Netværks problemer udfald |
Side 12> |
Forfatter | ||
sani ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 22-April-2007 Status: Offline Point: 1023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 24-Juli-2013 kl. 22:53 |
Hej, Vores netværk i huset er begyndt at drive mig til vanvid!! Det hele har kørt uden problemer de sidste halve års tid men nu er den begyndt at drille. Jeg har fibernet fra sydenergi med deres boks og min egen router, som er koblet til boksen. Vi oplever store udfald på halvdelen af vores trådløse enheder: iphone 4 samt 2 acer pc som er 4-5 år gamle. Det er dem vi har problemer med. Men iphone 5 og macbook air kører uden problemer. Lige nu når jeg skriver så er der net på iphone 5 mens der på 4'eren ikke er netforbindelse..?! Er det min Netger router i stykker eller er der nogle andre årsager. Den er ca 1 år gammel og jeg købte den da den skulle være meget go' og stabil. Er der nogle der har oplevet lignende ting ? Hvad kan I anbefale at jeg skal gøre ? På forhånd tak
Anthem,Lexicon,MK 150, Velodyne DD, Vienna Acustic BBG,Densen,Sonos,Apple dimser,osv
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19937 |
Starte med at rejse antennerne op?
Hvor varmt er det, hvor routeren sidder? Klaus |
lks ![]() Bruger ![]() Oprettet: 03-December-2009 Status: Offline Point: 133 |
Kan skyldes krypteringen af netværks nøglen, hvor IP5 får routeren til at køre en kryptering som de andre ikke understøtter, eller at din ip5 og mac air får routeren til at skifte til 40 mhz som de andre måske heller ikke understøtter.
Virker de andre igen, hvis du afbryder WiFi på din iphone 5 og macbook air ?
Redigeret af lks - 25-Juli-2013 kl. 00:12 |
der har jeg ikke prøvet men der vil jeg går , så kommer jeg med svar |
den hvide box er ikke i brug som sender der er en SE har indstaleret så antennerne er ikke i brug.. den sorte box er min router fra netgear vi snakker nok 20-25
Måske er der en i dit nærområde der kører på samme kanal som dig.
Prøv at hente inSSIDer. Her kan du se hvilke kanaler de andre routere i nærheden bruger.
Det kan også være routeren der er defekt.
Jeg havde samme problem med en Netgear router.
Den blev skiftet ud og nu kører det uden problemer. Redigeret af Mufti - 25-Juli-2013 kl. 05:51 |
kim.t ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2004 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 3850 |
Med en Mac behøver man ikke et program til at vise kanaler. Hold ALT tasten nede og tryk på æblet oppe i venstre hjørne. Tryk på system information. Gå ned under Netværk->wifi
Her er en liste over alle de wifi netværk din Mac kan se med oplysninger om hvilken kanal de bruger.
jacobask ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-Februar-2011 Sted: DK, Langå Status: Offline Point: 1259 |
Ja, pludseligt opståede problemer med den trådløse del tyder lidt på at en nabo har sat trådløst netværk op i samme kanal-område som OP benytter.
/ask |
fhansen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 08-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1349 |
Muligvis et andet stykke elektronik som går ind over. Er der monteret/opsat udstyr med trådløs teknologi i perioden hvor problemet opstod? Det kan også anbefales, at flytte routeren højt op, samt væk fra andet elektronik. Kan se der sidder en del bokse tæt på routeren. Routeren skal placeres så central som muligt i forhold til hvor enhederne i huset skal koble til samt så enligt og frit som muligt fra andet inventar. Som der nævnes kan det måske også være indfald fra andre i nærheden (naboer), som måske benytter udstyr som forstyrrer dit signal. Det behøver ikke kunne løses ved blot at skifte kanal, men det kan ikke skade. Hvis de fx. benytter en trådløs DECT telefon, kan dette forstyrre, lige så vel som radiobølger fra mikroovne kan forstyrre. Benyt enten tidligere nævnte inSSIDer til PC. Eller Network Signal Info eller Wifi Analyzer til Android (hvis du en sådan enhed. Ved ikke rigtigt om der findes en lækker app til Apple enheder, som kan måle og analysere signaler. Prøv at kigge i din routeropsætning, om valg af kanal står til automatisk, eller om den står manuelt valgt. Hvis den står til automatisk, burde routeren selv finde ud af at vælge den bedste kanal. Står den til manuel, så forsøg en anden kanal.
Når du skriver "ikke i brug", betyder det så, at antenner ikke er aktive, altså senderen er slukket. Hvis den også står og sender signaler ud, skal den bare kvæles. Evt. skru antennerne af. |
fhansen
jeg er i tvivl om den router fra SE er aktiv eller passiv.. jeg har aldrig brugt den da der koster ca 40-50 kr om mnd for at kunne benytte den som trødløs sender, men da jeg har haft min netgear router har jeg fravælgt den mulighed som SE tilbyder med dæres router ...jeg prøver at skrue antennerne af ..
Gravenslund ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 230 |
det koster 19,- i måneden og hvis ikke et er tilvalgt er den selvfølgelig ikke aktiv og sender ikke
Side 12> |
