Spørgsmål vedr. effektforstærker (teori) |
Forfatter | ||
Kasper_J ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-Marts-2007 Status: Offline Point: 2830 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-April-2013 kl. 23:40 |
For at holde alt snak om mærker osv. ud af diskussionen (er mest interesseret i teorien) Så har jeg følgende setup:
Surround receiver i hvad jeg vil kalde mellemklassen. Et sæt gulvhøjttalere med matchende center 4 sattelitter som baghøjttalere. Jeg har så fået fingrene i en ældre (Vil skyde på midt til sen 90'erne) effektforstærker. Klasse A, opgivet til ca. 120w i 8 ohm, og omkring 80 i 4. Alt virker som det skal, jeg oplever ikke at jeg spiller mærkbart højere i stereo, måske en smule men ikke noget som retfærdiggøre en ekstra forstærker. Men til gengæld synes jeg at min center lyder markant bedre i surround, ikke højere lydniveau, men tydeligere og ..hmm tjaa, mere behagelig - skyldes det,at min receiver har mere overskud når den ikke skal trækker fronterne? Med fronthøjttalerne oplever jeg desuden, at diverse effekter, musik osv. fremstår væsentligt mere detaljeret - Man kan sige, at de enkelte instrumenter/lyde virker bedre adskilt og lydbilledet virker bare mere veldefineret. Dette bemærkes specielt ved mere moderat volumen. (Naturligvis også når der skrues op, men ikke helt så markant). Hvad er det sådan rent teknisk/teoretisk der gør at jeg faktisk mest bemærker effektforstærkeren ved moderat volumen?
Steve Jones ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-Juli-2010 Status: Offline Point: 1809 |
Jeg tror de fleste oplever et løft i lydbilledet fordi selve forstærkermodulet er bedre designet fra start af end det man finder i langt de fleste receivere. Påstanden om at man kun behøver en effektforstærker for at spille højere er dog det værste nonsens som stadig får ben at gå på af de som ikke kan se ideen ogderfor ikke er modtagelig overfor nye indtryk = fordomsfuld og forantaget!
At du oplever et løft i din center er der en meget simpel årsag til: eftersom effektforstærkeren aflaster receiveren trækkes der en mindre belastning på forstærkermodulet. Desto højere belastning, desto mere forvrænger forstærkeren = dårligere lyd. Siden du oplever dette ved moderat volumen tyder på to ting: Et: Dine højttalere har lav følsomhed = kræver stor effekt for at spille højere. Dvs. forstærkeren er mere presset for at spille ved et givent lydtryk. To: forstærkermodulet i din receiver er underdimensioneret (meget ofte årsagen)
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19863 |
Er det ikke lige omvendt - 80W i 8 ohm og 120W i 4 ohm? Hvis en forstærker mister effekt ved lavere impedans, så er strømbegrænseren godt nok lavt justeret.
Du aflaster strømforsyningen i din receiver. Dermed har dine udgangstrin mere lidt mere "saft" at gøre godt med og kan derved bedre styre enhederne. Klaus Redigeret af KlausDM - 24-April-2013 kl. 00:05 |
Jo da, det gik lidt stærkt med skriveriet ![]()
Det giver jo mening
Njaah moderat er jo også et noget relativt begreb, altså det er ved ca. -15 til -10db - skruer jeg op på 0 gider fruen ikke være i stuen ![]() Højttalernes følsomhed er opgivet til 89db, det er vel sådan ret gennemsnitligt for en gulvhøjttaler?
Alt det hjælper ikke meget hvis du har en "sytråd" til højttalerkabel. Ved afstande over 3m ædes effekten mærkbart i det dybe toneområde med for tynde kabler.
mkirkelund ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Januar-2008 Sted: 2635 Ishøj Status: Offline Point: 2358 |
Hvor tynde kabler snakker vi om? Og vigtigst af alt: kilde?
Det var noget af en påstand - skal vi ikke blive enige om at det i høj grad afhænger af udstyret og hvor din grænse for "for tynde kabler" ligger. Klaus |
Jeg forstår ikke hvor du vil hen med det? Jeg kan jo netop høre forskel, så er det jo ret irrelevant med højttalerkabler. Har igennem tiden på forskellige setups, prøvet med alt fra elektriker ledning, til et par lånte eksotiske kabler, fra en kabeltroende bekendt (Nordost og noget andet noget billigere, men dog alt for dyrt, kan ikke huske hvad det var) og må indrømme, at jeg ingen forskel kan høre overhovedet - på op til 10-12 meters afstand - har ikke prøvet over større. Ligenu, er det vist noget fra Harald Nyborg vil skyde på at det er 4 kvadrat..det er der primært fordi det passede perfekt i længden. Skal da ikke udelukke, at man kan høre forskel hvis man satte den tynde fra ringeklokken på, men det bliver nu ikke aktuelt - mest fordi det ville være ret grimt
Ville bare sikre mig du har den del iorden. Og det ser sådan ud, 2x4 kvadrat er godkendt ;-)
