  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Receiver til Audiovector S3 Sig. (max dybde 40cm)
Lassejp Se dropdown menu
Oprettet: 24-August-2007
Point: 53
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Lassejp Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Receiver til Audiovector S3 Sig. (max dybde 40cm)
    Sendt: 08-Januar-2014 kl. 17:46
Mine audiovector s3 signature i øjeblikket parret med en Onkyo 709.
Det fungerer sådan set udemærket, lyder er god, men...jeg har på fornemmelsen at den kan blive endnu bedre :-)
For nuværende er lyden til den lyse side, og det er som om der mangler lidt "punch" i den dybe mellemtone. Bassen er for så vidt god, men indimellem ved enkelte sange bliver den "boomy" når nu lyttepositionen er tæt på bagvæggen.
Rummet er desværre et mareridt, en lejlighed med trægulv og betonloft/vægge. Indretningen gør desværre også er det er svært at få højttalerne mere end 30-40 cm fra væggen.
Jeg har forsøgt med en sub (lånt en audio pro evo sub 10 hos kammerat). En relativt billig sub og resultatet var også elendigt. Den kun slet ikke høres eller rungede som en gal.
Den begrænsede dybde på 40 cm skyldes placeringen i et Unnu 231. Det ser (hvis jeg selv skal sige det) skide godt ud og jeg vil nødigt til at omkonfigurere dette når nu Xbox, centerhøjttaler, mediecenter mv står fremragende heri.
Jeg kan prøve med en Onkyo 727, men tvivler på det giver noget nævneværdigt. Alternativt Anthem MRX 710, nogen der har erfaringer med denne? Forslag til andre forstærkere eller bare forslag til forbedring af ovenstående setup? Eller måske en effekt forstærker til fronten, men vil det ikke ødelægge sammenhængen med bag- og centerhøjttalere?
Der er ca. 15k at gøre godt med :-)
Point: 19850
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2014 kl. 18:06
Du kan gøre næsten hvad du vil, hvis din akustik er skyld i "boomy" lyd, så kan en kraftigere forstærker ikke ændre på det.
En effektforstærker vil ikke ødelægge noget, hvis den bare er forholdsvis neutral i lyden. Du skal blot lave en ny kalibrering bagefter.
