Høretelefoner via tv'et (vt30) |
Besvar |
Bromberg5
Guld medlem Oprettet: 16-November-2012 Sted: Høng Status: Offline Point: 3791 |
Sendt: 28-April-2014 kl. 21:19 |
Jeg har et Panasonic vt30. Jeg er igang med lidt forskellige overvejelser om et super enkelt og brugervenligt setup og er i den forbindelse blevet nysgerrig på hvilke muligheder jeg har for brug af hoved telefoner.
Umiddelbart er indgangen temmelig umulig at nå, når skærmen er væghængt. Mit tanke er at få et forlænger kabel på som evt kan trækkes ned i møblet permanent, hvor jeg så kan tilslutte mine hoved telefoner - kan det lade sig gøre? Et tillægspørgsmål - hvis jeg tilslutter eks atv3 og ps4 til mit tv og jeg fra mit tv er tilkoblet eks en Soundbar med arc, vil jeg så kunne overføre lyden fra de tv tilsluttede enheder til den Soundbar? |
Radiomanden
Hvis det på Pana stadig er som det har været, så kan du sagtens gøre det du vil, idet der ikke afbrydes for de interne højttalere. Der er seperat volume til Headset. De externt tilsluttede enheders lyd vil naturligvis også komme ud af TV højttalerene/Soundbar. |
Bromberg5
Jamen det er jo vidunderfuldt:-).
Så hvis jeg eks sætter min ps4 direkte i tv og lader den afkode DTS-hd, så vil mit vt30 blot videre sende signal til eks soundbar? Det giver jo pludseligt en hel del flere hdmi inputs:-) |
Radiomanden
Om det wr det ene eller det andet lydformat er underordnet, det er kun 2 kanal lyd du får. |
Bromberg5
Fordi tv'et kun kan videresende 2 kanaler, eller soundbaren ikke kan håndtere andet?
Jeg har kig på en b&w panorama 2, som har 3 inputs. Appletv, ps4 og minimac vil jeg tilslutte. Da alle så vil være brugt, var det mere for mulighederne i fremtiden og her tænkte jeg at jeg måske kunne bruge nogle af tv'ets hdmi indgange. |
Radiomanden
TVet håndterer næppe multikanal. Det er jo også kun en Soundbar, så Surround er det jo ikke, du vil tvivlsomt kunne høre nogen forskel på det ene eller andet format. |
Bromberg5
Ok ok. Var faktisk i tvivl hvorledes man skal sætte sine lydindstillinger på ps4 eks.
Hvad jeg kan forstå på panorama soundbaren, har den indbygget 5.1 forstærker og havde nok tænkt at ps4 skulle sættes sådan op så. Ikke at jeg forventer at få total surround oplevelse, men blot sådan indstillingerne var tænkt sådan, for maksimalt dybde i lydbilledet.:-) |
Radiomanden
Til Surround, så er det et anlæg dertil. Forbedring af TV lyden det kan en Soundbar godt gøre, så forvent ikke andet end det.
Besvar | |
