Denon AVR-4310 + B&W ASW-610XP - ingen lyd fra sub |
Side 12> |
DaWOLF79 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 19-December-2013 Status: Offline Point: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 19-December-2013 kl. 08:22 |
Folkens,
Jeg har købt en Denon AVR-4310 + en B&W ASW-610XP subwoofer (plus 2xTannoy Eyris D3 gulvhøjtalere) - og jeg kan ikke få noget lyd fra min sub undtagen i følgende test cases: - Når jeg tester mine højtalere -> sub'en giver fin lyd - Når jeg laver en Audyssey test -> sub'en giver fin lyd Når Audyssey er færdig med at køre sin test igennem, skriver den at mine højtalere er 'Large' (og dermed har jeg læst mig til, at der ikke kommer noget lyd fra sub'en). Jeg har gjort følgende: - Jeg har sat mine højtalere til 'small' under de manuelle settings efter jeg har kørt Audyssey. - Jeg har sat crossover freq til 80 MHz - som alle skriver, man skal. - Subwooferens 'low pass filter' = out - Subwooferens 'low pass freq' er sat til max Men når jeg spiller film eller dolby surround test-filer, får jeg ingen lyd fra subwooferen! Håber nogen kan hjælpe, jeg er ved at gå op i limningen... |
Sploink ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-April-2007 Sted: Vestegnen Status: Offline Point: 3215 |
Bare for at udelukke ting. Hvilken indgang på receiveren et den sat i?
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19852 |
Reset, autokalibrer, hvad ender niveau for sub på (i dB)?
Test med en film, hvor du er sikker på at subsporet (.1) bruges. Før øvrigt 80 MHz er næppe delefrekvensen :-) Klaus |
Den er sat i SW på Pre out sektionen. Hvis den var sat i den forkerte port kunne den vel slet ikke lave lyd i de forskellige tests og Audyssey setup eller hvordan?
Dine fronter skal stå på large.
Subwoofer skal stilles på LFE+MAIN på forstærkeren.
Ved godt at mange råder til at stille forstærkerens crossover til 80hz. men jeg vil prøve omkring 100hz.
Husk at subwooferens crossover skal stilles til det højst mulige.
Sub spiller ikke altid med ved et stereo signal. Sørg for at sætte en film på med 5.1 lyd.
Og sæt fronter til small, så kører det! |
Subben spiller med i stereo, når den står på LFE+MAIN.
Fronterne er gulvhøjtalere. Derfor vil jeg sætte dem til large.
Det ved jeg godt, men på mit system blir bassen mudret og udetaljeret hvis både sub og fronter skal gengive det samme basspektrum.
Bruger mine gulvhøjttalere uden sub til stereo musik. Men til film sættes gulvhøjttalerne til small og sub klarer dybbassen. Det gir en mere klar og dynamisk gengivelse når revieveren ikke skal trække dybbassen. |
Det har du ret i. Hvis systemet er justeret rigtigt og subben er god giver det en strammere bas.
Har bare oplevet at hos mange mangler der noget i overgangen fra front til SUB.
Andersss ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 27-April-2011 Sted: Brønshøj Status: Offline Point: 579 |
Er enig med kampus. For nemhedens skyld, så altid fronter på small. Selv min CM8'er er små :D
Ved ikke om denon har samme funktion som Pioneer, men på min receiver kan man sætte subwoofer på PLUS, og så spiller den altid med. Ligemeget hvad du gør (pånær slukker den).
Jeg kan pga de store fronter med 2x2 8 tommer basser, sætte delefrekvensen nede på 80 Hz, så fronterne får skam lov at spille bas. Men min 12 tommer sub gør det altså bedre fra 80 Hz og ned. |
Den hedder LFE+MAIN hos DENON
Side 12> |
