  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Korrekt opsætning med access point
mhpdk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Oktober-2013
Point: 65
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mhpdk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Korrekt opsætning med access point
    Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 15:53
Jeg har brug for lidt hjælp. jeg skal ha lavet en ordenlig og god trådlæs opsætning i huset.
Det skal bestå af 3 ting.
Router 1.
Waoo router. som modtager forbindelse via fiber.
Router 2.
D-Link 825 som skal sytre alt det tråsløse. Den modtager internettet via kable. fra router 1
Router/access point Dlink. 615
Sidder på første sal. med et kabel fra Router 2. også skal den sende trådløs signal. for at forstærke på 1 sal.
Hvordan skal det korrekt sættes op med interne ip dhcp osv ?
Router 1. står med 192.168.1.1
hvad gør jeg med de 2 andre, for at det fungere korrekt og der er forbindelse mellem dem alle ?
kim.t Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2004
Point: 3850
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kim.t Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 16:00
Kik f.eks her https://blogs.oracle.com/simonthorpe/entry/configuring_a_dlink_dir_655_as
De skal have selvstændig IP - oppe i 192.168.1.2xx niveauet. DHCP skal slåes fra og så skal de have samme SSID/PW bare på hver sin kanal
Point: 65
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mhpdk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 16:06
men vil det sige at når router 1 dele
19.168.1.1
så skal router 2 og 3 ha fx 192.168.1.200 og 192.168.1.300 ?
og hvad med dhcp skal den også væk på router 2 når den bruges til at udsende wifi  ? router et. levere jo kun internet til router 2 og styre ip adresser.
Point: 3850
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kim.t Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 16:12
jeg går ud fra at din waoo router i dag uddeler IP. IP skal kun udeles af 1 router eller opstår der konflikter. Router 2 giver du f.eks 192.168.1.200 og 2. router 192.168.1.210 (den går kun til 255 - ikke 300).
Du skal generelt bruge port 1 på routerne til at forbinde routerne med hinanden.
Point: 65
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mhpdk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 16:14
korrekt waoo uddeler ipadresser.
jeg prøver den opsætning.og vender tilbage.
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 16:52
Hvorfor 1 router og 2 accesspoints?
Point: 65
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mhpdk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 18:13
fordi forbindelsen og placeringen fra waoo router er lort. den er bag en trappe og nogle murstens vægge.. og sender ik stærkt nok wifi signal ud
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2013 kl. 18:50
Ok. Jeg ville nok vælge at placere et enkelt accesspoint centralt i huset og forbinde det med kabel til waoo routeren og lade den klare den trådløse dækning.
Hvis du vil have 2 accesspoints, så vil jeg anbefale at du køber to ens og at du får nogen til at hjælpe dig med opsætningen.
fiskerendk Se dropdown menu
Oprettet: 18-November-2008
Point: 815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fiskerendk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2013 kl. 12:41
Så længe du blot sørger for at at de har samme ssid og pw på de to APer og har ikke kører så samme frekvens. Husk at b/g faktisk kun har 3 rigtige adskilte frekvens bånd. kanal 1,6 og 11. Så du skal sætte det ene AP på 1 og det andet på 6 eller 11. Også skal din wauw router som den eneste dele iper ud. Sæt faste ip adresser på alt dit netværkudstyr. Hvis din waow router har 192.168.1.1 så sæt AP1 til .2 og AP2 til .3 osv. og sæt dit dhcp scope på routeren til feks 192.168.1.10-254
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2013 kl. 13:22
Jeg bruger godt nok ikke Waoo, men ellers noget i stil med det efterspurgte. Min TDC Homebox router bruges kun som modem ( wan), til den har jeg forbundet en Dlink dir 857 (bridgemode/lan). Jeg har givet dir857 en fast ip på TDC Homebox. Denne router står for al kommunikation, kabel som wifi, på lan siden. Den har tildelt ip adresser til al internt udstyr, hvoraf jeg har lavet nogle med statisk ip (wdtv,netgear medieplayer, tv og to nas servere). Husets smartphones og iPads har dynamiske adresser, dette gælder også for bærbare samt stationære pc'er, og disse tildeles af dir 857. Dlink dir 857 er i dhcp mode, og står som sagt for al kommunikation på tværs i hjemmet, og homebox for kommunikation ud af hjemmet. En dlink dap 1360, kan sættes i enden af dlink routeren, hvor en ud syv opsætningsmuligheder vælges ( ap, repeater, bridge osv.).
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
