  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Finjustering "Mange spørgsmål"
Danni Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2009
Point: 163
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Danni Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Finjustering "Mange spørgsmål"
    Sendt: 16-April-2013 kl. 13:54
Hejsa i kloge hoveder :)
Jeg købte for et stykke tid siden, et lille 5,1 setup som jeg er rigtig glad for og lille mor er osse med på grund af design :)
Nå men sætte består helt præsis af følgende :
Recivere : Onkyo 809
Fronter : SA XP60
Center : SA Comet
Surround : SA Jiffy
SUB : SA SE175
Her er links til de forskellige stumper for og gøre det nemmer for jer :)
Nå men til spørgsmålene, jeg har kørt en fuld kalibering med den tilhørerne mic osv.
SUB :
Synes der er lidt med sub'en, enten "er" den der for meget eller for lidt ? Måske noget med det der crossover ? "kan stilles mellem 40 og 120 hz Har googlet lidt men synes ikke jeg forstår det :) Der er osse noget bag på den der hedder Phase, hvor man kan vælge mellem 0 eller 180 grader synes 0 er bedst men måske det osse er forkert ?
Højtalere opsætning på 809'er :
Speaker settings 4 eller 6 ohms ?
Speaker Configuration, der kan man vælge forskellige Hz på front/center/surround. Hvad jeg kan forstå af guiden her på siden er det, det de kalder Large/Small osv ? Den vælger selv 50hz på front og 40 hz på både center og surround er det korrekt ? burde front ikke være Full-Band eller er jeg helt i skoven ?
Jeg er lidt lost her, synes jeg bliver mere forvirrered nu mere jeg prøver og google og læse op på :P
Håber der lige var en eller anden der kunne skære det ud i pap så osse jeg kan forstå det?
LarsGeisler Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2007
Point: 398
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér LarsGeisler Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 14:13
Vedr. Sw er den ikke sat til receiveren via et enkelt rca-kabel? I så fald burde indstillingerne på sw ikke spille nogen rolle.
Receiveren sørger for afskæringsfrekvens typisk 80 Hz, det betyder at bas under ca 80 Hz håndteres af sw,, mens de øvrige højttalere kun håndterer det over 80 Hz, hvilket de har meget lettere ved. Alle dine højttalere skal stå til small.
Ilke mange højttalere siger ret meget under 80 Hz, så derfor indstil dem til det.
Vedr impedans, ohm, så er højttalerne på 8 ohm, så sæt det til det der kommer nærmest.
Sw phase, fase normalt nul, men hvis det giver vedre resultat med 180 så brug det.
Håber det hjælper lidt
karula Se dropdown menu
Oprettet: 14-Oktober-2006
Point: 849
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér karula Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 14:14
http://sunmaiblog.wordpress.com/
her er lidt du kan studere, det er ganske informativt
www.sunmaiblog.wordpress.com
ved ikke hvorfor linket ikke bliver aktivt, men kopier den og sæt ind
så virker det
Redigeret af karula - 16-April-2013 kl. 14:19
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Point: 398
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér LarsGeisler Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 14:14
Undskyld de mange slåfejl, en Ipad er ikke så nem at skrive hurtig på. Håber du forstår meningen, ellers spørg
Point: 40575
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 16:20
Hvis SW har en Crossover justering, så stil den på samme frekvens som du stiller Reciver til (80 Hz). Har den en Volume justering, så stil den til halv styrke. Juster så ind med SW Volume på Reciver. Har Reciver en funktion som hedder LFE+Main, så skal den stilles til det, så får du de lave frekvenser fra de øvrige højttalere med i SW, det fås ikke ved indstilling LFE.
Point: 398
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér LarsGeisler Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 17:39
Jep, jeg har lige checket manualen for SW, og det er som Radiomanden skriver.
Schulz Se dropdown menu
Oprettet: 20-September-2008
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 17:45
Oprindeligt skrevet af Danni Danni skrev:
SUB :
På selve subben kan indstilles Volumen, den sætter du på halv styrke. Der kan indstilles phase, phasen skal stå der hvor subwooferen lyder kraftigst i lyttepositionen, få evt. lille mor til at skifte mellem 0 og 180 mens du lytter. Dele frekvensen (crossover) på selve subwooferen sættes til højest mulige, da det er din Onkyo der skal tage sig af selve delingen. Jeg går ud fra at din subwoofer er tilsluttet med et enkelt rca kabel til din receiver, hvis det er korrekt, så er det jeg har skrevet også korrekt Smile
Speaker settings 6 ohm, det er det tætteste på 8 ohm som dine højttalere er.
Hvis du har indstillet din subwoofer som skrevet oven for, så kan du nu køre en automatisk kalibrering. Efter endt kalibrering kan du godt selv rette i det resultat receiveren er kommet frem til. Alle højttalere skal stå til small, det vil receiveren sikkert også komme frem til. Om du så vil benytte den skæring som receiveren kommer frem til, eller om du som andre har skrevet, vil sætte den til 80hz, det er alt efter hvad du selv syntes lyder bedst. Men det er korrekt, som der også tidligere er skrevet, at din subwoofer klarer alt under 80hz bedre end dine højttalere, og det vil af den grund højst sandsynlig være en fordel at sætte (rette) delefrekvensen i receiveren til 80hz ved alle højttalere. Dine højttalere vil også have nemmere ved at spille, eller spille bedre, når de "kun" bliver belastet fra 80hz og op.
