Pc som kilde. Hvilke setups er bedst? |
Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |
isaac
Oprettet: 04-Januar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 481 |
Citér Svar
Emne: Pc som kilde. Hvilke setups er bedst?Sendt: 23-September-2013 kl. 03:09 |
Jeg har al min musik lagret som primært flac og sekundært mp3 i forskellige bitrates, på en Windows7 maskine. Har ikke noget HD-Res. musik liggende, men det kunne være en fremtidig mulighed.
Hvordan kan jeg forbedre min lydoplevelse, ift at bruge Pc Foobar2000-Usb til Dac spdif til Stereoforstærker-højttalere? Jeg bruger så primært Foobar2000 med Asio output. Kernelstreaming er ikke en mulighed åbenbart med den dac jeg har nu. Der findes streamboxe der så vidt jeg kan se har Dac indbygget og overtager afspilningen fra afspilleren du har liggende på din PC/Mac. Jeg behøver ikke en dedikeret musikserver løsning pt, den er sikkert også for dyr. Men mit store spørgsmål er om jeg skal fokusere på at feks Foobar afvikler lyden og sender den til en ekstern DAC, eller blot skal bruge min pc som lager, og så sende musikken afsted til en ekstern streamer? Jo flere penge jeg kan spare jo bedre, så hvis jeg kan nøjes med at lade min pc afvikle det hele så fokuserer jeg på den løsning. Hvis vi snakker samlet budget på 15.000 hvordan skal budgettet så bruges? Er det Højttalere 50% dac 20% og forstærker 30% og så lidt håndører til kabler og den slags? Hvor meget bør dac´en vægtes i setup´et, hvis budget er så begrænset som mit? Jeg har før spurgt efter forstærker og HT, og jeg har fundet en række interessante løsninger, blandt andet Dynaudio og Yamaha og Pioneer Rotel Creek osv. Tager jeg fejl hvis jeg antager at min Dac UD-10 http://www.tnt-audio.com/sorgenti/trendsaudio_ud10_e.html klarer opgaven ok ift en forstærker til 3000-4000 kr? Den leverer et langt svagere signal end feks min DUNE-HD. Jeg troede at det var samme digitale signal de leverer til min forstærker, men åbenbart er der meget stor forskel, der er langt mere power i lyden fra min DuneHd end fra Usb Dac UD-10. Der er ingen erstatning for at prøve og lytte selv det ved jeg godt, det er bare mere som en rettesnor for en opgradering af min Dac, om det kan "betale" sig ift forbedringen. |
isaac
Citér Svar
Sendt: 23-September-2013 kl. 03:10 |
Skal lige siges jeg også har en BeyerDynamic Dt-880 250ohm Høretelefon som også skal indgå i stereosetuppet.
http://www.4sound.dk/shop/hovedtelefoner/beyerdynamic/dt-880-pro-250-ohm.html |
isaac
Citér Svar
Sendt: 23-September-2013 kl. 03:37 |
Jeg har ført læst en del om jitter. Og asynkront Usb. Noget i den retning.
Jeg kan forstå at det er noget med at reclocke signalet eller låse det til Dac´en. Googler lidt og finder dette her: You are much better off to buy a $1k-1.5K DAC and then add a low-jitter USB interface or reclocker (if you are using a transport, Sonos Apple TV etc..) Lowjitter Usb interface? Er det en ekstra enhed eller noget indbygget i Dac´en? Dvs Dac´en er ikke nok, men der skal et led til i den digitale afvikling? Men gælder det også en Dac til feks 3000 kr ift Jitter? Hvad menes der præcist med jitter egentligt? Hvordan gør det udslag i lyden/afviklingen? Der er nogle pissegode indlæg her http://www.head-fi.org/t/493152/low-jitter-usb-dan-lavry-michael-goodman-adaptive-asynchronous der forklarer en del om Asynkront 192hz usb, jitter, osv. Jeg blev en del klogere på hvad er op og ned. Redigeret af isaac - 23-September-2013 kl. 03:57 |
isaac
Citér Svar
Sendt: 23-September-2013 kl. 22:25 |
Bumper lige for svar.
