Samsung tv - Bose V20 |
Side 12> |
geov63 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: DK Status: Offline Point: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 04-November-2013 kl. 13:19 |
Hejsa her. Jeg har et rimelig nyt Samsung tv og et Bose V20. Jeg vil gerne have lyden fra tv ud over Bose. Der er optisk lyd udgang i begge dele. Hvordan gør jeg ...... Hjælp... Gert |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7255 |
Brug optisk ud fra samsung til optisk ind på V20
Beskrevet på side 18 i den engelske manual • If your TV provides a digital audio out connector, connect a digital audio cable. When making the digital audio connection, use either a single coaxial cable or an optical cable |
Hej..
Tak for dit svar, men jeg kan ikke finde noget om det på side 18 i den engelske manual. Skal der indstilles noget på Bose boksen ved denne opsætning. Gert |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40564 |
Med sandsynlighed så skal man vælge at et bestemt Input skal tage lyd fra Digital og ikke Analog, så det må der være en Setup menu til.
Der skal så bare vælges Optisk Source istedet for Coaxial Source! Og der skal være tilsluttet HDMI mellem enhederne for at få Bose menu på skærmen.
If you connecting one of the following sources: TV, VCR, CBL-SAT or AUX On the back of your audio device, insert one end of the digital coax cable into digital AUDIO OUT. This might be marked as S/PDIF Insert the other end of the digital coax cable into the Coax Assignable input jack On the Lifestyle® system remote, press System to display the "System menu" on your TV Press the Right arrow to highlight the "Media Center" icon Press the Down arrow to scroll to "Coaxial Source" Press the Right arrow, then the Up arrow or Down arrow, to select the source (TV, VCR, CBL-SAT or AUX) that is connected to the Coax Assignable input jack and press ENTER Press Exit to leave the System menu Redigeret af Kampus - 04-November-2013 kl. 15:10 |
Hej igen.
Alt er prøvet som den præcise beskrivelse men intet virker. Tv har kun optisk udgang. Ingen lyd. har glemt at informerer om, at det er lyden fra når man ser på smart tv, som fx Viaplay og lign. programmer på smart tv. Måske der er en indstilling på den optiske opsætning. Mange tak for de gode indslag. Gert |
Så er det måske derfor. Mange TV har kun lyd ud via optisk, hvis man bruger tuneren. Men dit TV har ARC (audio return channel via HDMI), så med en reciever der understøtter dette, virker det måske den vej.
Undskyld jeg spørger dum.
Hvad det for en du mener jeg skal bruge. er det en man kan købe eller hvordan mener du. Gert |
Ja det viker via ARC, om det kan via Toslink vides ikke, nruger kun HDMI. |
Hvis ikke der er ARC i Bose, så er det ikke sikkert at du kan få lyd til din Reciver når der bruhes Smart TV. Du har vel lud når der modtages TV.?
Jeg har lyd når jeg ser tv. Kun når jeg skifter over på
smart tv delen. Nu spørger jeg igen. hvad er ARC ?? Gert |
HDMI. Kan det ikke anvendes, så må du bruge Analog forbindelse. |
Side 12> |
