<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Modtagelse og udstyr generelt
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Radioantenne
Radioantenne
peter12 Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2006
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér peter12 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Radioantenne
    Sendt: 16-Juni-2013 kl. 12:04
2 spørgsmål i 1:
I sommerhus har vi sådan set en udmærket radio (til vores formål), som dog ikke kan tage de nymodens digitale kanaler. Så derfor er det vi i første omgang nok søger slet-og-ret en FM-antenne.
Modtageforholdene er noget dårlige.
1. Vil sagtens kunne acceptere en mindre udvendig antenne (evt. med forstærker på loftet. Man kunne jo forsøge med begge dele på loftet), men gerne retningsuafhængig (hvis det findes) – forslag til begge dele ønskes.
2. Kan man allerede nu vælge en antenne til den eksisterende radio, som tager forskud på en senere udskiftning til en radio, der kan modtage de nymodens digitale kanaler.
Hilsen
Med venlig hilsen
Peter
Point: 40765
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 12:39
B-CLG Se dropdown menu
Oprettet: 24-April-2009
Point: 655
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér B-CLG Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 14:56
Jeg ville forsøge mig med en rundstråleantenne når den ikke skal være retningsbestemt.
Kan den kommer lidt op, kan den ofte modtage FM/DAB udemærket.
Men det afhænger af placering.
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér peter12 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 16:21
Med venlig hilsen
Peter
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér peter12 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 16:23
Kan rundstråleantennen kombineres med antenneforstærker?
Hilsen
Med venlig hilsen
Peter
reslfj Se dropdown menu
Oprettet: 14-Maj-2007
Point: 2247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér reslfj Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 17:30
Du skal ikke bruge en forstærker, men muligvis en større antenne....  Vore FM signaler er meget kraftige, så snart man har en nogenlunde frit signal.
Bemærk at DAB (også) sendes fra andre master end  de ret få der anvendes til FM.
Hvor - kun sådan cirka -  er dit hus ?   Ved du hvilke sendere du skal modtage ?
Lars  :)
Redigeret af reslfj - 16-Juni-2013 kl. 17:30
Point: 40765
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 17:35
 Antenneforstærkere er til brug på alle frekvenser inden for VHF/UHF. Den opsættes i masten, hvor så de enkelte antenner tilsluttes på de korrekte steder, kablet føres ned fra den, og forsyningen placeres et sted hvor der er et 220V udtag. Udgangen på den tilsluttes så en dåse med FM/DAB/TV udtag.
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér peter12 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juni-2013 kl. 18:14
Lars  :)
Den der giver lidt støj er RadioAlfa på Syddjursland i ca kote 0!
Med venlig hilsen
Peter
Point: 655
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér B-CLG Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juni-2013 kl. 01:29
Se evt på naboens antenne, tal med naboen. Hvis du skal fordele signalet skal du måske nok have forstærker. Ellers er det ikke sikkert at det er nødvendigt. Men husk, at den også forstærker støj.
twilight Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2009
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér twilight Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juni-2013 kl. 09:40
Jeg har lavet en dipol-antenne af et coax-kabel til min DAB radio. Har også lige prøvet at slå over på FM, og VLR gik da fint igennem.....:
For at ramme frekvensen nogenlunde har jeg lavet den totale længde 64cm:
Da denne antenne er noget ustabilt diller-daller har jeg stripset den op på lidt lexanplade.
Jeg har sat min op lodret, da DABsignaler sendes i lodret polarisering.
Om din FM sender er lodret eller vandret polariseret - fisk.....
Det er da en billig metode for at undersøge, om du har signal et eller andet sted i huset.
Antennen bliver brugt på arbejde, og jeg sidder i et armeret beton-bur. Hvis jeg flytter antennen bare 2 cm til højre eller venstre, går jeg fra fuldt signal til 0-signal. Så det kan godt være lidt tricky at ramme den rigtige position indendørs.