Brixen
Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6694 |
Citér Svar
Sendt: 24-September-2013 kl. 11:18 |
Godt, så prøver jeg at svare. 1. Enten Dynaudio Xeo 3 2. Sonos Connect eller Apple Airport Express + stereoforstærker og højttalere efter eget valg. Dynaudio har usb indgang og sender trådløst til højttalerne. Der kan du afspille fra pc'en som du gør nu. Sonos og Airport modtager trådløst og sender digitalt ud til forstærker. Man kan selvfølgelig godt sætte en ekstra DAC imellem. Men hvis man er tilfreds med lyden er det ikke nødvendigt. Sonos skal kunne se et delt musikbibliotek på en pc eller NAS. Apple Airport Express kræver at musikken afspilles med iTunes. Selv bruger jeg Sonos Connect, NAS og afspillere på Mac, iPad og iPhone. Sender digitalt fra Sonos til receiver. Jeg kan godt høre forskel på hvilken DAC, der bruges, men jeg kan ikke afgøre hvilken der lyder rigtigst, så derfor har jeg ingen ekstra DAC. EDIT: Jeg svarer ud fra at der ikke skal trækkes ledninger fra pc til anlæg. Hvis man vil leve med det er der mange flere muligheder. Redigeret af Brixen - 24-September-2013 kl. 11:22 |
KB |
Cyberguyen
Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Citér Svar
Sendt: 24-September-2013 kl. 16:13 |
Prøv at kigge på hvad jeg har skrevet omkring V-link i denne tråd.
Der findes flere versioner af V-link og andre tilsvarende produkter.
isaac
Citér Svar
Sendt: 24-September-2013 kl. 22:21 |
Jeg har ikke i sinde at købe en streambox. Ikke foreløbigt. Det er mere et ? hvordan jeg skal prioritere Dac, Kabler, Forstærker, HT ift budget.
Nogen snakker om HT skal være feks 60-70% af budgettet. Og så er der også Dac spørgsmålet, hvor højt jeg skal op for feks at matche en creek evolution 50a eller Destiny 2. Og ja jeg ved godt at der intet reelt alternativ er til selv at hive udstyret hjem og lytte, men måske andre kan komme med deres besyv. Ellers så surfer jeg videre på nettet efter anmeldelser og løsninger. |
dreamz
Oprettet: 23-Februar-2008 Status: Offline Point: 857 |
Citér Svar
Sendt: 25-September-2013 kl. 00:35 |
Der er ingen rettesnor for, hvor meget de enkelte dele procentuelt skal koste. Jeg vil dog altid råde dig til at købe så gode højttalere som muligt og så eventuelt senere opgradere eksempelvis forstærkeren.
Det er en glimrende løsning med pc, ekstern DAC - som den DAC du har - og så forstærker og et sæt højttalere. Vær dog opmærksom på, at bærbare godt kan afgive en del blæserstøj. Foobar er hel fint; sørg dog for at køre med wasapi eller asio-output. Jitter er årsagen til, at lyd fra digitale kilder i nogle kredse har et dårligt ry. Jitter gør lyden skarp og øretrættende, og problemet er, at du ikke på forhånd kan vide, hvorvidt din clocken i din pc spiller sammen med din DAC. Derfor vil jeg i første omgang låne en asynkron dims, hvor du kan prøve at høre, om det giver nogen positiv virkning i dit setup. Hvis ikke, så du jo spare de penge. Under alle omstændigheder mener jeg ikke, det er det første, du skal investere i. Men som sagt; lyt til de højttalere, der tiltaler dig mest indenfor dit budget. Find en matchende forstærker og så er du godt op at køre. for 15.000 kan du få et habilt anlæg, og har du mod på at købe brugt kan det blive endnu bedre. God jagt.
