God løsning på brugervenlighed? |
Side 12> |
SofiaO ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 15-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 04-April-2014 kl. 13:32 |
Jeg er dybt frustreret over udviklingen af TV og audio. Vi har købt et Samsung UE46ES76005 for et års siden. Så har vi tilsluttet TDC kabel TV, alm. DVD og Apple TV til det. Lyden kommer via lysleder til en Sonos Connect ud gennem et fint Linn Classick system med Linn gulvhøjtalere og en Dali 12" sub. Det er så også sat sammen med en Sonos 3 i køkkenet.
Alt i alt burde vi være godt med på beatet og opnå noget af det bedste leverandørerne kan byde på. Men... det er langt fra en god bruger oplevelse. Samsung TV'et tager en krig om at starte og hvis vi skal på alm TV så skal vi trykke os ind på TDC boksen. Vil vi på Netflix skal vi ind gennem Samsung "smarte" interface, der også tager tid og reelt set ikke er særlig intuitivt. Oven i hatten er Samsung remoten er kompliceret og uelegant og så bliver den flankeret af TDC remote, DVD remote, Linn remote og Apple TV remote. I 2014! Hmm... Sidst men ikke mindst er udfordringen med lyden at "kilden" skal bestemmes inde i en ipad/iphone app så den skal startes hvis der har været spillet musik på tværs af lokaler og man nu bare vil se lidt TV. Det er ikke nemt for mine 4/6 årige piger. Volumen kan faktisk også styres både på ipad'en, TDC remote, Samsung remote og Linn Remote afhængig af hvad der afspilles. Ja og så kan den også komme ud gennem jackstikket hvis man ikke stopper det til. Hvad har vi gjort galt? Og hvad kan vi gøre for at få et nemmere digitalt liv derhjemme? Gode råd er velkomne!!! ![]() |
avemestr ![]() Bruger ![]() Oprettet: 29-December-2012 Status: Offline Point: 104 |
Den simple løsning:
1) Sælg Jeres Sonos og Linn udstyr. Forær Jeres DVD væk. 2) Køb en billig radio til køkkenet. 3) Køb en AV-Receiver (ofte solgt som "surround-forstærker). Kan købes billigt, f.eks. en Yamaha RX-V475 til under 2400 kroner (som understøtter både internetradio og Spotify). 4) Køb et HDMI-kabel. 5) Så sætter du HDMI-kablet imellem dit TV og AV-Receiveren. Du skal bruge ARC-porten (audio return channel) på fjernsynet. Det er det eneste kabel, du skal have imellem TV og receiver. Når du tænder fjernsynet tænder receiveren automatisk (og slår over på TV) og du kan styre volumen via fjernsynets fjernbetjening. 6) Ring til YouSee og få et CA-modul, som du kan sætte fast bag på fjernsynet. Så kan du sende "kassen" fra TDC tilbage til dem. Fremover skal du kun bruge fjernsynets fjernbetjening her også. 7) DVD-afspiller er retro. Væk med den. Istedet kopierer du på en PC alle dine DVDer ind på en USB-stik, som du sætter i en USB-port bagpå fjernsynet. Dermed kan børnene afspille filmene ved i Samsungs SMART hub bare at vælge filerne de vil se. 8) Det fremgår ikke, hvad du bruger Apple TV til. Så den kan vel også spares væk. Så basicly: Væk med Sonos, DVD, AppleTV og Linn og fjernbetjeningerne til alle disse ting. Ind med en radio til køkkenet, en AV-receiver og ét nyt kabel. Fjernbetjeningen til AVR skal kun bruges ved opsætning - bagefter kan du styre alt på den via en app på den iPad du allerede har. Resultat: Alt kan styres fra fjernsynets fjernbetjening. De ting der ikke kan (dem der nu køres fra AVR) kan styres fra en app på din iPad eller iPhone.
Redigeret af avemestr - 04-April-2014 kl. 14:08 |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10583 |
I kunne starte med at købe en Logitech Harmony remote der kan styre det hele.
Flemming |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7243 |
Logitech kan ikke styre sonos, Kun lyd op og ned på en playbar.
TommyF ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-December-2003 Sted: Brøndby Status: Offline Point: 625 |
Pyha,, lyder hårdt,, på mit LG er netflix kørende på 10sek og 2 tryk på magic kontrolleren..
ClausJ ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 17-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 559 |
Nu er du i gang med at blande TDC TV og Yousee sammen......... |
Sony Bravia KD-55X8505B, Samsung 3126, Pioneer VSX-922, Pioneer BDP-150, Mission 733, Mission 732, Jamo Center 100, B&W AS2 Sub
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19822 |
"Så har vi tilsluttet TDC kabel TV" Er det ikke Yousee? Klaus |
Købe Samsung var nok den dyreste fejltagelse..... Få høstet skoven af fjernbetjeninger væk, enten via en Logitech fjernbetjening, eller endnu bedre, en Lintronic/Beo4 løsning. Sidste nævnte koster betydeligt mere, men så har du også en fjernbetjening der siger "Spar2" til alle andre. Mellem TV og Linn, sætter du en simpel DAC og Netflix styrer du på din AppleTV i stedet for på fjernsynets halvumulige menusystem. Nu er det Linn systemet der er lydgiver til alt, hvis du vil kobler du connect'en til Linn på sædvanlig vis men alt styres (på nær musikvalg) fra din B&O (Logitech) remote. Din nye fjernbetjening kan også selv tænde for diverse bokse og slukke dem igen, når du ikke har brug for dem, den kan vælge de rette indgange på fjernsynet for dig og styrer volumen på Linn anlægget (og ikke andre steder). Er det YouSee kabeltv du har, så køb et kort til at sætte i fjernsynet og brug fjernsynets tuner, med mindre at du har brug for andre funktioner fra YouSee boksen. Er det TDC tv (home trio) du har lader du fjernbetjeningen styre den. Klaus Redigeret af KlausDM - 05-April-2014 kl. 00:12 |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Klaus' løsning kan også opnås med en Logitech Harmony (som nævnt af andre) hvor jeg vil anbefale deres Smart Control. Den er lidt nemmere at sætte op for de mindre teknisk kyndige, for Lintronic er ikke helt gearet til at blive solgt direkte til private med mindre de er indstillede på at skulle bruge noget tid på opsætningen.
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Der burde findes et par løsninger på i hvert fald nogle af jeres problemer, uden du skal ud at investere en kr.
1. Stop med at bruge Smart TV til Netflix. Du skriver du har en ATV, så brug den. Den giver en meget bedre brugeroplevelse. 2. Sæt din Sonos Connect til fast volume, så I er tvunget til at bruge forstærkerens volumeindstillinger, og ja, stop med at bruge volumekontrol på TDC remoten. Det er her en evt. Logitech Harmony remote bliver handy, for den indstiller du til kun at bruge forstærkeren når der skal skrues op og ned.
Det skriver jeg faktisk også........ Klaus |
Ja, jeg kom blot med en konkret anbefaling til modellen. Ikke blot hele deres serie, for det er bestemt ikke alle sammen jeg gad bruge derhjemme. Heller ikke blandt deres store modeller.
Side 12> |
