Valg af Ohm på Receiver ? |
Forfatter | ||
iceman24 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 27-September-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 938 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Februar-2014 kl. 20:45 |
Hej er kommet lidt i tvivl hvilket vil være den bedste Ohm indstilling på min Yamaha RX-V775.
mine højtalere er: front: system audio 1280mk2 Center: system audio av520 surround: Jamo 200 Dipol min tidligere Onkyo 626 kørte 6 ohm, men Yamaha 775 er indstillet til 8ohm.. hvad vil i anbefale ?
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19842 |
Hvad har du af muligheder?
SA mener selv at de er "easy load", hvilket vil pege på 8 ohm... Klaus |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Der indstilles efter laveste modstand, fra en af de tilsluttede højttalere. I mit setup er der 6 Ohm i surroundhøjttalerne, så her foreskriver Denon, at dette vælges. Mon ikke, at samme fremgangsmåde gælder din Yamaha.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
jeg kan vælge mellem 4,6 og 8 ohm på receiver hvis jeg husker rigtig.. er ikke lige ved den nu.
har jeg misforstået noget, men hvis jeg sætter receiver til 6 ohm i stedet for 8 ohm så får højtalerene mere power ??
lyder fornuftigt, undre mig bare over at den onkyo 626 jeg havde gik ned på 6 ohm standard og yamaha er på 8 ohm
wernermeyer ![]() Bruger ![]() Oprettet: 09-December-2013 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 239 |
Hvad er pointen i den her indstilling? Er det for at beskytte receiveren? Har aldrig haft en receiver med muligheden for at lave den slags indstilling.
dpny ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juli-2013 Status: Offline Point: 570 |
Der er ingen grund til at sætte recieveren på andet end 8 ohm. De andre indstillinger gør ikke andet en at begrænse den maksimale udgangsspænding hvilket i værste fald leder til at forstærkeren klipper tidligere end højest nødvendigt. |
okay super tak for hjælpen til alle, så lader jeg den bare stå hvor den står
Den korte forklaring er at indstillingen er der for at udgå en potentiel situation hvor apparatet enten overopheder eller brænder sammen. Det kan undgås ved at begrænse udgangsspændingen. Hvid du er interesseret i detaljerne kan du læse om det her: http://www.audioholics.com/audio-amplifier/impedance-selector-switch-1 Redigeret af dpny - 02-Februar-2014 kl. 22:47 |
tak det vil jeg læse
Var det jeg tænkte.. En ligegyldig funktion :) |