Lidt ekstra info: De 80hz er tilrådet af THX, det handler blandt andet om at de frekvenser der ligger under 80hz er sværere at retningsbestemme, derfor kan subwooferen tage sig af den del uanset dens placering. Prøv evt. at læse på THX hjemmeside for mere info.
Ekstra ekstra: Din receiver er udstyret med Audyssey MultiEQ XT til at auto kalibrere med, de lidt større receivere har Audyssey Multi XT32, forskellen er at Multi XT32 er væsentligt bedre til at justere bassen. Jeg har selv en receiver med samme Audyssey som din og har investeret i en separat sub equalizer (automatisk) for at få ordenlig bas, havde nemlig problemer der mindede om dine. Hvis ikke du kan få det til at virke/lyde ordenligt, så prøv at flyt subben et andet sted hen, hvis det altså er muligt... nogen placeringer duer bare ikke. Efter du har flyttet den så skal du indstille phasen og køre kalibrering igen. Kan du ikke det og er det stadig ikke godt nok, så kan en sub eq gøre underværker.
Håber du kan bruge forklaringen, eller skriver du bare igen. Pøj pøj med det
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 18:07
Mht. at stille subwooferen til samme delefrekvens som receiveren, så er det så vidt jeg ved ikke normal procedure, men jeg kan godt se det står beskrevet i manualen? Her er en potentiel mulighed for at komme til at stille subben på eks. vis 75hz og så deler receiveren ved 80hz og der bliver i realiteten et hul på 5hz. Jeg har altid læst og blevet fortalt/forklaret at når man i et hjemmebio setup med auto kalibrering skal sætte sin sub op, så skal crossover sættes til max., for på den måde at lade receiveren have kontrollen. Det giver efter min bedste overbevisning også mest mening og udelader muligheden for ovennævnte fejl. Der står også i manualen til subben at man skal starte med volumen på kl 9, der vil jeg give dig ret i halv styrke, det har i hvert fald også været mit udgangspunk når jeg har kalibreret. Det har så været nødvendigt at skrue en del ned på min nuværende sub, men sådan er det jo.
Point: 40575
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 18:48
Det var på den måde jeg havde det, men nu er jeg lige blevet færdig med en opgradering, hvor der er blevet tilsluttet et basmodul til fronterne, så de nu kører som "Large", og Crossover på dem nu er sat til 40 Hz. SW er sat til 80 Hz, og LFE+Main er ændret til kun at køre LFE. Det betyder så, at SW ikke tænder når der spilles musik, men kun når der køres en film hvor LF sporet så aktiverer SWen så man får de helt dybe effekter med. Det er ikke helt prøvet færdigt endnu, men det vil ske en af de nærmeste dage. Så må der høres hvordan det kommer til at lyde.
Point: 845
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Schulz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 20:06
Ok, så er jeg næsten med. Hvordan er din sub tilsluttet? Stadig med et rca kabel på sw udgangen? Jeg er ikke sikker på den mulighed du omtaler eksisterer i trådstarters Onkyo, den eksisterer ikke i min Integra og de ligner ellers hinanden en del jo.
Point: 163
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Danni Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 20:23
Mange tak for alle svarerne, min SW er tilsluttet med et RCA kabel til Onkyo'en. Når jeg køre en kalibering, skal jeg i følge den skruer på volumen på min SW til den står på 75db. Det gør jeg jo så og det er ca "kl 9" Og så skal jeg bare skrue lidt ned på reciveren, vis jeg synes det er for meget ?
Den vælger så 50hz på front og 40hz på både center og surround, og det skal jeg så lave om til 80hz på både front/center/surround ? PS. der er ikke noget der hedder Small/Large, det hedder Full-band eller 40/50/60hz ect op til 120hz.
Tilbage til SW'en, under instillinger på reciveren kan jeg kun vælge on/off ikke noget med LFE eller noget. Det er under samme menu som der hvor jeg kan stille HZ på front osv.?
Men skal det så forståes sårn at det er lige meget hvor jeg stille crossover på selve SW fordi det styrer reciveren ? eller skal den stilles på max som osse er nævnt, for den går fra 40 til 120hz vis den skal skille ved 80hz skal den så stilles i midten vel ? :)
Undskyld vis det er lidt de samme spørgsmål igen, vis jeg læser alle jeres svare virker det for mig som om der er lidt delte menninger hvad andgår sub'en :)
Point: 40575
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2013 kl. 20:40
Da jeg fortog kallibrering, så stillede jeg SW volume på halv, og Crossover helt op, efter kallibrering blev der så foretaget en manuel justering så Crossover passede sammen, samt nogle andre justeringer i der indbyrdes forhold højttalerne imellem.
