Soundbar til Panasonic TV? |
Razzia ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 01-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 07-April-2014 kl. 13:41 |
Mine forældre er ikke helt unge længere og døjer lidt med lyden fra deres Panasonic TV (Tror nok det er 37x10y). Lyden er simpelthen ikke tydelig nok til, at de kan følge en samtale i film.
Jeg tænker, at en SoundBar måske ville kunne give dem en bedre lydoplevelse, men hvad skal man vælge? De har umiddelbart ikke brug for surround sound og subwoofer - fokus er mere på god diskant. Og som ham der skal lære dem at bruge det, er jeg lidt nysggerig på, hvordan det fungerer i praksis. Tænder det selv sammen med TV'et, er det tændt hele tiden, eller hvorledes? Deres setup er ret simpelt. Panasonic TV tilsluttet til et almindeligt antennesignal. Derudover har de en WD TV Live som er sluttet til via HDMI. Lyd fra begge kilder skal selvfølgelig ud gennem soundbaren. Hvordan sluttes det til? Er det blot, at sætte soundbaren til en lydudgang på tv'et, eller skal kablerne forbi soundbaren og derfra videre til TV'et? |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
I dit tilfælde har du ikke HDMI ARC i TV'et, så alle kabler skal fra TV til soundbar. TV'et har SPDIF og analoge udgange, så du skal have fat i en soundbar, som IKKE bruger HDMI ARC til forbindelse, men enten optisk eller analog.
Jeg bruger selv en Sonos Playbar, som tænder når den mærker et SPDIF-signal, men i dvale bruger den alligevel godt 4 Watt, så det med at den "tænder" er nok mere et spørgsmål om at den aldrig helt slukker. Jeg ved ikke om andre soundbars også kan trigger på et indkommende signal, men de fleste kommer jo med en fjernbetjening, da du ikke - for det flestes tilfælde - kan styre volumen med din fjernbetjening til TV'et. Playbar fra Sonos virker med TV'ets fjernbetjening idet den har en IR-indgang, men jeg har ikke styr på hvilke andre der kan det samme. For at det vil virke optimalt, så skal du dertil ind i TV'ets hotel-menu og sætte TV-volumen til 0 konstant, men lad os lige tage det problem når du kommer så vidt. For ellers vil TV'et stadig skrue op og ned på de indbyggede højttalere selv når der er tilsluttet en soundbar. |
Beanie ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Oktober-2008 Sted: DK Status: Offline Point: 1600 |
Til det sidste, skal man bare trykke Vieralink og vælge biograf-lyd. Engangsforestilling.
