Sony W828 standby stømforbrug |
Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |||
FabriciusIT
Oprettet: 11-Juli-2014 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4 |
Citér Svar
Emne: Sony W828 standby stømforbrugSendt: 11-Juli-2014 kl. 15:51 |
Jeg har købt et Sony W828 50" og blot for at test tilsluttede jeg et watt-meter blot for at se hvor mange watt det trak. Til min store skuffelse kan jeg se at det bruger 13-16 watt i standby...i følge specs. burde det ikke kun trække 0,5 watt. De 13-16 watt er vel og mærke efter det har været slukket 10-15 min. Umiddelbart efter man slukker trækker det ca. 20-25 watt (formoder det er en form for "quick-start-mode"). Jeg har prøvet diverse settings uden nogen ændring. Senest har jeg nulstillet til fabriksindstillinger og kun tunet kanaler og opsat wifi. Ud over det har jeg også slået Wifi Direcet fra, hvilket man må formode suger noget strøm, da det skal kunne tændes remote via wifi. ..gør jeg noget galt eller er tv'et defekt? |
theman7979
Oprettet: 20-Juli-2009 Status: Offline Point: 119 |
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 16:45 |
Gætter på et billigt watt-meter som ikke kan måle små belastninger eller håndtere switchmode strømforsyninger
kan self også være tv som er defekt
Rasmus Larsen
FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4851 |
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 16:57 |
Som theman siger, så kan billige watt-målere ikke måle stand-by på tv-skærme. Jeg har selv forsøgt en del gange, men de giver altid høje tal.
Man kunne på et tidspunkt låne Dong's Spar-O-Meter på biblioteker. Ved ikke om det stadig er muligt, men det måler korrekt på standby.
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
Guests
Gæst
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 18:06 |
Det har ikke noget med billige Watt-målere at gøre.
13-16W lyder meget korrekt. Jeg har selv et 46W905 og det er ca. det samme. Problemet er, så vidt jeg husker, at computeren stadig kører når TV'et er "slukket" for at holde den elektroniske programguide (EPG) opdateret. Det er nødvendigt for EPG'en at holde sig opdateret i tilfælde af, at tidspunktet for en forudprogrammeret optagelse skifter. Har du en ekstern HD tilsluttet? Det er meget tænkeligt, at TV'et trækker lidt ekstra strøm efter du har slukket fordi der går noget tid før HD'en går i dvale og dermed holder op med at trække strøm fra USB-porten. Udover "off", "standby" og "on"-tilstande er der med SmartTV- og PVR-funktioner også introduceret tilstande som "timer standby" og "EPG standby" og der skal strøm til forskellige dele af TV'et til at servicere disse tilstande. Hvor tit TV'et så skifter mellem de forskellige tilstande skal jeg ikke kunne sige og jeg har ikke checket med mit eget. Det er da muligt, at det skifter mellem "EPG standby" og "timer standby" i stedet for konstant at være på "EPG standby" hvis man aktiverede programguiden første gang man indstillede TV'et. Måske nogen med lidt mere detaljeret information/erfaring vil deltage så vi kan få klarlagt, om det er helt ved siden af. Jeg har ikke lige nogle links til diskussioner om emnet, men de er derude. Dit TV er ikke defekt. |
Bruger udmeldt 43
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 18:39 |
EPG blir ikke opdateret hvis tidspunkterne skrider.
Zulu
Oprettet: 12-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 775 |
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 19:18 |
Er det ikke fordi, der er noget DVB-T/C-optagelse slået til? (ikke at den optager, men bare at optage delen er 'klar).
Jeg synes der var noget tilsvarende på mit Panasonic. Da dette så blev slået fra faldt effekforbruget i standby. |
Guests
Gæst
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 19:26 |
Er du sikker på det? Eftersom jeg ikke har TV2 har jeg set nogle VM-kampe når de i stedet blev sendt på DR1 eller DR3 næste morgen. Når jeg om aftenen kiggede på programguiden kunne jeg se, at kampen ville starte kl. 7.15 men når jeg så tændte for kanalen kl. 7.15 fandt jeg ved flere lejligheder ud af, at jeg var gået glip af hele første halveg fordi kampen var gået i overtid. Eftersom kampen SKULLE slutte kl. 9.00 var starttidspunktet blevet ændret til 6.25 eller deromkring. Og dette fremgik også af EPG'en, så på et eller andet tidspunkt må den jo være blevet opdateret. Så vidt jeg husker får jeg også en advarsel om, at programtidspunktet kan ændre sig hvis jeg vælger et bestemt tidspunkt i stedet for at sætte optagelsen ud fra programguiden. Her forholder jeg mig kun til, hvordan den fungerer på mit W905 (2013-model). Jeg går ud fra, at EPG'en i W828 (2014-model) er nært beslægtet. |
FabriciusIT
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 19:49 |
Tror jeg fandt forklaringen... W828 bruger en ekstern strømforsyning som konstant trækker 13-16 watt uanset om den er forbundet til tv'et eller ej... Det er simpelthen for dårligt. Man køber et super lav-energi tv og så bliver det leverer med en Crap strømforsyning. Jeg kunne lyse hele min stue om med en 16 watt led pærer!! I stedet ryger de 16 watt ud i ingenting 24x7
øv |
Guests
Gæst
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 20:25 |
I denne anmeldelse er strømforbruget målt til 0.1W i standby: http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1399283987 Tre muligheder: - Din Watt-måler er - trods alt - ikke i stand til at måle strømforbruget korrekt i dette tilfælde. - Ved at strømforsyningen ikke er tilsluttet TV'et er der intet til at fortælle den, at den skal lukke ned, så den fyrer på alle cylindre. - Strømforsyningen er defekt. Tvivler stærkt på denne mulighed. http://superuser.com/questions/192478/does-laptop-charger-wastes-electric-current-when-not-connected-to-the-laptop |
Bruger udmeldt 43
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 20:40 |
Program ændringer frem i tiden bliver. Men fordi en fodboldkamp går i overtid, straffespark, ændres EPG ikke |
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Online Point: 40866 |
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 21:22 |
Jeg har endnu at opleve at EPG bliver ændret hvis udsendelser gør det. Det bliver jo lavet frem i tiden efter oplysninger fra indholdsudbyderen. |
Guests
Gæst
Citér Svar
Sendt: 11-Juli-2014 kl. 21:27 |
Ja?!? Det var det, der var min pointe: Man benytter programguiden når man benytter PVR-funktionen og den eneste måde man kan gøre sig nogenlunde håb om at det fungerer korrekt er, hvis TV'et vågner (uden at tænde for panelet) af og til for at opdatere programguiden. Mit fodboldeksempel omhandlede ikke en forlængelse af en igangværende kamp eller en live-kamp, hvor starttidspunktet var kendt men ikke sluttidspunktet. Der var tale om, at man sidder en onsdag aften og kl. 21.00 ser, at den kamp, der spilles kl. 22.00 og som vil blive genudsendt på en anden kanal kl. 7.15 faktisk starter kl. 6.25 i stedet fordi live-kampen kl. 22.00 viste sig at gå i overtid. Det var for at give et ekstremt eksempel hvor det var klart og tydeligt at se, at programguiden var blevet opdateret på et eller andet tidspunkt efter live-kampen var sluttet. Jeg kunne også have brugt en almindelig 10-minutters programflytning som eksempel hvis det havde reduceret forvirringen. |
Besvar
Side 12> |
