  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til Blaupunkt TV
jake51 Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2005
Point: 6377
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til Blaupunkt TV
    Sendt: 28-April-2014 kl. 12:16
Min far har købt en Blaupunkt-fladskærm (model B50W209T2)
Når jeg har kørt en automatisk søgning på analoge og digitale kanaler vises der en lang liste
Men det er kun nogle af kanalerne på listen, der rent faktisk kan vises - for de fleste kanaler står der at de ikke understøttes eller kræver CAM-modul
Hans anden fladskærm - en Samsung - viser alle kanaler korrekt
Hvad gør jeg forkert? Gælder der mon særlige regler for Blaupunkt?
Den modtager signal fra kabel-TV
Mikael Simpson
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 14:49
Har TVet MPEG 4.? Hvis ikke, så kan der ikke modtages temmelig mange af de kanaler der er på CATV. Der skal jo så anskaffes en passende modtager dertil.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 15:07
Nu kan jeg se at det opfylder alle krav for at kunne bruges:
Blaupunkt 50" LED TV B50W209T2
50 LED TV fra Blaupunkt med USB Multimedia og PVR funktion. TV'et er med DVB-T/T2/C tuner. C-tuneren gør det muligt for dig at modtage kabeludbydernes digitale signal. På den måde kan du få det maksimale ud af f.eks. en YouSee eller Stofa-pakke. USB Multimedia Blaupunkt har integreret en USB-port med USB multimedia i. Det betyder du kan lytte til musik, se billeder eller film på dit TV - direkte fra et USB-stick. Det er en nem måde at få det fulde udbytte af din multimediesamling, så du også kan opleve den på dit TV. PVR Du kan også optage programmer, der bliver sendt i TV på dit USB-stick. Med den indbyggede PVR-funktion skal du blot tilslutte en USB-enhed og trykke optag. Andre specifikationer for Blaupunkt 50 LED TV MPEG4 (H.264) video codes 3 HDMI indgange Elektronisk programguide Højtalere: 2 x 9 W.
Så der skulle ikke være problemer med at vise de frie kanaler fra You See. De eneste der så kræver et CA og kort er hvis man har extra kanaler/frit valg.
zulfo Se dropdown menu
Moderator gruppe
Moderator gruppe
Branchemedlem
Oprettet: 05-April-2006
Point: 3701
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér zulfo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 15:34
Hvis det er Stofa der er leverandør, så husk at mange kanaler vil gå igen 2 gange - en gang krypteret, og en gang clear.
Lars B
Point: 6377
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 15:39
Det er YouSee
Redigeret af jake51 - 28-April-2014 kl. 15:39
Mikael Simpson
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 15:42
 Som de jo også gør hos You See.
Point: 6377
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 17:46
Jeg fandt det her: http://forum.yousee.dk/showthread.php?5244-Manglende-kanaler-samt-kanaler-ikke-p%E5-de-pladser-der-er-angivet-i-kanaloversigten
Er tuneren i Blaupunkt dårligere end normalt (Samsung, Sony), eller virker tuneren ikke så godt her i landet?
Mikael Simpson
bruger udmeldt 23 Se dropdown menu
Oprettet: 25-December-2010
Point: 2017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 23 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-April-2014 kl. 17:58
Ved den automatiske søgning: Bruger du så netværksnr. 100?
De kanaler, som kræver kort og modul, skulle helst kun være dem, som ligger på plads nr. 100 og op.
Point: 6377
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jake51 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-April-2014 kl. 09:44
DR1 er med på listen, men kan ikke vises
Der står "reserveret til fremtidig brug"
DR1 er der på hans anden fladskærm
Så kan det vel ikke være antennekablet (begge fladskærme er på samme kabel)?
Det er umiddelbart mit eneste bud
Netværks-id er indstillet til 100
Redigeret af jake51 - 30-April-2014 kl. 09:45
Mikael Simpson
MrPappi Se dropdown menu
Oprettet: 08-Marts-2015
Point: 3
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrPappi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-April-2016 kl. 16:25
Fandt I nogensinde løsningen. Har NETOP købt et blaupunkt og står i præcist den samme situation!?
