossover til 80-90 HZ. < ="cosymantecnisbfw" co="cs" id="SILOBFWID" style="width: 0px; height: 0px; display: block;"> |
Denon AVR-3312 Denon BDP-2012 Dali Zensor 5 Dali Zensor 1 SUB E-12F Samsung UE 55H7005 Soundstyle møbler WAOO! TV+net Sonos
Det er ikke kompliceret at gøre, men har Reciveren Autosetup, så er det heller ikke nødvendigt at bruge den Guide, så klarer Reciveren det selv, du skruer helt op for Crossover på Sub, Volume på halv, så klarer Reciveren resten når den måler med mikrofonen.
Iron Man ![]() Guld medlem ![]() ![]() Brugeranmelder Oprettet: 11-September-2007 Sted: Kolding Status: Offline Point: 1451 |
Din subwoofer skal indstilles til 120Hz. Delefrekvenserne skal styres af din receiver. I et 5.1 system, så er ".1" udtryk for et særligt lydspor beregnet til lavfrekvente effekter. Dette lydspor afspilles som udgangspunkt af subwooferen og kan indeholde frekvenser mellem 3-120Hz. Indstiller du delekfrekvensen på din subwoofer til 40Hz, så er der i princippet ingen højttalere i dit system som gengiver 40-120Hz fra LFE sporet.
Samspillet mellem dine øvrige højttalere og subwooferen er en anden historie.
"5" er udstryk for 5 individuelle fuldfrekvente lydspor til dine fronthøjttalere, center og bagkanaler. Disse har som udgangspunkt ikke noget med din subwoofer at gøre, men afspilles af de øvrige højttalere i systemet.
Her kommer vi så til dit reele spørgsmål.
Er disse 5 højttalere, indstillet til "Large" i din receiver, så har subwooferen ikke noget med bassen, at gøre. Indstilles de til "Small", så skal der defineres en delefrekvens til hver højttaler som afgør fra hvilken frekvens subwooferen skal overtage bassen, fx de 40Hz.
Jeg vil anbefale, at du indstiller alle dine højttalere til "Small" (dette kan der dog være forskellige meninger om), således at subwooferen udover sit eget ".1" LFE spor også overtager den dybeste bass fra de øvrige højttalere. En almindelig højttaler er lavet til, at spille det hele med subwooferen betaler du for en enhed som er specialist til kun, at varetage den dybeste bass og det gør den som regel bedst.
Hvilken frekvens skal du så anvende? Du kan fx starte med, at indstille 80Hz for alle højttalere og så måske lytte dig frem. Jeg anvender fx selv 40Hz mellem mine fronter og subwooferen lige nu, da det af en eller anden årsag giver en mere præcis bass og en ren overgang mellem højttaleren og subwooferen.
Du kan fx teste lidt med "Under the Influence" med The Chemical Brothers. Dette nummer har sådan et lille frequency sweep i bassområdet og overgangen mellem fronterne og subwooferen skal ikke kunne bemærkes. Kommer der et hul, hop eller hvad vi nu kan kalde det mellem fronterne og subwooferen, så er du måske ikke helt i mål med dine indstillinger.
Det er i øvrigt vigtigt, at du indstiller lydniveauet mellem højttalerne korrekt. Det gør du fx via autosetup eller med en dB måler. Spiller subwooferen fx 5 dB højere end resten, så vil du få en mærkelig overgang højttalerne og subwooferen.
Dette er under alle omstændigheder vigtigt. Alt for mange indstiller af en eller anden mærkelig årsag deres subwoofer til en langt højere niveau end resten af system, hvilket lyder forfærdeligt.
Det er ikke givet, at Fronterne og de øvrige højttalere kan stilles til andet end Small når der anvendes SW.
På min nye Marantz, kan de kun være Small når der er valgt at der køres med SW, derfor helt op med Crossover på SW, og lad Autokallibrering om at indstille hvordan de skal køre.
Er dette noget jeg skal indstille såfremt jeg kører autokalibrering? |
Til min Marantz anbefaledes det at skrue helt op for Crossover på Sub, og så køre Autokallibrering.
Det spiller også som det skal.
Det har jeg aldrig hørt om, det lyder som en "mindre" maskine, men så lærte jeg også noget nyt i dag.
Problemet er, at rigtig mange receivere indstiller automatisk større højttalere til "large" og så må du selv igang med, at finde den rigtige indtilling, hvis du gerne vil køre "small".
Indstillinger autosetup selv til "small"¨og finder en delefrekvens, så kan du jo lade det ligge ved det eller evt. selv lege med indstillingerne, hvis en anden indstillingen lyder bedre.
Kan tilslutte mig hvad Iron Man har skrevet. Når du har kørt en autokalibrering, kan recieveren ha' sat to eller flere af højttalerne til "Large". Men så må du ind i højttaleropsætningen og sætte dem til "small" igen. Herinde kan du også regulere "Crossover frekvens", og det er noget der skal lyttes frem til hvad lyder bedst. Men husk at crossover SKAL stå på max på sub, så det er recieveren der bestemmer.
Selv kører jeg med 80-100 hz crossover til et par store gulvhøjttalere. 80 til film og 100 til en del musik, hvis ikke jeg vælger helt at slukke for sub.
Side 123 6> |
