Denon 1912 og KEF 3005, spiller ad h*** til |
Side 123 4> |
mbjerregaard ![]() Bruger ![]() Oprettet: 19-August-2010 Status: Offline Point: 222 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 22-December-2013 kl. 00:33 |
Hej..
Har netop fået købt et brugt sæt KEF 3005 5.1 sæt. Jeg hørte det spille ved sælger og hold da op det kunne sq spille! Både sub og højtaler (han havde en stor model harmon kardon) Så får jeg det endelig sat til herhjemme og HOLD DA OP. Det lyder alt for træls. Lyden er svag og sub kan jeg næsten ikke høre (er stolt på max). Nu har jeg været inde i alle indstillinger og prøve at ændre div. Ting men til ingen gavn. Kan det passe forstærker ikke kan trække det? Eller er der en slags guide til indstilling? |
Denraretiger ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-Januar-2013 Sted: Aalborg Status: Offline Point: 551 |
Og det er koblet korrekt til? Det er ikke en stærk reciever, men den skulle snildt kunne spille de højttalere op. Hvordan med plus/minus og er du sikker på at din Denon ikke fejler noget? |
Jamen + og - er korrekt til ja. Jeg tænker mere med sub. Jeg har brugt et kabel audio kabel jeg havde liggende, betyder kvalitet meget når det gælder sub? Det er jo bare en ussel tynd ledning med rød phone stik i begge ender ..
Jeg forstår det ikke, det spiller ikke som hjemme ved ham ihvertfald :-/ |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Receivere af forskellig fabrikant, vil ikke lyde ens.
Er der kørt mikrofon kalibrering? Hvis ikke, så kan det måske hjælpe. Men i en Denon 1912, er der vel ikke meget dynamik. |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Der har været en lignende tråd om Jamo højtalere.
Efter 10 indlæg fandt trådstarter ud af at de spillede i modfase.
Så tjek nu en ekstra gang at alle kabler vender rigtigt.
Jeg kan se at subben er aktiv. Så den skal din forstærker jo ikke drive. Mener at denon 1912 er opgivet til 90w i 8ohm. Den burde kunne få satelitterne til at blafre.
Tjek også fasen på sub og crossover frekvens. Det ser ud til at crossover frekvensen ligger pænt højt på satelitterne. Nogle sub har en knap som vender fasen.
Til sidst kan du prøve at sætte subben på din lytte position. Sæt musik på og lad kun subben spille. Gå rundt i lytte rummet og find det sted hvor den lyder af mest. Her er den optimale placering af subben.
Tak for de gode indlæg.
Jeg vil lige checke en ekstra gang med faserne. Men som skrevet tidligere kan det betale sig at købe et ordenligt subwooferkabel? Hvad vil i mene at crossover skal ligge på i HZ? Altså højtaler og sub. Ved sub kan jeg indstille lfe eller lfe + main ... Har ingen anelse om hvordan den skal stå. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19852 |
Reset forstærker og kør en autokalibrering.
Eventuel delefrekvens på sub skal stå så højt som muligt. Du skulle gerne ende ud med at have højttalerne til small, have crossover i forstærkeren højt oppe og køre LFE+main. Klaus |
FLarsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1473 |
Det giver ikke nogen mening både at køre small (på alle højtaler) som er at højtalerne ikke skal spille deres egen bas, men at subben skal spille den for dem. Og så samtidig køre LFE+main som er at højtalerne skal spille deres egen bas sammen med subben. |
En musikelsker har et anlæg for at høre sin musik. En audiofil har musik for at høre sit anlæg. |
Kør lige en tur bagefter med din målemikrofon. Kvaliteten af dit sub kabel har ikke noget med mængden af lyd der kommer ud af den, men af kvaliteten. Når det er gjort forventer jeg at højtalerne er sat til small og subben til LFE. Small i højtaler indstilling betyder at deres bas sendes til subben. LFE er det sub signal der typisk er på en film. Du bliver nød til at prøve dig frem med hvad for en crossover frekvens der passer dig og dit lytterum bedst, men du kan starte med 100Hz. |
Kilde Denon 3806 manual LFE: For any channel(s) that are set to LARGE, low frequencies in that channel’s corresponding source are directed to that loudspeaker only. Low frequencies that are directed to the subwoofer(s) are from the program source LFE channel, and from other channels where the speakers are set to SMALL. LFE+Main: Low frequencies from speaker channels that have been set to LARGE are reproduced from those speakers as well as from the subwoofer(s). Depending upon the characteristics of the LARGE main speakers, this mode may provide a more even low frequency response throughout the listening room |
Korrekt, min fejl, huskede forkert ud fra det du har fundet. Var overbevist om at LFE+MAin satte subben til at spille bassen der manglede i fronterne. Edit: Huskede rigtigt alligevel, se senere post. Klaus Redigeret af KlausDM - 22-December-2013 kl. 10:46 |
FLarsen du kaster modstridende oplysninger i vejledningen. Hvis højttalerne er sat til small, vil de ikke gengive dyb bas. Derfor skal sub menu på Denon hedde lfe+main, det samme skal tilsyneladende vælges på sub.
Det saksede fra manualen, er også i modstrid, med dit eget indlæg kl. 09.35. Læs og oversæt manualen korrekt, og du vil se, at KlausDM har givet en korrekt procedure. |
Side 123 4> |
