<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Smart TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Fjernstyring af TV
Fjernstyring af TV
jm1133 Se dropdown menu
Oprettet: 07-April-2008
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jm1133 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Fjernstyring af TV
    Sendt: 27-Januar-2014 kl. 02:27
Jeg ønsker at få min IHC installation til at kunne fjernstyre de mest basale ting på mit TV (Samsung 46ES8005).
Min tanke er at der måske findes en boks som har nogle få skrueterminaler der kan forbindes til terminalerne på et IHC output modul, så TV kan f.eks. tændes/slukkes - skifte kanal - stille volumen - skifte source osv.
Det ville også være lækkert hvis IHC kan registrere om TV'et er tændt eller slukket osv.
Jeg tænker at boksen måske kan kommunikere med TV via WIFI (Som f.eks. fjernbetjening via smartphones).
Alternativt kan man måske tilslutte TV'et til boksen via et HDMI kabel og på den måde kommunikere med TV'et via CEC/Anynet+.
Der er måske andre måder at kommunikere med TV'et på, kom gerne med forslag.
Den bedste løsning ville være en hvor man på sigt vil kunne skifte sit TV ud med f.eks et andet type eller endda fabrikat, men stadig have samme fjernbetjenings muligheder.
Jer der ikke kender IHC skal blot tænke på at boksen skal kunne styres af en 24V styrespænding på indgangene. Én indgang = én funktion.
Mvh Jakob
Redigeret af jm1133 - 27-Januar-2014 kl. 02:28
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7264
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 06:06
Hvorfor ønsker du en IHC styring ?
Hvis IHC kan sende ir koder kan det måske bruges, men hvad vil du bruge som fjernbetjening ?
Point: 19967
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 06:32
Jacob, spørg dig selv, hvad vil du betale for sådan en boks?
Wifi = glem det, der er alt for meget arbejde i at kode en boks der kan det. IR derimod, så er det meget lettere - her tilbyder Lintronic en løsning til dig.
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jm1133 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 09:59
Formålet med IHC styring er at jeg vil kunne slukke TV via en "sluk rum" og "sluk alt" funktion, uden at være tvunget til at afbryde strømmen til TV'et.
En anden ting er at jeg gerne vil kunne tænde TV'et når der skiftes til TV scenarie i stuen.
Når jeg så er igang kunne det være nice nok også at kunne skifte kanal plus ændre volume men det er ikke er must.
IR kunne være en løsning, og jeg skal klart have kigget nærmere på Lintronic, men så vidt jeg forstår vil det stadig være det samme IR signal der sendes, uanset om TV skal tændes eller slukkes. Derfor vil en IR løsning kræve at IHC ved om TV'et er tændt eller slukket.
Redigeret af jm1133 - 27-Januar-2014 kl. 10:00
SVP03 Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 4172
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 10:46
Du monterer da bare en IR modtager til IHC på væg, det har jeg gjordt bag/over TV ved loft.
Den har jo 16 indgange, så kan du i IHC lave alt det sjov du vil.
Hvis det var til at forstå.
I min bif er det sådan at når du trykker pause på BD afspiller, tænder lys.
Redigeret af SVP03 - 27-Januar-2014 kl. 10:47
SVP03
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jm1133 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 13:38
Det jeg vil er faktisk lige omvendt.
Når jeg trykker "sluk alt" når huset forlades skal TV slukke, og når jeh på væggen i stuen trykker på scenarie "TV" så skal TV tænde.
Så det jeg behøver er en IR sender der skal placeres så TV'ets indbyggede IR modtager kan "se" den.
Det største problem er at fjernbetjeningens signal er det samme til at tænde som til at slukke så det er nødvendigt at finde en måde at fortælle IHC om TV'et er tændt eller slukket i forvejen.
Point: 4172
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 13:41
Har rodet meget med IHC, det er derfor jeg gør det omvendt.
Held og lykke med projektet Smile
Kan du ikke bare klippe strømmen på udtag 230v i væg, så bruger det da heller ikke stdby strøm.
SVP03
ClausJ Se dropdown menu
Oprettet: 17-Oktober-2006
Point: 559
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ClausJ Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 13:41
Afhængig af hvilket TV der er tale om, kan der være forskellige IR-koder til henholdsvis at tænde og slukke TV'et.
Sony Bravia KD-55X8505B, Samsung 3126, Pioneer VSX-922, Pioneer BDP-150, Mission 733, Mission 732, Jamo Center 100, B&W AS2 Sub
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jm1133 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 15:59
Tak for gode inputs, jeg prøver at arbejde lidt videre med det :)
TV'et er et Samsung 46ES8005.
At slukke 230v kan blive konsekvensen men vil gerne kunne slukke min HDD optager på samme måde, og så bliver det et problem i forhold til timer optagelser.
Point: 19967
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Januar-2014 kl. 17:25
Mit tv pg min receiver kører med "discrete power" on og off, der vil sige at der til apparatet findes koder til on og off og ikke bare "power". Til min dvb-t boks og dvd afspiller derimod er der kun "power", det styrer jeg så med variabler i Lintronic boksen.
Går du Lintronic vejen, så smider du den originale fjernbetjening "væk" og begynder at styre det hele med en ordentlig fjernbetjening gennem Lintronic boksen. Så kan du styre on og off også selvom der kun er en power kommando.
