Opd: Ikke Powerline - Hvilket netværkskabel |
Side 12> |
Bromberg5 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-November-2012 Sted: Høng Status: Offline Point: 3793 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-Marts-2014 kl. 17:19 |
EDIT: Jeg har nu besluttet mig for at trække netværks kabel, da det efter overvejelser ikke er så besværligt alligevel og jeg faktisk har det udstyr jeg skal bruge herhjemme allerede, foruden netværkskabel. Jeg er dog i tvivl om kvalitet og type der skal til, så håber i vil hjælpe mig. Jeg vil gøre sådan at jeg trækker et kabel fra min Fiberboks ud igennem husmuren og ud under min terrasse og ind igen ved tv osv. Her vil jeg placere min TimeCapsule, som så skal lave huset Wi-Fi og smide kablet netværk til min PS4, Mini Mac (late 2012), Apple TV3 og Yamaha V1073 receiver. Så er alle 4 porte brugt og min Mac på kontoret må gå på Wi-Fi nettet istedet. Så jeg søger et kabel det kan trække mit Fibernet 60/60 tabsfrit og ellers ved jeg ikke hvad jeg ellers skal være opmærksom på. 10 meter skulle være perfekt længde. Så min tanke var powerline hvilket ikke er første gang jeg tænker på den løsning. Jeg vil gerne trække min ps4, atv3, mini Mac og en yamaha receiver. Jeg har fibernet 60/60 linie. Udseende er ligemeget da alt er gemt. Tillægsspørgsmål er, hvad har det af konsekvenser for strømmen i det hele taget? Jeg trækker nemlig alt hifi over en skinne, som den her powerline også skal tilsluttes Redigeret af Bromberg5 - 19-Marts-2014 kl. 10:55 |
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Umiddelbart skulle det ikke betyde noget for strømmen, men jeg bliver nødt til at sige glem alt om at smide Powerline netværk i en strømskinne. Der er en stor risiko for at det vil fejle. MEN WD powerline har i virkeligheden en switch så du i den ene ende kan smide 4-5 enheder på den samme linje, men der er MEGET stor forskel i performance. jeg havde kun adaptere i alt og performance svingede fra 10mbit til 80mbit. Det er måske ikke den bedste løsning at smide ALT på. Især ikke hvis der er nogle af delene der skal på netværket samtidigt.
Så hvis du køber noget så skal du faktisk have mere end 2 adaptere. Så laver den et grid i dit hjem (smider på i flere rum) og dermed får en langt mere stabil forbindelse og med bedre performance til følge. (og igen. Jeg kan ikke pointere det nok. LAD VÆRE med at koble powerline via en strømskinne.) hvis du køber nogle belkin eller tplink eller netgear - så kan du eventuelt smide en lille 5-port switch i røven af den ene i det rum hvor du har dine enheder. MEn igen køb 3 hvis det er, så du kan få en bedre performance. |
Jeg har bare ingen stik kontaktet der hvor jeg skal bruge den.
Der har jeg trukket en laaaaang ledning hvor jeg har monteret en skinne, hvor tv, ps, receiver og mini Mac er tilsluttet. Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår hvad du mener?, men har heller ikke forstand på det skal jeg indrømme. Lad mig forklare hvordan jeg tror det hænger sammen:-). Jeg tager den ene enhed og kobler til min router. Den anden tilslutter jeg kontakt (i mit tilfælde en strømskinne). Men den "anden" havde jeg tænkt skulle have 4 porte? Som så kunne trækkes til diverse dimser. Er det ikke det man kan? |
Lightyear ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Maj-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 527 |
Denne har jeg rigtig gode erfaringer med.
http://www.zyxel.com/dk/da/products_services/pla4225.shtml?t=p Bruger en PLA4205 i den anden ende, og har en gennemsnitlig hastighed mellem dem på 20-25MB/sek.
20-25 mbit. Vil det være nok til at streame 1080p?
