  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Må jeg slette rundll32.exe?
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6402
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Må jeg slette rundll32.exe?
    Sendt: 10-November-2013 kl. 11:55
Jeg får en fejlmeddelelse om rundll32.exe
Jeg har prøvet med flere vejledninger på nettet, men uden held
Det ville da være nemt, hvis jeg bare kunne slette filen, men det må jeg vist ikke?
Jeg har Win 7 64-bit
Mikael Simpson
Lasse5068 Se dropdown menu
Oprettet: 28-August-2013
Point: 40
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Lasse5068 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-November-2013 kl. 12:27
"This program is part of Windows, and is used to run program code in DLL files as if they were within the actual program. However, many viruses also use this name or similar ones. This file is also commonly used by spyware to launch its own malicious code."
Prøv at åbne joblisten, find rundll32.exe, højreklik på den og vælg "åbn filplacering". Hvis den ligger i noget i stil med C:\Windows\System32, er det nok ikke en god idé at slette den.
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Kandersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2013 kl. 11:23
Hvilken fejlmeddelelse?
rundll.32exe bruges af windows. At slette den, (hvis du fik lov) ville resultere i en masse der ikke ville virke mere.
Hvad laver du præcist, når du får fejlmeddelelsen?
Point: 6402
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2013 kl. 13:21
Vises, når jeg slukker computeren (Start-menu - Luk computeren)
Der står, at der er en programfejl, der forhindrer at Windows lukkes
Mikael Simpson
Point: 19823
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2013 kl. 13:23
Gedan din computer til et tidspunkt inden fejlen begyndte at komme og overvej hvad du har installeret der giver fejlen.
Theilo Se dropdown menu
Oprettet: 16-Marts-2010
Point: 1229
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Theilo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-November-2013 kl. 16:20
Eller prøv at køre en sfc /scannow
Den har jeg haft succes med at bruge til en del problemer
Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Point: 6402
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2013 kl. 07:46
Jeg har nu prøvet med sfc /scannow, og den siger at der ikke er virus
Alt andet har givet samme resultat Confused
Mikael Simpson
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4847
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2013 kl. 09:52
Nej, at slette den er ikke en god ide.
Har du prøvet at kopiere en ny over fra en anden Win 7 64-bit?
Hilsen Carsten.
Point: 19823
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2013 kl. 10:18
Har du prøvet at gendanne den til et tidligere tidspunkt?
ilithanos Se dropdown menu
Oprettet: 20-Juli-2012
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ilithanos Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2013 kl. 10:38
Rundll32 er en vigtig del af windows som beskrevet tidligere, den må ikke slettes.
Hvis du kun oplever det ved nedlukning kunne noget tyde på at du har noget andet software der hænger, prøv som beskrevet tidligere at gendanne til et punkt fra før fejlen opstod, overvej om der kan være gået ged i en update, eller om du har installeret noget der kunne have rodet med systemfiler, her tænker jeg specifikt på evt. drivers muligvis uoriginale til ikke normalt supporteret hardware.
En sidste udvej kunne være at starte pcen i repair mode og se om windows selv er i stand til at fixe problemet.
Point: 1229
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Theilo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-November-2013 kl. 18:25
Fandt dette her :
here are 2 solutions:
A: go to C:\Windows\winsxs
   search for rundll32.exe
   if found copy it to C:\Windows\system32 as rundll32.exe
   if not found follow plan B
B: open system restore
    restore your pc to the first point you find
    once the system is restored go to C:\Windows\system32 and copy rundll32.exe to another drive or device
    then undo the restore operation
    then after the restore is done copy the copied rundll32.exe to C:\Windows\system32 as rundll32.exe
Redigeret af Theilo - 12-November-2013 kl. 18:26
Point: 6402
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-November-2013 kl. 13:44
Tak for forslag
I går prøvede jeg med en systemgendannelse efter at have fulgt diverse vejledninger til fejlfinding, men intet har løst problemet
Mikael Simpson
