  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Surround for begyndere
qweM Se dropdown menu
Oprettet: 06-Januar-2010
Point: 80
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér qweM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Surround for begyndere
    Sendt: 28-August-2013 kl. 17:23
Hej recordere,
Først og fremmest - tak for et herligt forum.
Jeg har en masse spørgsmål, som jeg søger svar på. Mange af dem har jeg søgt svar på, men mange af gangene bliver svarene for tekniske, og bøvlede at forstå, så jeg håber, at der er nogle flinke mennesker, der gider besvare spørgsmålene (selvom de kan virke åbenlyse).
Alle spørgsmålene har surround sound som baggrund.
1. Hvad er en effektforstærker? Og hvad er fordelene ved at have en sådan frem for ikke?
2. Hvordan forbinder man en effektforstærker med en surround receiver? Hvilke stik?
3. På en skala fra 1-10 hvor stor er vigtigheden af gode højtalerkabler?
4. Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man skal købe højtalere til surround sound, når det kun er til film? Dvs. biografkvalitet eller over?
5. Hvordan vil du kort beskrive Audessey? Og er det den ekstra pris værd?
6. Findes der en dansk ordlisteforklaring af hifi-ting?
7. Er der mere man bør være opmærksom på?
Mvh. qweM
Point: 40554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2013 kl. 18:26
 Til et normalt setup vil jeg ikke mene der er brug for extra kræfter i form af en effektforstærker hvis den Reciver man har ellers er god, og kan levere det det tilslutte højttalere har brug for, for at kunne levere det de kan.
 For at kunne bruge en sådan, så kræver det jo så at Reciveren har Pre Out på de ønskede kanaler.
Gode kabler må siges at være "Must have".
Højttalere. Sattelitsystem eller Gulvenheder.? Med Gulvenheder KAN man om det skal være, undvære en SW, men med et Sattelitsystem er den nødvendig, eller med mindre enheder så vil en SW være at anbefale.
De anskaffede højttalere skal kunne dække et så stort frekvensområde som muligt 20Hz - 20KHz.
I de mindre setups er det SWen der klarer LF, hvor det med gode gulvenheder fint kan være dem der klarer det.
Audessey. Det er helt fint som et udgangspunkt, men en efterfølgende manuel justering er nødvendig.
Status: Online
Point: 19852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2013 kl. 19:12
En effektforstærker er et stykke elektronik, som omsætte de små signaler der kommer fra forforstærkeren (læs: signalet efter volumenkontrollen er maksimalt cirka 2 volt) til højere spændinger og mere strøm (effekt). Ethvert stykke elektronik der kan drive en højttaler indeholder en effektforstærker.
Effektforstærker i forbindelse med surround er oftest nævnt, fordi den effektforsærker der sidder i en surroundforstærker ikke altid er lige kraftig (den har "Watt-arm" om man vil) og så kan man tilføje en ekstern effektforstærker (læs: oftest et stort svin af en forstærker). Det "smarte" ved at bruge en løs effektforstærker, er at den kan man også bruge til nyere surroundforstærkere, når den nuværende mangler visse features.
Ved at forbinde pre-out på surroundforstærkerenm ed inputs på effektforstærkeren. Det er oftest almindelige phonokalber der bruges.
Et sted mellem 2 og 10. Det kommer jo an på, hvad definitionen af "gode højttalerkabler" er.
Spørger du mig, er det vigtigt at de har en god tykkelse, så de kan lede noget strøm. Er de spundet af en jomfru i måneskin, kan du alligevel ikke høre....
"Biografkvalitet", hvad er det?
Det vigtigste ved at købe surroundhøjttalere er at de kan levere kraft nok, en nuanceret lydbillede nok og at de individuelle højttalere matcher hinanden i klangen.
Det er svært at slippe udenom Audessy (eller dets lignende fra andre udviklere), hvis du køber surround.
Lidt simplificeret handler det om at du placerer en mikrofon forskellige steder rundt om i lokalet og lader forstærkeren udsende testlyde. Med mikrofonen måler forstærkeren så, hvordan lyden "lyder" i mikrofonen. Den kan så (indenfor visse grænser) forsøge at justere på bas og diskant og tidsforsinkelse.
En tommelfingerregel er at jo dyrere en forstærker du købe, jo mere avanceret er din rumkorrektion (Audessy eller andre), de felste er rimeligt gode til at ramme nogenlunde, men du kan altid tweake videre.
Pas
Ja, gode højttalere er et must, men lytterummet spiller også kraftigt ind - og så er der sikkert 1000 andre ting man også skal være opmærksom på ;-)
Denraretiger Se dropdown menu
Oprettet: 12-Januar-2013
Point: 551
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Denraretiger Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-August-2013 kl. 07:53
Hej recordere,
Mvh. qweM
Noget i den stil måske?
Mvh Emil
Point: 80
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér qweM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-September-2013 kl. 12:18
Hej alle tre,
Mange tak fordi I kunne sætte tid af til at besvare spørgsmålene. Jeg er blevet klogere :)
Ps. hifiklubben har taget leksikonet ned.
Mvh. qweM
Brixen Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2004
Point: 6694
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Brixen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-September-2013 kl. 12:44
Hej alle tre,
Mvh. qweM
Du kan se leksikonet her:
Det ser ud til Hifi-klubben har ændret hjemmesiden. Der er mange døde link på siden nu.
KB
Point: 80
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér qweM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-September-2013 kl. 19:04
Tak for det :)