Har du optimale betingelser for det powerline netværk? Tænker på stikdåser eller kontakt inplug? |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19807 |
Jeg er ked af at måtte fortælle dig den eneste ordentlige løsning:
Træk et kabel! Klaus |
Allan Jensen ![]() Bruger ![]() Oprettet: 10-April-2006 Sted: Nordsjælland-DK Status: Offline Point: 238 |
Af erfaring - gør som Klaus skriver. Glem alt om Power Line eller tilsvarende.
Igen Igen - træk et kabel ! |
Ja det ved jeg nok er det bedste KlausDM. I første omgang er det en forbindelse der skal opkoble en receiver til internettet til airplay. Tænker at det ikke nødvendigvis behøver være en løsning der kan trække en 60/60 linje?
Har også Apple Express i tankerne.. Ellers skal der bores hul i husmuren og trækkes under en terrasse OG bores ind i husmuren igen.. Meget arbejde for lidt syntes jeg:) - Hvad gør det for indeklimaet at bryde en husmur mon?
teleplus ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 27-Februar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 364 |
Efter jeg har testet/prøvet 3-4 Powerline / MOCA adaptere denne løsning viste sig som den bedste:
http://www.edbpriser.dk/router/asus-rt-ac68u-id-7614086.aspx http://www.edbpriser.dk/router/linksys-wumc710-id-6959290.aspx Disse to taler på 5GHz og hastigheden er på ca. 170 Mbit/sec (jeg overfører ca. 19MB/sec) Intern hastighed mellem enheder på WUMC710 er meget høj - her er det indbygget hard disk i min media PC der sætter begrænsning). Afstand mellem min router og WUMC710 er ca. 8 meter. P.S. Alt jeg har streamet via denne forbindelse (1080P) har fungeret perfekt Redigeret af teleplus - 19-Marts-2014 kl. 09:20 |
Ersgaard ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 19-April-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 143 |
Har netop erhvervet mig denne: http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerline/tp-link-tl-wpa4220kit-av500-2-port-wifi-powerline-adapter-starter-kit-id-7417251.aspx Og min erfaring er, modsat andre i tråden, rigtig god. Uden en større ombygning er det desværre umuligt at trække net-kabel til mit fjernsyn og reciever i stuen. Både sender og modtager sidder i strømskinner (af den billige slags fra Ikea, så vidt jeg husker). Har YouSee med en 48/24-linie, og min powerline er IKKE flaskehals. Den trækker fuld skrue og opnår samme hastigheder, som min PC, der er kablet direkte til routeren, dvs. ping 7-10 og max. mbit. op og ned. /Ersgaard |
/Ersgaard
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1583 |
Jeg har sådan et sæt Philips adaptere: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=SYE5600/00&slg=DA&scy=DK
Jeg har brugt dem både direkte i vægkontakten og via forlængere/strømskinner og de virker uanset hvad jeg prøvede. Jeg har også prøvet dem i et andet hus, hvor resultatet var katastrofalt = de kunne dårligt nok forbinde med hinanden. Så efter min mening bør du gøre forsøget og se hvordan det fungerer hos dig, da det ikke er til at vide, om det fungerer eller ej. Et væsentligt punkt er om de to kontakter er på samme sikringsgruppe, da det absolut er at foretrække. |
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
hmm Begynder at overveje det ski.... udendørs netværkskabel og så en gang for alle for kablet forbindelse til. Tv, PS4, AppleTV, Mini Mac og så receiver..
Nogle der har kendskab/links til et udendørskabel der skal kunne trække min 60/60 fibernet, hvor der sikkert vil blive opgraderet på et tidspunkt?. Det skal være godt 10 meter langt. Da jeg har en træterrasse på stort set hele den længde kablet skal trækkes behøver det ikke at blive gravet ned, men blot ligges løst under terrassen. Det må meget gerne være et komplet kabel, altså med stik på
Redigeret af Bromberg5 - 19-Marts-2014 kl. 10:25 |
Side 12> |
