  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Problem med ARC
Problem med ARC
TG80 Se dropdown menu
Oprettet: 17-Januar-2010
Point: 225
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TG80 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Problem med ARC
    Sendt: 26-April-2014 kl. 17:16
Jeg kan ikke få lyden til at fungere via ARC.
Jeg har et Panasonic 65st60 som er tilsluttet en Marantz SR7005. Jeg bruger HDMI2 terminalen på skærmen og Output 1 på receiveren iht. manualerne. Jeg har været inde i receiverens opsætning og sætte HDMI control til on.
Men indtil videre så får jeg kun lyd i TV højtalerne når jeg prøver at se noget via Apps på skærmen.
Skal jeg ændre en indstilling på skærmen - og i givet fald hvor?
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Redigeret af TG80 - 26-April-2014 kl. 19:16
Boffer24 Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2006
Point: 885
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Boffer24 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 17:28
Har din Marantz arc?
Point: 225
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TG80 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 18:06
Ja, nedenstående er fra manualen:
HDMI function
This unit supports the following HDMI functions:
• 3D
• Deep Color (vpage 111)
• Auto Lip Sync (vpage 82, 111)
• x.v.Color, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color (vpage 111, 113)
• High definition digital audio format
• ARC (Audio Return Channel)
• Content Type
• CEC (HDMI control)
About ARC (Audio Return Channel) function
The Audio Return Channel in HDMI 1.4a enables a TV, via a single HDMI cable, to send audio data “upstream”
to this unit.
NOTE
• To enable the ARC function, set “HDMI Control” to “ON” (vpage 82).
• ARC function is only supported for the HDMI OUT 1 connector. In order to use the ARC function, connect
the television to the HDMI OUT 1 connector.
• When connecting a TV that does not support the ARC function, a separate connection using an audio
cable is required. In this case, refer to “Connecting a TV” (vpage 17) for the connection method.
Point: 19827
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 18:07
Er din SR 7500 ikke bygget længe før ARC var opfundet.
Du skal have lyd optisk ud af dit tv og over i en indgang på forstærkeren.
Redigeret af KlausDM - 26-April-2014 kl. 18:10
Point: 225
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TG80 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 19:16
Hmm jeg retter lige mit oprindelige indlæg.
Det er en Marantz SR7005, jeg kan godt se at jeg skrev forkert..
JordanDK Se dropdown menu
Oprettet: 03-December-2009
Point: 2327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JordanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 19:25
På Samsung tv skal man slå de interne højtalere dvs dem til tv'et fra menuen, så virker ARC. Mon ikke det er det samme på sin Panasonic.
Dvs du skal ind Viera Link app og sætte dine højtalere til Home Theater.
Og hdmi control skal selvfølgelig stå til on i din receiver.
Redigeret af JordanDK - 26-April-2014 kl. 19:27
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 19:39
 Hmm. der skal ikke deaktiveres højttalere på Samsung. De slår selv fra når Reciver tændes og den skifter til TV lyd. Anynet er sat på On.
Bromberg5 Se dropdown menu
Oprettet: 16-November-2012
Point: 3794
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bromberg5 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 20:21
Jeg har det problem med mit vt30 og yamaha 1073.
Prøv lige at gå ind på din av's indstillinger og slå arc fra og til igen..
Jeg skal tænde mit tv før min av, hvis det skal virke. Skide træls.
Slår jeg det lige fra og så til er den det dog
Point: 225
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TG80 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 21:36
Jeg prøvede at gøre som du skrev og nu virker det perfekt!
Kæmpe tak herfra
Point: 2327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JordanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 22:17
Super godt det virkede
Radiomanden det har jeg skulle gøre på vores to Samsung hvert fald før ARC virkede.
Redigeret af JordanDK - 26-April-2014 kl. 22:18
Tstampe Se dropdown menu
Oprettet: 28-Maj-2005
Point: 660
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-April-2014 kl. 22:34
Tricket virkede også her på vores PANA fladskærm...
Bare et input fra sidelinien. :-)
Smukt - Tak
Stampe
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