Otto J
Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Citér Svar
Sendt: 25-September-2013 kl. 08:05 |
I tråd med hvad Dreamz siger, så mener jeg ikke at det vil gøre dig ret meget klogere. Jeg mener du er nået til det punkt hvor du bør komme ud og lytte til noget udstyr, og skabe din egen idé om hvad den bedste løsning er. Du ville blive overrasket hvis du fandt ud af hvor lidt mange af dem der skriver rigtigt meget, rent faktisk har gjort netop dét. Lad være med at antage at folk der skriver meget ved mere end dig selv. Hvis du bruger en halv time på at lytte på lidt forskelligt, så er du mere erfaren end 95% af dem du modtager råd fra, i hvert fald på de specifikke setups du lytter til. Det er ikke ment som en overdrivelse, det mener jeg rent faktisk. Anyway, det jeg bare ville indskyde er at "hifi" i alt for høj grad er blevet et spørgsmål om "hvor mange penge skal jeg bruge?". Dét der gør hifi til en kompliceret, men også sjov, størrelse er netop at pris og kvalitet ikke automatisk hænger sammen. Og et produkt der fungerer rigtigt godt i ét setup, kan være helt malplaceret i et andet. God lyd handler i høj grad om synergi, om at sammensætte et system der fungerer godt sammen, og til rummet - og til dig. Det findes der ingen facitliste for. Det er klart at flere penge åbner op for flere muligheder, men man kan ikke sætte procenttal på hvor mange penge der skal bruges på hvad. Det svinger meget fra system til system hvordan pengene er distribueret. Alene en simpel ting som om du køber reol-højttalere eller gulvhøjttalere kan flytte væsentligt på hvordan fordelingen af kroner vil være på hhv højttalere og elektronik. Reolhøjttalere i en given kvalitet vil være væsentligt billigere end gulvhøjttalere i samme kvalitet, men det betyder ikke at du bør bruge færre kroner på elektronikken, hvis du vælger reol-højttalere.' |
Berdel
Oprettet: 02-Januar-2012 Sted: Bramming Status: Offline Point: 1155 |
Citér Svar
Sendt: 25-September-2013 kl. 08:56 |
Det lyder som om at du slet ikke tager Brixen's forslag 1) til overvejelse. Jeg skal blankt erkende at jeg ikke har hørt dem selv, men hvis jeg skulle ha startet fra bunden nu, så havde jeg helt sikkert givet dem og/eller xeo 5 et lyt. Jeg har endnu til gode at læse en skidt anmeldelse af dem eller høre noget negativt. De er kun blevet rost til skyerne.
De har alt det du efterspøger i en samlet pakke og er af professionelle et testet op imod hinanden for at give et godt match imellem forstærker, dac og højttalerne. Hvor mange kan lige sige det om deres setups? Selvfølgelig, hvis man gerne vil have mulighed for at nørde med kabler, forskellige dac's og forstærker så er det et dårligt. Men ellers synes jeg at de ligger lige til højre benet
Redigeret af Berdel - 25-September-2013 kl. 08:59 |
Bravo
Oprettet: 17-Oktober-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1333 |
Citér Svar
Sendt: 25-September-2013 kl. 09:31 |
prøv at kigge på Audiovectors Discreet serie... Der er det hele indbygget...
Navnlig deres Ki3 Super (koster dog små 20.000) spiller helt vildt godt ![]() Du kan overføre trådløst (bluetooth) til Audiovector-hubben eller med alm. signal kabel/optisk. |
FNørd
Oprettet: 22-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 702 |
Citér Svar
Sendt: 25-September-2013 kl. 12:49 |
Hvad med at køre pc->usb->audioquest dragonfly->analog forstærker->højttalere.
Musical Fidelity har også usb async; men det er til spdif og så skal der en dac derefter. Så er du for 2K ovre i at kunne vælge forstærker og højttalere helt frit! Hvilken pc afspiller du bruger kan du eksperimentere med senere - om den skal hedde foobar eller iTunes eller noget tredie påvirker ikke vildt meget. |
Besvar
Side 12> |
