  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Wifi dårligt signal
Wifi dårligt signal
johnnyn Se dropdown menu
Oprettet: 06-Januar-2013
Point: 209
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér johnnyn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Wifi dårligt signal
    Sendt: 12-April-2014 kl. 09:44
Jeg døjer lidt med mit wifi signal her hjemme når jeg er længst væk i lejligheden fra mit yousee modem CG3000.
Vil en wifi repeater hjælpe, eller extender? og hvis ja, hvad kan anbefales?
Har også overvejet og få en anden router som er bedre, og så køre alt over den, og kun lade internet komme ind fra CG3000 i den nye router. Men hvordan vil det fungere med 2 routere efter hinanden?
mvh
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2014 kl. 10:03
 Problemet kan også ligge i, at dit signal er på en kanal hvor der er mange andre netværk, så prøv først at ændre kanalen til en hvor der ikke er så meget trafik. Jeg fik et bedre signal ved ændring af kanalen.
Steen6400 Se dropdown menu
Oprettet: 27-December-2010
Point: 2127
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-April-2014 kl. 10:31
Der findes programmer til at vise hvor meget de enkelte kanaler er belastet. Har du smartphone er wifi analyzer et godt bud og så er det også let at se forholdene i hele lejligheden. Det kan nok også hjælpe at flytte din router eller flytte andre ting, da elektronik i nærheden også kan forstyrre.
Point: 209
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér johnnyn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 00:15
Det ser jo fint ud fra hvad jeg ser synes jeg. Router er ikke rigtig mulig og flytte da tilslutning osv
Er jeg så ude i extender / repeater? og hvad er forskellen?
Point: 209
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér johnnyn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 00:16
Hov der er en fejl på billedet. Jeg køre på kanal 11.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 11:12
 Der ligger 4 på kanal 11, så hvilken er din.? Den eneste med et fint signal er den der ligger på -57dbm. jeg kom op på over -60dbm ved at skifte kanal.
Det ser ikke ud til at der er nogen som bruger kanal 12, 13. Prøv at ændre kanal. http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Bredbaand/Problemer/Saadan_bruger_du_scanningsvaerktoejet_med_CG3700.aspx
Point: 209
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér johnnyn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 11:32
Min hedder "norate" jeg prøver og skifte kanal og se om det virker. Hvad er det -60 dbm for noget?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 11:42
 Det er signalstyrken.  Jo højere man komme på minus jo højere signal får man. Mellem -60 dbm og -40 dbm, så ligge der et fint signal. (Grøn)
hopgreve Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2007
Point: 6288
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 12:37
Hej , det er omvendt- -40dBm er et kraftigere signal end -60dBm...
Point: 2127
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 12:58
Hvorfor ikke tage kanal 9? Mig bekendt forstyrrer en kanal ikke hvis der er 2 kanaler imellem, så 6'eren burde ikke værre et problem og du kommer rimelig langt fra 11'eren. Det burde være bedre end vælge 11.
Point: 2127
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 12:59
Vær i øvrigt opmærksom på at nogle folk slukker for deres wifi, så billedet kan se anderledes ud på andre tider af døgnet.
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-April-2014 kl. 18:27
YouSee roder konstant med CG3000 og jeg er ikke særligt imponeret af dens ydelse, hvor der er mange trådløse netværk.
Du kan gøre flere ting:
  • Skifte kanal som det også foreslås
  • Svare nej til at deltage i YouSee's nationale WiFi net, hvis du ikke har gjort det.
    De opretter et gæste netværk på din router og den kan give sikkerhedsproblemer og hastighedsproblemer.
  • Skifte til WPA2 og AES på Wifi, da denne er mere sikker og håndteres bedre af hardwaren på CG3000, hvilket i test giver højere hastighed.
  • Slå WiFi over på HT20 i stedet for HT40, hedder også nogengange Bandwith 20MHz.
    Det sætter hastigheden ned, men giver stabil forbindelse i områder med mange trådløse netværk.
  • Slå WiFi fra på CG3000 og sætte dit eget accesspunkt op.
  • Sætte Preamble mode til short, hvor der er mange trådløse netværk samlet
  • Sætte din egen router op. - Her er det vigtigt at slå NAT fra på din CG3000
Man slår nat fra på CG3000 ved at fjerne fluebenet inde i NAT menuen. Herefter vil routeren genstarte og sætte sig på lokal ip 192.168.100.1. Denne adresse skal KUN benyttes for at skifte tilbage eller se om modem virker som det skal.
Herefter vil CG3000 kun virke som modem og forwarde alt til din nye router. Der må kun sættes ÉN router eller enhed på CG3000 herefter. Da du kun har en IP adresse tildelt fra YouSee.
Du bliver sikkert bedt om at logge ind hos YouSee og godkende din nye router. Det hænger sammen med at din router har en anden MAC adresse, som skal godkendes i YouSee's net.
Når du har godkendt din router, så kører alt nu fra din nye router og alt opsætning skal laves i denne.
