Ahh ikke plads til splitter på dåsen!! |
Side 12> |
kloppern ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2010 Sted: Hinnerup Status: Offline Point: 133 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 09-April-2013 kl. 14:42 |
Hej med jer
Jeg har tv fra Yousse, og har den her stikdåse i stuen. Jeg vil gerne have delt signalet, så jeg kan trække en ledning til fjernsynet i soveværelset. Hvordan søren gør jeg det? Jeg synes sørme ikke der er meget plads ( til en splitter). Kan jeg dele signalet længere henne i kæden? Eller.... Mit fjernsyn i stuen står ca 3 meter fra dåsen, hvorimod fjernsynet i soveværelset står ca 15 meter fra dåsen. Jeg trækker internet fra samme dåse. Jeg er virkelig lost, så alle input bliver modtaget med kyshånd. |
0leDK ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1213 |
Hvad med et kabel med F-connector i den ene ende og så normalt antennestik i den anden. Så en splitter med F-Connector. Derfra en Fconnector -> Normalt antennes stik til det i soveværelse og stue.
Håber det giver mening. |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Ja, du kan godt splitte signalet senere. Du kan i første omgang prøve med en god kvalitets splitter uden forstærkning - du skal bare købe det i en ordenlig kvalitet med F-terminaler (samme skruestik, som du har på data-stikket) på både stik og splitter. Sørg også for at have ordenligt afskærmede terminaler ved selve TV'et (metalhus).
Hvis signalet bliver for svagt, så kan det være, at der skal en forstærker på i stedet for blot en splitter, men den er noget dyrere, så du bør nok prøve splitteren først. Dvs. et kort kabel fra din stikdåse til splitteren og så to kabler fra splitter til hhv. TV i stue og soveværelse. Splitter: http://www.av-cables.dk/antennefordeler/ edit: For langsom ![]() Redigeret af Torben Rasmussen - 09-April-2013 kl. 15:07 |
Guests ![]() Gæst ![]() |
udskift evt dåsen med en fstik udtag og så defra lav fordelingen
Redigeret af jetdirect - 09-April-2013 kl. 15:12 |
Ahh selvfølgelig
![]() Et bud kunne være den her splitter kabler kunne være disse Ser det fornuftigt ud? Er det rigtig forstået at akilleshælen så bliver stykket fra stikdåsen til splitteren? Jeg spørger fordi dåsen hænger et meget synligt sted midt i stuen, men hvis jeg trækker den 1 1/2 m kan splitteren "gemmes" i mit tv møbel. |
denne http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Antennestik-9/LK-Fuga-f-konnektor-15-modul-4048
og så en tap fordeler (comega) ubrugte porte skal termineres ,kabel træk afsluttes i hf tætte slut dåser |
Hmm... Jeg kan godt se at det vil være en mere elegant løsning, som samtidig giver bedre signal.
Jeg ved dog ikke helt om jeg er frisk på at skifte stikkontakten - Jeg er minus handy! Jeg tygger lige på den og siger mange tak for jeres input. Fedt med så hurtige tilbagemeldinger!
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1563 |
Hvad med sådan en her: http://homeconnect.me/Default.aspx?ID=156
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
strandvasker ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2409 |
Det ser rigtigt fornuftigt ud. Generelt bør splitteren sidde så tidligt som muligt, men du kan sagtens trække den 1½ meter hvis det passer bedre ind rent æstetisk. Jeg har et ca. 3 meter træk inden min splitter, det virker helt fint. Du kan evt. købe en splitter med 3 udgange og smide en termineringsmodstand http://www.av-connection.dk/?PNo=06-039 på den udgang du ikke har brug for (endnu), så har du til et ekstra apparat hvis det en dag bliver aktuelt.
Jesper, det ville helt sikkert være den bedste løsning dog bliver det også lidt for dyrt.
Jeg takker for jeres tilbagemeldinger og kaster mig ud i det. Lige et tillægsspørgsmål: Jeg har også fået internet igennem yousee, det er den samme slags kabel jeg skal bruge til at forbinde routeren (Cisco epc3925) med stikdåsen, ik?
Jo, den bruger også coax-kabler med F-stik.
Hvorfor en tap og ikke en splitter? Hvis stadig en tap, hvor meget dæmpning skal der så være på udgangene? |
Side 12> |
